whale 6 15 августа Опубликовано 15 августа (изменено) · Жалоба Уст-во подошло к пределу мощности по перегреву, можно ли залить уст-во например керосином чтобы передавать тепло на корпус, есть электролитические кондеры, напряжение порядка 1кв и линии передачи данных 1мбит, все это заливается вместе. Изменено 15 августа пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 24 15 августа Опубликовано 15 августа · Жалоба есть спец компаунды, для отвода тепла от потрохов прибора на его корпус Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 15 августа Опубликовано 15 августа · Жалоба 36 минут назад, whale сказал: можно ли залить уст-во например керосином Лучше лампадным маслом - это более чисты керосин и оттого не так воняет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 15 августа Опубликовано 15 августа · Жалоба Just now, eddddy said: спец компаунды Тут по быстрому надо костыл поставить, по хорошему все переделать надо потом. Just now, artemkad said: лампадным маслом Типа "керосин осветительный " ? такой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 220 15 августа Опубликовано 15 августа · Жалоба Novec 1230 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 15 августа Опубликовано 15 августа · Жалоба Just now, makc said: Novec 1230 По быстрому ее не найти. Электролитам ничего не будет от керосина, он им там электролит не вымоет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 15 августа Опубликовано 15 августа · Жалоба Только что, whale сказал: По быстрому ее не найти. Это самый правильный ответ... Иначе можно мучаться долго.... На залейте всё лаком и налейте воды. А так берите справочник и смотрите теплопроводности ваших жидкостей. Она должна быть способна отвести тепло с нужно скоростью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 15 августа Опубликовано 15 августа (изменено) · Жалоба Just now, MegaVolt said: тепло с нужно скоростью Я думаю поможет даже маленький вентилятор 10х10 мм только поблизости таких нет. Изменено 15 августа пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 15 августа Опубликовано 15 августа · Жалоба 14 minutes ago, artemkad said: Лучше лампадным маслом - это более чисты керосин и оттого не так воняет. и окропить снаружи святой водой. Трансформаторное масло придумали специально для этого 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 15 августа Опубликовано 15 августа · Жалоба 17 минут назад, whale сказал: 24 минуты назад, artemkad сказал: лампадным маслом Типа "керосин осветительный " ? ..или "освЯтительный". Смотря о каких лампадах шла речь. 11 минут назад, MegaVolt сказал: На залейте всё лаком и налейте воды. Вообще вода, будучи очищенной до состояния дистиллированной, имеет довольно высокое сопротивление - порядка нескольких МОм/см. 12 минут назад, novikovfb сказал: Трансформаторное масло придумали специально для этого Лучший совет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 85 15 августа Опубликовано 15 августа (изменено) · Жалоба Залить керосином перегретое устройство? Лучше бензином, эффективнее охлаждает 🙂 Блин, ну есть же водяное охлаждение, есть элементы Пельтье, трансформаторное масло в конце концов. А, уже сказали про тр.масло Изменено 15 августа пользователем EdgeAligned Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 33 15 августа Опубликовано 15 августа · Жалоба 1 час назад, whale сказал: Электролитам ничего не будет от керосина, он им там электролит не вымоет ? Резина может разбухнуть. Маслобензостойкий не просто так пишут. На одном трансформаторном заводе залили масло в бак нового трансформатора, а краска внутри "не той системы" оказалась - хлопьями поотваливалась, разбирали, оттирали, промывали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vguard 1 15 августа Опубликовано 15 августа · Жалоба А если КЗ случится на плате пожара не будет от керосина и масла? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 15 августа Опубликовано 15 августа (изменено) · Жалоба Just now, vervs said: поотваливалась парафином одно время заливали от него изоляция проводов сходила ) Just now, vguard said: А если КЗ случится на плате пожара не, тут все изолированно. С маслом много гемороя, отмывать потом от него надо, керосин или спирт приятнее. Изменено 15 августа пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 15 августа Опубликовано 15 августа (изменено) · Жалоба Кстати вспомнил, заливал как то электролиты маслом, через пол года у них резиновые жопки вылезли наружу и поотрывали ноги кондеров от платы. Изменено 15 августа пользователем whale 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
