Jump to content
Вопреки своему имени, прошу помощи у умеющих в резонансные источники
Глючит DCDC 400/48В 1кВт
Имеем вот такую осциллограмму напряжения на вторичках (выпрямитель синхронник с заземлёнными транзисторами, вторичка со средней точкой, идущей на +Uвых
Ощущение, что не протекает ток во вторичной обмотке в фазу работы одного из плеч. Как следствие - синхронник синего канала молчит, потому что не догоняет, что ему делать и как работать в таких условиях. Синхронник жёлтого канала работает как положено
Форма напряжения на резонансном конденсаторе искажена в верхней части
Но ключи работают, греются равномерно (их в плечах по 2шт в параллель). Мощность тоже передаётся, правда выше 40% не нагружал, т.к. пока что нечем (это киловаттник, нагрузку надо сочинить). Но на оба плеча идут сигналы управления (L6599). По КПД тоже не хромает - на половине нагрузки КПД 96,5
Трансформатор литц 0,1*200 первичка несекционированная (не поделена на 2 части, намотана вся одним куском), лента 18мм*0,3 вторичка 5+5 витков, EPC54. Резонансный дроссель PQ2020. Lm/Lr пробовал разные, от 3,5 до 7 - нет разницы.
Плата управления - вертикально на силовой плате, но дорожки управления рядом, больших петель нет. По частоте тоже далеко не залезаю, диапазон 50-150к.
Что делал:
- Убирал по одному транзистору из ключей - оставлял по одному ключу работать - ничего не меняется
- Замедлял и ускорял отпирание ключей - ничего не меняется
- Убирал синхронник и ставил обычные Шоттки - та же петрушка
Схема силы
Спойлер
Спойлер
Share this post
Link to post
Share on other sites
Первым делом, проверьте питание драйвера верхнего плеча.
Share this post
Link to post
А покажите, все таки, верхнюю картинку с выключенным SR (поработают их боди-диоды), на 0 нагрузки и 1А.
И да, что на затворах/стоках полумостовых ключей.
Share this post
Link to post
2 часа назад, LLC master сказал:
Что делал:
- Убирал
Похоже, под ту же горячую руку попал выпрямитель ОС.
Share this post
Link to post
А если глянуть на стоки выпрямителей - прохождение прямого тока видно? Десятки мВ в принципе должны.
Share this post
Link to post
Первая картика и так стоки,
и если осциллолграф не врет (показано 1:1) - там ниразу не 48В.
И видо, что проблемы с одной из полуобмоток.
Догадаться, почему, - и было предложено отключить SR и показать.
Share this post
Link to post
Нагрузку делал из двух одинаковых алюминевых пластин (тарелок) изолированных капроновой веревкой, погружал в пластмассовое ведро с подсоленной водой, ведро ставил в сухой пластмассовый таз. В армии генератору восстанавливал магниты.
Share this post
Link to post
Старинный способ кипячения воды - два бритвенных лезвия, несколько спичек, нитки.....провода, розетка :biggrin:
Это про LLC ?
Share this post
Link to post
Если на осциллограмме выхода рабочего 48-вольтового БП видишь надпись 5В - не верь глазам своим.
А нужны милливольты. Обратного напряжения.
Share this post
Link to post
А там больше Вольта, если верить глазам своим.
И картинку хочется без SR. Что там на самом деле с полуобмоткой
Share this post
Link to post
2 часа назад, eddddy сказал:
Из чего 1:1 следует? Очевидно же, щуп х10, размах = 2 · 49 В.
Share this post
Link to post
Не очевидно ниразу - на моих осциллографах, когда щупы 1:10, на экранах выводится 50В/дел, а не 5.00.
Share this post
Link to post
На картинках, больше похоже на второй резонанс индуктивности рассеяния с рабочей ёмкостью.
Share this post
Link to post
Третий, видимо, имеется ввиду.
Тогда вряд ли - гадит только одна полуобмотка.
У автора похоже в монтаже/намотке знатный косяк, и, судя по молчанию, он его уже нашел 🙂
В 08.07.2024 в 10:54, LLC master сказал:
  Показать контент
  Скрыть контент
VD5, VD6 - полярность то верная?
Edited by eddddy
Share this post
Link to post
похоже, автор где-то, что-то пеперутал с витками.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
