arn
    20
Информация о arn
1 745 просмотров профиля
  1. у шайб электроды на плоских торцах, а у колец- на цилиндрических поверхностях. А если у кольца высота превышает диаметр , это называют цилиндром! У любого излучателя (кроме сферы) есть несколько резонансов (соответственно и антирезонансов) по всем геометрическим размерам ,независимо от места нанесения электродов. Продольный и поперечный эффекты отличаются несильно (раза в 1.3-2)
  2. лепкос продает подобные дросселя на сердечниках фирмы МСТАТОР . https://ferrite.ru/docs/kharakteristiki-amorfnykh-i-nanokristallicheskikh-splavov-serii-amag-mstator/?ysclid=lnspi806ze756317679
  3. 1. если хотите чего -нибудь разглядеть сразу после излучения, обязательно нужно ВАРУ (временная автоматическая регулировка усиления) 2. ну реле-то хотя-бы электронное можно было поставить ?
  4. это ретро книжка, наверное.....были варикапы кв103 в диодном корпусе(с гайкой) , были и "прямосмещенные"
  5. неприличными словами не выражаться!
  6. слышал звон...усилитель заряда применяется для усиления низкочастотных колебаний (еденицы Герц). В данном случае этого не нужно, т.к. биморф генерирует колебания на своей резонансной частоте( килогерц- два)
  7. ..подать на керамику сигнал в противофазе излученному
  8. предлагаю плюнуть на расчеты и сделать девайс со следующими параметрами: излучаемая (электрическая . cos>=70гр) мощность для 150 кгц 500 Вт. чувствительность резонансного приемника 50 тыс. антенна имеет заглушенный тыл (более 20 дб) и угол <30 гр. работать будет! про магнитостриктор предлагаю забыть. вару обязательно
  9. этих отражений будет сплошной забор, плавно переростающий в шум.
  10. чувствительность обычно считают , опираясь на уровень "шумов моря" на рабочей частоте. Он полюбому будет выше шумов электроники. Ну а 150 кгцами пробить километр без хорошей эффективной антенны будет нелегко.
  11. Если имеется "знакомый "бассейн или лунка в море,то 1 км можно получить многократным переотражением. Кстати, в пресной воде затухание в разы меньше чем в море.
  12. используйте продукцию фирмы silab и ее китайские клоны типа rfm23
