armtech 0 24 июля Опубликовано 24 июля · Жалоба Требуется получить напряжение -13В/1А Посоветуйте пожалуйста LDO стабиллизатор или схему отрицательного напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 24 июля Опубликовано 24 июля · Жалоба Совместно с положительным или без него? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 24 июля Опубликовано 24 июля · Жалоба не густо и тут все же минимум 3 вольта нужно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
armtech 0 Среда в 21:17 Опубликовано Среда в 21:17 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, Точка Опоры said: Совместно с положительным или без него? А, забыл уточнить, входное напряжение положительное +15В из которого нужно получить -13В Изменено Среда в 21:18 пользователем armtech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 Среда в 21:52 Опубликовано Среда в 21:52 · Жалоба а при чем тут LDO? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
armtech 0 Среда в 23:26 Опубликовано Среда в 23:26 · Жалоба 1 hour ago, firstvald said: а при чем тут LDO? Желателен линейный стаб. т.е. не импульсный. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 21 Четверг в 01:40 Опубликовано Четверг в 01:40 · Жалоба 2 часа назад, armtech сказал: Желателен линейный стаб. т.е. не импульсный. Без классического импульсного тут разве что конденсаторный инвертор напряжения подойдёт перед LDO. Хотя он тоже импульсный по сути дела. Но 15-Вольтовый инвертор ещё поискать придётся, не факт, что он есть готовый в природе. Намёк на отсутствие импульсников предполагает наличие линейного трансформатора, из которого формируется +15 В. Если так, то -15 В тоже можно получить оттуда же переделкой выпрямителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 Четверг в 03:55 Опубликовано Четверг в 03:55 · Жалоба Очевидно, имеется ввиду каскадный — импульсный инвертор, после которого линейный. Инвертор делается на любом понижающем стабилизаторе 3 А 40 В и более (LM2676 и т.п.), линейный — параметрический, на стабилитроне и PNP (D45H11 и т.п.). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 77 Четверг в 04:23 Опубликовано Четверг в 04:23 · Жалоба LDO - из положительного в отрицательное не преобразует 🙂 Low-drop, с низким падением напряжения. Отрицательное напряжение из положительного в указанном случае линейно, без импульсной или трансформаторной части получить не получится. Даже математически. Поэтому, DC-DC конвертер с формированием отрицательного напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 21 Четверг в 04:38 Опубликовано Четверг в 04:38 · Жалоба 13 минут назад, EdgeAligned сказал: 🙂Даже математически. Математически как раз получится, если +15 В сделать общим 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
armtech 0 Четверг в 11:35 Опубликовано Четверг в 11:35 · Жалоба 7 hours ago, EdgeAligned said: Отрицательное напряжение из положительного в указанном случае линейно, без импульсной или трансформаторной части получить не получится. Понятно. 7 hours ago, Plain said: Инвертор делается на любом понижающем стабилизаторе 3 А 40 В и более (LM2676 и т.п.), линейный — параметрический, на стабилитроне и PNP (D45H11 и т.п.). Можете привести пример такой схемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 Четверг в 12:08 Опубликовано Четверг в 12:08 · Жалоба https://www.google.ru/search?q=step+down+converter+create+negative+voltage https://www.google.ru/search?q=zener+bjt+linear+regulator Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
