iiv 25 30 июня Опубликовано 30 июня · Жалоба Спасибо большое всем за советы! Пошел пробовать впихнуть импульсники на каждый канал, может и влезет. У меня исходная линия 7.4В, вроде понижающие не такие и большие получаются, но с ключами там совсем места мало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 30 июня Опубликовано 30 июня · Жалоба Там внутри камеры обычно куча каналов питания. Если они доступны, то можно совместить преобразование энергии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 25 30 июня Опубликовано 30 июня · Жалоба 27 minutes ago, A.V.Avtomat said: Там внутри камеры обычно куча каналов питания. Если они доступны, то можно совместить преобразование энергии. не, у меня в качестве камеры - сам сенсор-микросхема, которую я сам и питаю, туда еще три питания надо. Так как в обвесе еще пара питаний имеется, хотелось не городить огород с 13 конверторами и все-таки светодиоды запитать от чего-то одного, но с полусофтверным понижающим, как собственно в головном сообщении я думал. Подсветка нужна, другое дело, она не всегда включена, но если камера работает в темноте, то в подсветке всегда что-то да включено будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 199 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба 8 часов назад, iiv сказал: впихнуть импульсники на каждый канал Так микромодулей же навалом, т.е. не понижающих, а именно светодиодных, в т.ч. со входами FB, к которым можете подмешать свои 8 шт. напряжений с ШИМ. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 25 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба 7 hours ago, Plain said: Так микромодулей же навалом, т.е. не понижающих, а именно светодиодных, в т.ч. со входами FB Спасибо большое, Plain, что советуете! Я бывает, что подтормаживаю, но не нашел сам, вдруг Вам не сложно что-то посоветовать, примерно аналогичное TPS82130 но именно светодиодное? Конечно хотелось бы со встроенным индуктором, но тут как получится... Вот убей, просто понижающие - нахожу, а ледовские импульсные небольшого размера - повидимому не на то слово ищу. Мне бы на 0.5А и со входным от 5В или от 7.4В. Пожалуйста, тыкните на какой-нибудь такой вариант!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 199 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба https://www.google.com/search?q=led+driver+module+integrated+inductor В принципе, у них у всех есть вход диммирования, т.е. чтобы не делать фильтр ШИМ и аналоговый подмес на FB, но я сомневаюсь, что для техзрения годится подсветка стробоскопом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба http://www.axelite.com.tw/Doc/BinaryData.aspx?id=9450deb0-035d-489d-a65a-67716d9da4d3 https://www.st.com/resource/en/datasheet/led2000.pdf 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 71 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба 3 hours ago, iiv said: примерно аналогичное TPS82130 но именно светодиодное? Если вместо делителя 275k / 100k на FB, который делает 0.8В опоры из 3В выходного напряжения, поставить 2.6Ома шунт светодиода на землю , который сделает те же 0.8В опоры из 300мА тока через диоды, то TPS82130 вдруг сам станет "светодиодным" и будет стабилизировать ток через диод, а не напряжение. 100k между шунтом и входом FB можно оставить, и выходную ёмкость, ещё наверное, можно побольше, чтобы пульсации тока через сам диод снизить, светодиодам пожалуй особо без разницы, а лазеры могут оказаться немного более капризные. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 25 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба 5 minutes ago, _pv said: TPS82130 вдруг сам станет "светодиодным" Супер, спасибо огромное!!! Я как-то до такого сам не додумался. Да, вот такое точно влезет, на каждый канал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 199 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба 5 минут назад, iiv сказал: до такого сам не додумался Да вроде такие примеры есть в каждой второй бумаге к стабилизаторам. Как подмешать ШИМ — с выхода таймера МК резистор и конденсатор фильтра, затем с этого конденсатора резистор на FB, и с шунта тоже через резистор на FB, на которой получается сумматор токов, заданных этими двумя резисторами, и соответственно, 0,8 В паспортного номинала ИОН становятся вовсе не обязательными, можно хоть 0,1 В сделать, всё упирается в предел разрешения ШИМ и понадобится соблюдать последовательность — сперва подавать ШИМ, затем EN, спустя интервал фильтра, иначе ток при включении будет кратно больше. Поскольку таким способом можно регулировать ток от нуля, т.е. практически останавливать стабилизатор, можно сперва запустить все ШИМ, затем все EN одним выводом МК. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 71 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба 37 minutes ago, Plain said: соответственно, 0,8 В паспортного номинала ИОН становятся вовсе не обязательными, можно хоть 0,1 В да, даже без относительно ШИМа (ТСу вроде только вкл/выкл нужен), но просто чтобы 0.8В на 0.5А на шунте не рассеивать, опору можно аккуратно подтянуть вверх через ещё один резистор, а с шунта соответственно брать оставшиеся 0.1-0.2В, подсветке прям совсем уж аккуратная стабилизация тока не особо нужна, можно в несколько раз и поделить, вместо усиления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 2 июля Опубликовано 2 июля · Жалоба 15 часов назад, _pv сказал: 0.8В на 0.5А на шунте не рассеивать Можно добавить усилитель из токового зеркала и уменьшить шунт раз в 10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 71 2 июля Опубликовано 2 июля · Жалоба 15 hours ago, _pv said: можно в несколько раз и поделить, вместо усиления. 23 minutes ago, muravei said: Можно добавить усилитель из токового зеркала и уменьшить шунт раз в 10. А можно сэкономить на усилителе, там вроде как с доступным местом на плате проблема, просто уменьшить шунт и подтянуть опору резистором. Подсветка такое "улучшение" качества стабилизации тока думаю вполне переживет. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 199 2 июля Опубликовано 2 июля · Жалоба 22 часа назад, _pv сказал: можно аккуратно подтянуть вверх через ещё один резистор Можно, и в случае с регулировкой ШИМ тоже можно этот третий резистор добавить, если бы не площадь ПП, но с тем же условием — чтобы напряжение, к которому всё подтянуто, на момент запуска стабилизаторов было в наличии, т.е. в данном случае оно +3,3 В логики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 18 августа Опубликовано 18 августа (изменено) · Жалоба Если делать повышающие преобразователи - то они автоматом стабилизируют ток (вернее, мощность) в нагрузке. То есть задаёшь duty cycle, частоту, индуктивность - и всё работает. В плюсах - можно использовать и uln2003, в теории) Изменено 18 августа пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
