Владимир Стогов 10 12 часов назад Опубликовано 12 часов назад · Жалоба Вот простая схема из школьного учебника Как называется вид тока который проходит по обмотке в течении времени покуда заряжается конденсатор ??? В течении этого времени лампа будет гореть, как только конденсатор зарядится лампа потухнет и цепь разомкнется Как называется такой вид тока ?* 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 11 часов назад Опубликовано 11 часов назад · Жалоба Електрическовый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 70 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад · Жалоба О, стогов активизировался, сейчас начнется трэш. Мы с "Точкой опоры" предупреждали - Стогов психически ненормальный, чем больше вы с ним будете общаться и поддерживать тему, тем сильнее его уводит в разнос. Дальше он вам про магнитные эфиры рассказывать будет, картинки одни и те же насует. Это уже не раз проходили, Стоговым обгажены многие форумы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Стогов 10 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад · Жалоба 8 часов назад, EdgeAligned сказал: О, стогов активизировался, сейчас начнется трэш. Мы с "Точкой опоры" предупреждали - Стогов психически ненормальный, чем больше вы с ним будете общаться и поддерживать тему, тем сильнее его уводит в разнос. Дальше он вам про магнитные эфиры рассказывать будет, картинки одни и те же насует. Это уже не раз проходили, Стоговым обгажены многие форумы. какие эфиры ? Тут бы просто с видом тока разобраться. Почему горит лампа в течении времени покуда заряжается конденсатор и какой вид тока будет на трансформаторе ? Вопросы ты простые схема есть какие эфиры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад · Жалоба 25 минут назад, Владимир Стогов сказал: Почему горит лампа в течении времени покуда заряжается конденсатор и какой вид тока будет на трансформаторе ? Благодатный огонь поддерживает процесс горения лампы, не иначе И поэтому этот ток называют благодатным током Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба 3 часа назад, Владимир Стогов сказал: какие эфиры ? Тут бы просто с видом тока разобраться. Зачем разбираться? Всё же ясо - так и называется: ток Стогова. За сим тему мозно закрыть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба 2 часа назад, HardJoker сказал: Зачем разбираться? Всё же ясо - так и называется: ток Стогова. За сим тему мозно закрыть. Нет уж, давайте разберёмся: Вместо того, чтобы тупо превращаться в тепло, у Стогова ток зажигает свет в лампе, т.е.даёт благо - значит благодатный ток Стогова. Потому как разных токов Стогова много, надо конкретизировать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба Это RLC-генератор, следовательно, ток либо переменный, либо ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 51 1 час назад Опубликовано 1 час назад · Жалоба On 7/13/2024 at 7:30 PM, Plain said: ток либо переменный Вопрос был о токе заряда конденсатора. Откуда он переменный ? Переменный это тот, который направление меняет. Вы хотите сказать, что пока конденсатор заряжается ток меняет направление ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
