STM32 управление мостами
6 hours ago, EdgeAligned said:
А массив указателей на ф-ции - разве не вариант "вычисляемого перехода"?
И я чет не понял, зачем столько NOP-ов в таблице? Они ж ничем не отличаются. Это чето похоже на индусский код.
Есть такой трюк - мы пишем баааальшую последовательность нопов. в функции задержки прыгаем в какую то точку и получаем задкржку в виде оставшихся. это нужно когда надо сделать регулируемую задержку с минимально возможным шагом по времени.
3 часа назад, whale сказал:
Если под каждые 256 частоты делать отдельную таблицу никакой озу не хватит.
Вы о чём? Разумеется, собирать код каждый раз под очередной канал, очередную частоту и очередное количество её периодов — скважность 5000 в предыдущей теме была, поэтому времени навалом.
И диапазон 500 кГц ±100 кГц задаёт разница в 26 тактов на 64 МГц, никакие не 256, не говоря о том, что ПЭ с таким разбросом ещё поискать, обычно ±10 кГц.
Я не читаю посты забаненых, предпочитаю общение с нормальными людьми а не муда...ми.
https://rutube.ru/video/92c6a7c6a5ea0e75301d19372e84bf0c/?r=wd
2 часа назад, firstvald сказал:
Только это не работает на ARM-ах. На AVR-ах или чём-то подобном простейшем - возможно будет работать. На ARM (из-за его сложной матрицы шин, конвеера команд, нескольких bus-masters, кешей, буферов записи, частичного распараллеливания инструкций и т.п.) - такое работать не будет. Что бы не казалось ТС.
4 часа назад, amaora сказал:
Может быть тогда перекладывать данные в регистры GPIO через DMA по событию таймера?
Аналогично не будет работать. В смысле - не обеспечит точной задержки. По той же самой, вышеуказанной причине. Задержка будет плавать +-трамвайная остановка. От любого чиха будет плавать.
PS: ТСу нужно:
1) или вернуться на AVR-ы или подобные им простейшие, где есть точная растактовка команд, и там вволю ногодрыгать; но тогда даже STM8L ему будет закрыт (так как имеет DMA и вроде даже простейший конвеер);
2) или излечиваться от ногодрыжеской болезни, если уж решил заниматься ARM.
Других вариантов нет.
1 час назад, jcxz сказал:
The SRAM can be accessed by bytes, half-words (16 bits) or full words (32 bits), at maximum system clock frequency without wait state and thus by both CPU and DMA.
И порты напрямую с АЛУ соединены, т.е. если отключить ПДП и периферию, то программа в ОЗУ и вывод в порты будут работать предсказуемо.
2 часа назад, Plain сказал:
В даташите и правда рисуют нечто подключенное напрямую к ядру. Надо посмотреть в детали...
конечно же работает. обработку последовательности команд одна за одной никто не отменял. до тех пор пока не включена оптимизация. иначе наличие команды ноп вообще ставится под вопрос. другой вопрос стабильность получаемой задержки. тут ответ однозначный - ее нет. но мы можем сказать, что она не меньше такой- то. если нужно растащить фронты импульсов друг от друга то чем еще ? ну и нужно отбросить категоричность. задача может быть решена разным сочетанием аппаратных и программных приемов. от внешнего аппаратного узла, до внутреннего программного колечка типа ардуины, в котором опускаются и поднимаются ноги. эти решения будут иметь разные стоимости, с точки зрения времени разработки, отладки, стоимости аппаратуры при тиражировании, получаемыми характеристиками. в реальности, коллеги занимающиеся разработкой управления моторчиком, грохнули года два, и процесс продолжается, на референсных платах, разбираясь с таймерами. так что, надо очень взвешивать: во что ввязываться ,  нужно ли это или будет достаточно что- то набросать по - верхам.
Просто как вариант. Не принципиально для какого процессора.
такой-себе время-задержечный  "ЦАП"
Реализуем "набор" линейных "тактовых" задержек в двоичном коде 1248. . . . в виде функций (более оптимально указатели).
В зависимости от разрядности, для каждого разряда "задания" - в таблице свой вызов. В аналогичной таблице - могут быть корректирующие константы для каждого разряда, учитывающие точность задержки и накладные расходы на вызов-возврат.
Реализация - не то что "на любителя", а можно сказать на фаната своего дела.
On 8/18/2024 at 10:47 AM, amaora said:
GPIO через DMA
А чего перекладывать, память не безгранична.
On 8/18/2024 at 11:38 AM, majorka65 said:
И зачем произвольный выбор ног?
Все заняты другими делами.
On 8/18/2024 at 12:33 PM, Plain said:
времени навалом
Вы думаете процессор все это время отдыхает ? Вы заблуждаетесь.
Как прыгать то с минимальным  временем ? Нужно еще вычислить куда прыгать, в этом  главный вопрос .
Не совсем понял вашу мысль.
В ЛЧМ до 300 кгц
Вижу только один путь - делаем сто нопов подряд и смещаем указатель команд на нужную строку нопов.
Весь вопрос как сместить это указатель (счетчик команд) на нужную величину с минимальными потерями, тк смещение от цикла к циклу все время меняется.
Самый быстрый по моему просто прибавить нужное смещение, кто нить знает как это сделать в iar ?
Изменено пользователем whale
17 минут назад, whale сказал:
Делать там циклический буфер, пока ПДП выгружает в BSRR порта одну половину буфера - программа может наполнять вторую.
4 минуты назад, whale сказал:
И, главное, чтобы ни дай бог не возникло какое-нибудь прерывание или потребность сделать что-то еще.
На период вывода все запрещено.
не успеет скорее всего
Сделать на ПЛИС, и можно легко, естественно и непринужденно вводить любые задержки, в зависимости от тактовой.
Just now, eddddy said:
Сделать на ПЛИС
Это примерно тоже самое что слетать на луну раньше китайцев на текущий момент.
Возьмите контроллер из нормальной серии хоть тех же ST - например stm32f407, а еще лучше - gd32f450 - цена 1000 р, 2 "моторных" таймера - то что нужно для управления полумостами, частота 200 МГц, fpu, dsp команды. Явно же дешевле будет и проще, чем тратить драгоценное время на постройку костылей.
