Перейти к содержанию
Помогите разобраться с BMS модулями
В 01.07.2024 в 14:42, Точка Опоры сказал:
Как это не знает, если к BMS'у идут отводы от каждого аккумулятора в последовательной цепочке?
Эти отводы только для выравнивания тока, т.е. балансировки конкретного аккумулятора.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Шунтированием "лишнего" тока заряда (через мелкие ключики на правой стороне платы) - выравниваются напряжения всех подключенных аккумуляторов. Или - нет?
Ссылка на сообщение
Вот я тоже это хотел спросить, да боялся, зачмырят меня)
Присоединяюсь к вопросу.
Ссылка на сообщение
Ток балансировки логично равен доле от тока заряда, равной разности ёмкостей банок — т.е. в данном случае, если предположить разнос ёмкостей 10%, то ток заряда: 45 мА / 0,1 = 450 мА, хотя Вы здесь никакие пожелания на эту тему и не озвучивали ни разу, а те 40 А — это очевидно не рабочий ток, а ток срабатывания защиты, потому что сильно вряд ли кто-то при таком задохлике-балансировщике будет делать такие рабочий/зарядный токи, поэтому Вам здесь неоднократно и советуют купить/заказать готовое.
Ссылка на сообщение
В 01.07.2024 в 19:33, Точка Опоры сказал:
Да, справа по центру ключики регулирующие ток, а напряжение оно гуляет  пределах заданного типа аккумуляторов и внутри чипа стоят компараторы пределов напряжений. Вот как на этой схеме:
Ссылка на сообщение
Вот ответ на мой вопрос относительно как схемы 6s8p, так и относительно конкретного BMS
В готовом именно он и используется.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Salamander сказал:
Хм. Что-то не вижу я 6S8P... Вижу 8S6P
Да и для электротяги 8S как-то правдоподобнее, чем 6S
Ссылка на сообщение
внимательнее посмотрите на накладки на полюсах батарей.
Картинка конечно рисованная, не фото, не все там отражено, но все же.
Изменено пользователем Salamander
Ссылка на сообщение
Точно!
На картон посмотрел, он больше бросается в глаза. Я картоном закрывал только шины.
Ссылка на сообщение
В 30.06.2024 в 17:17, Salamander сказал:
Вопрос - можно ли на каждую из 6 батарей параллельно навешивать еще по 7 аккумуляторов? Если у них будет разный заряд, разное напряжение - не бахнет?  Или балансировка нужна только для последовательной цепи?  Вроде бы в назначении BMS модуля не указывается количество параллельных элементов....
Ответить на Ваш вопрос - совсем не сложно - ничего там заумного нет... Надо лишь понять, что же именно Вам не понятно. Вы в одном предложении умудрились замесить и батареи, и аккумуляторы, и элементы... , и несколько вопросов сразу. Хотите однозначный ответ - озвучьте вопросы по пунктам, укажите типы и режимы работы элементов (в окончательном варианте) и тип BMS. Можно или нельзя по вопросам из первого поста ответить однозначно нельзя не зная что хотите иметь в итоге... Поясните... - объясню почему...
И схема соединений элементов не помешает..., для однозначности...
Изменено пользователем варп
Ссылка на сообщение
Насколько я помню любители электротяги специально перед сборкой батареи соединяют все элементы параллельно и оставляют на несколько дней для выравнивания напряжения и по моему без всяких ограничительных резисторов.
Изменено пользователем whale
Ссылка на сообщение
Вот шайтан...
On 7/2/2024 at 11:53 AM, Vlad_G said:
Точно!
Теперь я не вижу здесь 6s8p)))) Хотя 3 месяца назад видел, и Vlad_G увидел)))
Я чего к этой теме вернулся то.... В качестве разрядного тока указано 20 Ампер, в качестве зарядного - 40 Ампер.
Вопрос первый - не перепутано ли? Вроде бы разрядка всегда идет бОльшим током, чем зарядка.
Вопрос второй - а как понять - это для всей батареи ток или для одной последовательной цепочки? Если для всей то как-то слабо для такой нехлипкой платы...
Ссылка на сообщение
В 23.10.2024 в 17:56, Salamander сказал:
А у вас телефон разве заряжается сутки, а потом разряжается за час?) Так что задачи могут быть разными.
Ссылка на сообщение
Я неточно выразился. Имелись в виду режимы эксплуатации аккумулятора - тем током, который способен отдать литиевый аккумулятор, заряжать его опасно.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Salamander сказал:
В батареях обычно одна последовательная цепочка из одиночных ячеек или групп ячеек соединённых параллельно. Иначе для каждой такой цепочки потребовался бы отдельный BMS. Так что да, ток для всей батареи.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
