Перейти к содержанию
Измерение тока в дросселе преобразователя.
Дано: полумост, необходимо поддерживать средний ток в дросселе от 1 до 10 А с точностью +/-5%, пульсации тока при этом предполагаются до 15%, частота порядка 200кГц. Полумост будет управляться микроконтроллером, соответственно нужно ток завести на АЦП МК. Измерять предполагается либо в точке Rш, либо возможно в истоке нижнего и стоке верхнего ключей, вариант измерения с правой стороны от дросселя не рассматривается, там условия ещё хуже.
Собственно вопрос в схеме измерения тока. Пока из ниболее очевидного решения в лоб это применение специализированного изолированного усилителя токового шунта AMC1300, или его аналога CA-IS1300, по характеристикам вроде бы подходят, но возможно есть какие подводные камни? Может есть варианты попроще без экзотических компонентов?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 28.06.2024 в 15:50, AlexMI сказал:
Вам обязательна гальваническая изоляция?
Так-то много микросхем, которые умеют заземлять плавающее значение тока, практически у каждой фирмы они есть.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Baza сказал:
Трансформатор тока 🙂
А он постоянную составляющую покажет? Там вообще ток неразрывный будет.
1 час назад, HardEgor сказал:
Изоляция как таковая не нужна, но то что мне встречалось или не могло работать при напряжении на шунте близко к земле, или для 48В не годилось. И ещё все они позиционировались для мониторинга шин питания, на которых напряжение быстро не меняется, а у меня тут предполагается что оно будет прыгать от 0 до 48 и обратно со скоростью в пару киловольт за микросекунду. И я на самом деле не знаю как из данных даташита оценить переварят они такое или нет.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, AlexMI сказал:
Хотели сказать дешевле? Потому что если собирать такое самому, компонентов будет больше одного.
Ссылка на сообщение
17 минут назад, Plain сказал:
Не обязательно, этот усилитель ведь ещё и питать со стороны входа нужно. Но да, если оно ещё и дешевле то тоже хорошо.
Мне тут про датчики тока на эффекте Холла напомнили, и похоже должно работать, при этом и проще и дешевле.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, AlexMI сказал:
Из чего такой вывод? В паспортах нет ни проходной ёмкости, ни КОСС.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, Plain сказал:
А ведь точно, ни у одного производителя нет этих параметров. Всё настолько плохо?
Ссылка на сообщение
Или делать на россыпи плавающий усилитель, или пара трансформаторов тока, второе не обязательно будет дорого.
В общем случае, программный источник тока будет никаким, годится лишь для нагрузки, постоянной по напряжению.
Ссылка на сообщение
Как быстро нужно измерять? Минимальное время нарастания фронта тока? И что с защитой у вас этих ключей?  Вот у меня была похожая задача, не просто все с током в катушке. А катушка с ферритом или железом? Что будете делать с обраткой при токе 10А/48V? А демферы где?
Ссылка на сообщение
В 28.06.2024 в 19:54, AlexMI сказал:
Да и пусть прыгает, но тогда непонятно - вы собрались всё-таки напряжение или ток измерять?
Так у вас ток с точностью (15+5)% болтается, о какой точности вы говорите?
Ссылка на сообщение
А нагрузку можно отделить? Даже дорожка/полигон с сопротивлением 1мОм даст нам требование к разрешению в 50мкВ - вполне выполнимо даже у прецизионных ОУ из 70х годов. Но вот с 1-полярными питанием м.б. вопросы, которые в принципе решаются выпрямителем на паре диодов и емкостей.
Изменено пользователем ChristinaChadzynski
Ссылка на сообщение
В 28.06.2024 в 17:19, amaora сказал:
INA241
Вообще должно подойти. Хотя с доступностью очень плохо, но пожалуй заложу именно его.
Не могу вспомнить, вы датчики тока на эффекте Холла в своих контроллерах двигателей не применяли случайно?
В 28.06.2024 в 17:22, Aner сказал:
По хорошему измерять нужно раз в цикл ШИМ, скорость нарастания на самом деле довольно небольшая, порядка 0,2А/мкс.
Защита ключей от чего? Кроме сквозного тока не вижу никаких опасностей для них. Ко всему прочему вся эта установка по сути на один раз и вдвух-трёх экземплярах.
Катушка с ферритом. С обраткой непонятен вопрос. Энергия запасённая в дросселе при отключении будет рассеяна по большей части на нагрузке при замкнутом нижнем ключе. При нештатном обрыве нагрузки уйдёт в шину 48В через диод (на схеме не показан, на ней вообще много чего не показано). У меня нет идей куда и зачем тут савить демпферы, может я что-то упускаю?
В 28.06.2024 в 17:20, Plain сказал:
Состоянием нагрузки управляет тот же МК, т.е в штатном режиме напряжение будет заранее известно в некотором диапазоне, в нештатном же единственным требованием к регулятору не выйти из строя самому, что там будет на нагрузке значения не имеет, потому считаю что программная реализация имеет некоторые преимущества. Собственно затея вот в чём - напряжение на нагрузке всегда в диапазоне от нуля и до приблизительно 15В, при этом оно может скачкообразно изменяться с очень большой скоростью, более 1кВ/мкс, задача в том чтобы ток через неё при этом не выходил за некоторый диапазон. Индуктивность дросселя выбрана такой чтобы обеспечить этот ток только за счёт запасённой в ней энергии, это уже проверено и работает как надо. Задача регулятора задать начальный ток и поддерживать его в процессе работы.
Ссылка на сообщение
Вы ещё не говорили про очевидное решение — датчик между нагрузкой и общим проводом.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
