SenX31 0 27 июня Опубликовано 27 июня · Жалоба мне нужно знать как работает эта схема, расскажите пожалуйста про неё (нужно для диплома) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 27 июня Опубликовано 27 июня · Жалоба Ждите прихода телепатов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 71 27 июня Опубликовано 27 июня (изменено) · Жалоба Читаю: "Функциональная схема сервопривода с адаптивным управлением". Красн., оранж., корич. SB1, SB2. R1 4.7к, R2 4.7к, +, -, +5 В, к выв. 14 DD1. Схема нарисована голубыми ровными линиями на черном фоне. Текст написан твердым крупным почерком, гостовский шрифт. Про диплом - поздно спохватились, защиты дипломов уже почти завершены. Идите в армию - там осенний прИзыв еще не начался, и там не спрашивают, как что работает. PS. "pulce" 🙂 в переводе с итальянского - блоха. PS2. Если скажете, что MCU модели PIC16F628A (а это реально он по распиновке), то за диплом сразу "отл" поставят. PS3. Ващета, дипломная работа (выпускная квалификационная работа) предполагает, что эту схэму разработал сам защищающийся. Не срисовал, не купил, а разработал сам, и сам знает, как она работает. Вроткампот, эти "дупломники" ведь через 3-5 лет станут ынжынэрами, будут поднимать росс.пром, импортазамещать... Изменено 27 июня пользователем EdgeAligned 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 27 июня Опубликовано 27 июня · Жалоба 2 часа назад, EdgeAligned сказал: Про диплом - поздно спохватились, защиты дипломов уже почти завершены.т 🙂 Если на заочной форме, то ещё не поздно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 216 27 июня Опубликовано 27 июня · Жалоба 7 часов назад, EdgeAligned сказал: Вроткампот, эти "дупломники" ведь через 3-5 лет станут ынжынэрами, будут поднимать росс.пром, импортазамещать... Почему через 3-5 лет? Насколько помню из своего студенчества - устроиться на инженерскую ставку можно было уже после окончания 3-го курса. Причём - в гос.контору (т.е. - законно, по бумажкам). А судя по тематике "диплома" ТС-а - это уже как минимум 3-й курс. А если к тому-же это заочник, то он уже работает в какой-то конторе. И видимо хочет перепрыгнуть с нынешнего оклада какого-нибудь техника, на инженерский оклад. Даже не шевельнув извилинами. Так что если заочник - самое большее через несколько дней уже побежит в отдел кадров переоформляться. И может даже - на начальническую должность. И будет уже с полным правом рукамиводить другими инженерами уже через пару недель. Чего некоторые тут боятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 27 июня Опубликовано 27 июня · Жалоба MCU модели PIC16F628A (а это реально он по распиновке), то за диплом сразу "отл" поставят. Не поставят: MCU без питания \-8Ж будут поднимать росс.пром Утопленнику пожар не страшен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 27 июня Опубликовано 27 июня · Жалоба https://static.chipdip.ru/lib/471/DOC002471655.pdf начинаем разбираться с исполнительного механизма. SG90 - рулевая машинка. Называют сервоприводами, сервами, но все же рулевая машинка правильнее. Именно эти исполнительные механизмы ведут отсчет из 60 годов. Предназначались и предназначаются для управления моделями чего нибудь. Представляет собой узел в котором собран электродвигатель постоянного тока. Редуктор. Схема управления электродвигателем. Переменный резистор который определяет угол на который повернулся вал исполнительного механизма. Обычно вал рулевой машинки может поворачиваться в пределах какого то углового сектора. В зависимости от модели до 180 градусов. Т е есть одно угловое положение и вал может повернуться в другой угловое положение на 180 градусов от крайнего. Положение вала управляется широтно импульсным управляющим сигналом. На управляющем входе рулевой машинки всегда должен присутствовать управляющий сигнал. Исторически сложилось что в системе управления моделью может работатьдо 8 рулевых машинок или устройств управляющихся как рулевая машинка. Управляющие умпульсы для всех восьми устройств собирались вместе и передавались по радио единым кадром. Общая длительность кадра составляла 20 миллисекунд. В кадре присутствовала обязательная пауза не менее4 миллисекунд , позволяющаяя понять что начался новый кадр. Для каждого исполнительного механизма длительность управляющего импульса составляла от 0.7 до 1.7 миллисекнд. Импульс 0.7 миллисекунды указывал рулевой машике принять одно крайнее положение. Импульс длительностью 1.7 миллисекунды - другое. Промежуточная длительность импульса указывала машинке принять промежуточное угловое положение между крайними положениями. Так для импульса 1.2 миллисекунды машинка приводила вал в центральное положение. Импульсы одной машинки от другой отделялись паузами 0.3 миллисекунды. Та каша из нескольких импульсов в одном кадре обрабатывалась простым счетчиком с дешифратором 4017 . На его выходах появляются единичные импульсы предназначенные конкретной рулевой машинке. В последнее время вижу отклонение от стандарта 0.7...1.7 . Используется импульс длительностью 1...2 миллисекунды и общий период 20 миллисекунд. Конкретно в этой схеме все очень просто. Есть рулевая машинка. Есть процессор . Процессор формирует управляющий импульс для рулевой машинки. Общий период 20 миллисекунд. Активная часть импульса меняется от 1 до 2 миллисекунд . Это приводит к тому что рулевая машинка меняет угловое положение вала. Две кнопки у процессора просто отдают команду процессору увеличить или уменьшить длительность активной части импульса. Т е нажимая и удерживая одну кнопку мы будем увеличвать активную часть мпульса до 2 мс и поворачивать вал рулевой машинки в одну сторону до упора. А нажав и удерживая другую кнопку - будем постепенно уменьшать длительность управляющего импульса до 1 мс и рулевая машинка постепенно будет поворачиваться в другую сторонку до упора. Можно посоветовать пробежать книгу Гюнтера Миля Радиоуправление моделями (название может быть немного другим). https://supereyes.ru/articles/other/chto_takoe_servoprivod_servomotor_i_kak_im_upravlyat/ https://habr.com/ru/articles/750222/ https://wiki.amperka.ru/articles:servo 1 hour ago, Obam said: MCU модели PIC16F628A (а это реально он по распиновке), то за диплом сразу "отл" поставят. Не поставят: MCU без питания \-8Ж будут поднимать росс.пром Утопленнику пожар не страшен. я бы на 12 сделал. но поскольку на армах сижу то 30 stm/ ваще супер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 27 июня Опубликовано 27 июня · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: Почему через 3-5 лет? Насколько помню из своего студенчества - устроиться на инженерскую ставку можно было уже после окончания 3-го курса. Причём - в гос.контору (т.е. - законно, по бумажкам). А судя по тематике "диплома" ТС-а - это уже как минимум 3-й курс. А если к тому-же это заочник, то он уже работает в какой-то конторе. И видимо хочет перепрыгнуть с нынешнего оклада какого-нибудь техника, на инженерский оклад. Даже не шевельнув извилинами. Так что если заочник - самое большее через несколько дней уже побежит в отдел кадров переоформляться. И может даже - на начальническую должность. И будет уже с полным правом рукамиводить другими инженерами уже через пару недель. Чего некоторые тут боятся. я уже не удивляюсь ничему. но для меня остается загадкой почему летают самолеты (боинг правда успешно опроверг то что самолет должен летать а космический корабль быть надежным) 5 hours ago, A.V.Avtomat said: Если на заочной форме, то ещё не поздно. главное нам понять направление главного удара. ну чтоб знать куда бечь. 8 hours ago, EdgeAligned said: Читаю: "Функциональная схема сервопривода с адаптивным управлением". Красн., оранж., корич. SB1, SB2. R1 4.7к, R2 4.7к, +, -, +5 В, к выв. 14 DD1. Схема нарисована голубыми ровными линиями на черном фоне. Текст написан твердым крупным почерком, гостовский шрифт. характер нордический. беспощаден к врагам рейха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 28 июня Опубликовано 28 июня · Жалоба Ещё одну книжицу забыли упомянуть: "Как развести сообщество на чтение доки online вслух нахаляву" (((-8Ж Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 71 28 июня Опубликовано 28 июня · Жалоба 4 часа назад, firstvald сказал: начинаем разбираться На кой вы начинаете помогать нерадивому студиоусу? Не в коня корм, он всё равно потом пойдет развозить жрачку на лисапэде. Вы бы еще студенту медицинского начали помогать, объясняя, что такое ИОЛ. Хотя, конечно, образование в сфере электроники очень отсталое. МК 20-летней давности, схема с ошибками, в том числе и орфографическими. Нынче вообще всё какое-то отсталое, бессмысленное. Щас посмотрел проходные баллы в МГУ, там самый высокий балл на "говорильные" специальности - политика, реклама, журналистика, медиаконтент. Самые низкие баллы на фундаментальные науки, практическую инженерию. То есть, упор делается на бесполезное издобольство, а не на производительную работу. И это - МГУ имени Михайло Ломоносова, главная кузница науки страны. Епт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 28 июня Опубликовано 28 июня · Жалоба тут так. меня не убудет. а диплом был профанацией изначально . ля! диплом управление рулевой машинкой! хотя для колледжа в принципе может ... и то . мгу выли, что им делать со 100 бальниками. регион 100 бальников теперь по полной в новостях. ха ! издоболы то на коне. я в последнее время советую посмотреть коротенький сюжетик Саватеева. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 52 28 июня Опубликовано 28 июня · Жалоба On 6/28/2024 at 6:21 AM, EdgeAligned said: Нынче вообще всё какое-то отсталое, бессмысленное. Грубый век. Грубые нравы. Романтизму нету - человеку спокойно выпить не дают - задёргивают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 2 28 июня Опубликовано 28 июня · Жалоба Еще замечу - розовые точки на соединениях. Мне такие особенности еще не встречались. Думаю что топикстартеру эта информация будет полезна. Да и членам экзаменационной комиссии... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 52 28 июня Опубликовано 28 июня · Жалоба On 6/28/2024 at 12:39 AM, Obam said: Не поставят: MCU без питания \-8Ж С питанием. Смотрите внимательно ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMI 14 28 июня Опубликовано 28 июня · Жалоба Но ведь это схема электрическая принципиальная, а не функциональная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
