LLC master 0 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба Вопреки своему имени, прошу помощи у умеющих в резонансные источники Глючит DCDC 400/48В 1кВт Имеем вот такую осциллограмму напряжения на вторичках (выпрямитель синхронник с заземлёнными транзисторами, вторичка со средней точкой, идущей на +Uвых Ощущение, что не протекает ток во вторичной обмотке в фазу работы одного из плеч. Как следствие - синхронник синего канала молчит, потому что не догоняет, что ему делать и как работать в таких условиях. Синхронник жёлтого канала работает как положено Форма напряжения на резонансном конденсаторе искажена в верхней части Но ключи работают, греются равномерно (их в плечах по 2шт в параллель). Мощность тоже передаётся, правда выше 40% не нагружал, т.к. пока что нечем (это киловаттник, нагрузку надо сочинить). Но на оба плеча идут сигналы управления (L6599). По КПД тоже не хромает - на половине нагрузки КПД 96,5 Трансформатор литц 0,1*200 первичка несекционированная (не поделена на 2 части, намотана вся одним куском), лента 18мм*0,3 вторичка 5+5 витков, EPC54. Резонансный дроссель PQ2020. Lm/Lr пробовал разные, от 3,5 до 7 - нет разницы. Плата управления - вертикально на силовой плате, но дорожки управления рядом, больших петель нет. По частоте тоже далеко не залезаю, диапазон 50-150к. Что делал: - Убирал по одному транзистору из ключей - оставлял по одному ключу работать - ничего не меняется - Замедлял и ускорял отпирание ключей - ничего не меняется - Убирал синхронник и ставил обычные Шоттки - та же петрушка Схема силы Спойлер Спойлер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба Первым делом, проверьте питание драйвера верхнего плеча. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 31 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба А покажите, все таки, верхнюю картинку с выключенным SR (поработают их боди-диоды), на 0 нагрузки и 1А. И да, что на затворах/стоках полумостовых ключей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба 2 часа назад, LLC master сказал: Что делал: - Убирал Похоже, под ту же горячую руку попал выпрямитель ОС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 2 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба А если глянуть на стоки выпрямителей - прохождение прямого тока видно? Десятки мВ в принципе должны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 31 9 июля Опубликовано 9 июля · Жалоба Первая картика и так стоки, и если осциллолграф не врет (показано 1:1) - там ниразу не 48В. И видо, что проблемы с одной из полуобмоток. Догадаться, почему, - и было предложено отключить SR и показать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
majorka65 3 9 июля Опубликовано 9 июля · Жалоба Нагрузку делал из двух одинаковых алюминевых пластин (тарелок) изолированных капроновой веревкой, погружал в пластмассовое ведро с подсоленной водой, ведро ставил в сухой пластмассовый таз. В армии генератору восстанавливал магниты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 31 9 июля Опубликовано 9 июля · Жалоба Старинный способ кипячения воды - два бритвенных лезвия, несколько спичек, нитки.....провода, розетка Это про LLC ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 2 9 июля Опубликовано 9 июля · Жалоба 2 hours ago, eddddy said: и если осциллолграф не врет (показано 1:1) - там ниразу не 48В. Если на осциллограмме выхода рабочего 48-вольтового БП видишь надпись 5В - не верь глазам своим. 2 hours ago, eddddy said: Первая картика и так стоки, А нужны милливольты. Обратного напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 31 9 июля Опубликовано 9 июля · Жалоба А там больше Вольта, если верить глазам своим. И картинку хочется без SR. Что там на самом деле с полуобмоткой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 9 июля Опубликовано 9 июля · Жалоба 2 часа назад, eddddy сказал: (показано 1:1) - там ниразу не 48В Из чего 1:1 следует? Очевидно же, щуп х10, размах = 2 · 49 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 31 9 июля Опубликовано 9 июля · Жалоба Не очевидно ниразу - на моих осциллографах, когда щупы 1:10, на экранах выводится 50В/дел, а не 5.00. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 9 июля Опубликовано 9 июля · Жалоба На картинках, больше похоже на второй резонанс индуктивности рассеяния с рабочей ёмкостью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 31 9 июля Опубликовано 9 июля (изменено) · Жалоба Третий, видимо, имеется ввиду. Тогда вряд ли - гадит только одна полуобмотка. У автора похоже в монтаже/намотке знатный косяк, и, судя по молчанию, он его уже нашел 🙂 В 08.07.2024 в 10:54, LLC master сказал: Показать контент Скрыть контент VD5, VD6 - полярность то верная? Изменено 9 июля пользователем eddddy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron55 0 9 июля Опубликовано 9 июля · Жалоба похоже, автор где-то, что-то пеперутал с витками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
