A.V.Avtomat 24 28 июня Опубликовано 28 июня · Жалоба 5 часов назад, DSIoffe сказал: Спасибо. Сложновато получается. Я хочу обойтись одной микросхемой. Отнюдь, никак не сложнее этих новомодных контроллеров, которые такой экономии не сделают, как подобный гибрид. Элементарно моделируется в LTspice, благо, что там теперь кроме Linear ещё и ADI с Maxim. А при желании TI, onsemi и STM туда не сложно подключить. Главное - создать достаточные задержку и гистерезис переключения стабилизаторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба В 28.06.2024 в 18:55, A.V.Avtomat сказал: Отнюдь, никак не сложнее этих новомодных контроллеров, Спасибо. В этой работе мне это не применить, но мысль мне понравилась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 2 июля Опубликовано 2 июля · Жалоба Какая-то туманная задача, некоторые упертые пытались ее раскрыть, но ТС оказался крепкий орешек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OSVLD 2 2 июля Опубликовано 2 июля (изменено) · Жалоба В 02.07.2024 в 11:49, _gari сказал: Какая-то туманная задача, некоторые упертые пытались ее раскрыть, но ТС оказался крепкий орешек. ... либо ТС работает в организации, в которой длинный язык может послужить основанием для незапланированной командировки в Воркуту )))) Изменено 2 июля пользователем OSVLD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 2 июля Опубликовано 2 июля · Жалоба Зеленая энергия и почтовый ящик как то слабо связаны обычно. По поводу стендбая- как то долго собирали грабли, пока не вычитали в даташите, что контроллер в режиме бурста в стендбае поднял частоту ШИМа в несколько раз, чтобы как оказалось, не было слышно УЗ свиста, когда устройство спит. Т.е открытий чудных при проектировании таких блоков может быть множество, проще купить готовый источник чем грабли собирать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба 22 часа назад, _gari сказал: Какая-то туманная задача, некоторые упертые пытались ее раскрыть, но ТС оказался крепкий орешек. Попробую ещё раз. Допустим, мне нужно 300 мА. Преобразователь рассчитан на максимальный ток 1,5 А. Хочу понять, будет ли на моей нагрузке этот преобразователь выдавать нормальную ШИМ, или же уйдёт в какой-то свой хитрый режим. В datasheets такое встречается очень редко, у тех преобразователей, на которые я нацелился, об этом не написано. Может, у кого-то есть опыт подобных наблюдений. Замену преобразователя на более подходящий прошу не предлагать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 36 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба 38 minutes ago, DSIoffe said: будет ли на моей нагрузке этот преобразователь Он "этот" преобразователь какой-то очень секретный? Его нельзя произносить вслух? Вроде тут, как минимум, двое уже вам говорили про минимальное Ton. Ну и соответственно можно посчитать\смоделировать какая длительность импульса у вас будет при "допустим" 300мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба 54 минуты назад, DSIoffe сказал: Хочу понять, будет ли на моей нагрузке этот преобразователь выдавать нормальную ШИМ, или же уйдёт в какой-то свой хитрый режим. В datasheets такое встречается очень редко, у тех преобразователей, на которые я нацелился, об этом не написано. Элементарно, Ватсон! Если не написано, остается только проверить практикой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arn 0 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба например, LT3800 . Режим BARST Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron55 0 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба On 7/2/2024 at 11:49 AM, _gari said: Какая-то туманная задача, некоторые упертые пытались ее раскрыть, но ТС оказался крепкий орешек. Орешек знанья тверд, но все же, мы не привыкли отступать! Нам расколоть его поможет, киножурнал "Хочу все знать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 217 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба 5 часов назад, Yuri7751 сказал: преобразователь какой-то очень секретный? Китайский, очевидно же, и иероглифы в паспорте растровые или в адаптивной кодировке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 36 4 июля Опубликовано 4 июля · Жалоба 16 hours ago, Plain said: Китайский, очевидно же Тогда логично и ответить по-китайски: 这个问题无法回答 . По-русски это звучит несколько нецензурно правда 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 4 июля Опубликовано 4 июля · Жалоба В 03.07.2024 в 10:59, Yuri7751 сказал: Вроде тут, как минимум, двое уже вам говорили про минимальное Ton. Говорили. А я видел несколько преобразователей, у которых через специальный вход можно принудительно включить ШИМ при пониженной нагрузке. Значит, они уходят в энергосберегающий режим раньше, чем позволило бы выключение по минимальному Ton. В 03.07.2024 в 11:18, _gari сказал: Если не написано, остается только проверить практикой. Ага 😞 Я видел прекрасные даташиты от АЕДОН, там прямо прописано 10%. Взять это за ориентир, и присмотреть преобразователи, у которых максимальный ток раза в три-четыре больше моей нагрузки. И потом проверить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 4 июля Опубликовано 4 июля · Жалоба 48 минут назад, DSIoffe сказал: Взять это за ориентир...... И потом проверить. например, какой-то план все рано надо иметь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMI 18 5 июля Опубликовано 5 июля · Жалоба В 02.07.2024 в 11:49, _gari сказал: Какая-то туманная задача, некоторые упертые пытались ее раскрыть, но ТС оказался крепкий орешек. Да скорее всего уровень пульсаций в green mode не устраивает. Сам с таким сталкивался когда оказалось что в некоторых режимах потребление процессора по одному из напряжений меньше порога перехода в зелёный режим, а пульсации при нём больше чем допустимы по питанию PLL контроллера памяти, который на том же преобразователе сидел. Но мы тогда решили этот вопрос дополнительной фильтрацией именно для этого вывода, тем более ток там совсем небольшой, а зелёный режим отключать не стали, хотя у DC-DC такая функция была. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
