Перейти к содержанию
Стабиллизатор отрицательного напряжения
Требуется получить напряжение -13В/1А
Посоветуйте пожалуйста LDO стабиллизатор или схему отрицательного напряжения.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 hours ago, Точка Опоры said:
Совместно с положительным или без него?
А, забыл уточнить, входное напряжение положительное +15В из которого нужно получить -13В
Изменено пользователем armtech
Ссылка на сообщение
2 часа назад, armtech сказал:
Желателен линейный стаб. т.е. не импульсный.
Без классического импульсного тут разве что конденсаторный инвертор напряжения подойдёт перед LDO.
Хотя он тоже импульсный по сути дела.
Но 15-Вольтовый инвертор ещё поискать придётся, не факт, что он есть готовый в природе.
Намёк на отсутствие  импульсников предполагает наличие линейного трансформатора, из которого формируется +15 В.
Если так, то -15 В тоже можно получить оттуда же переделкой выпрямителя.
Ссылка на сообщение
Очевидно, имеется ввиду каскадный — импульсный инвертор, после которого линейный.
Инвертор делается на любом понижающем стабилизаторе 3 А 40 В и более (LM2676 и т.п.), линейный — параметрический, на стабилитроне и PNP (D45H11 и т.п.).
Ссылка на сообщение
LDO - из положительного в отрицательное не преобразует 🙂 Low-drop, с низким падением напряжения.
Отрицательное напряжение из положительного в указанном случае линейно, без импульсной или трансформаторной части получить не получится. Даже математически. Поэтому, DC-DC конвертер с формированием отрицательного напряжения.
Ссылка на сообщение
13 минут назад, EdgeAligned сказал:
 🙂Даже математически.
Математически как раз получится, если +15 В сделать общим :biggrin:
Ссылка на сообщение
Понятно.
Можете привести пример такой схемы?
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
