Dobermann 1 21 июня Опубликовано 21 июня · Жалоба Здравствуйте, есть задача с помощью двух тепловизионных камер (стерео пара) разрешением 640*512 определить дальность до объекта в воздухе на расстоянии до 2х км. При этом база - расстояние между камерами может быть не более 1м, если кто занимался подобными задачами, подскажите пожалуйста, реально ли осуществление или нет. Заранее спасибо за помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 9 21 июня Опубликовано 21 июня · Жалоба Нет. Лучше какой-либо лазерный дальномер сопряч с тепловизором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 21 июня Опубликовано 21 июня · Жалоба лазерный не подойдет, поскольку объект перемещается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 9 21 июня Опубликовано 21 июня · Жалоба Существуют сканирующие определённую часть пространства лазерные дальномеры, но стоимостью как крыло Боинга. Вы, вероятно, ищите дешевое решение... Тогда, связка тепловизор+дальномер - на подвижную управляемую платформу с приведением и удержанием направления на объект в точке замера дальномером. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 21 июня Опубликовано 21 июня · Жалоба дальность определить реально, только точность будет +/- лапоть. В хорошем случае у тепловизора угол обзора 20 градусов, если оптика работает идеально, то один пиксел - 0,03 градуса. На базе 1 метр такая разница в параллаксах дает на расстоянии 1 км точность измерения около 40%, на 2 км - вообще ничего нельзя померить. Надо или радикально увеличивать базу или ставить длиннофокусные объективы (где же их взять?) или использовать дальномер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 21 июня Опубликовано 21 июня · Жалоба Я считал, что бы на 2км у меня была разница в 19пикс между кадрами левым и правы, база должна быть 17м. При угле обзора 12град, это 35мм фокусного расстояния камеры тепловизора. Радиодальномер - это космос или реализуемая вещь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 21 июня Опубликовано 21 июня (изменено) · Жалоба 2 часа назад, Dobermann сказал: Радиодальномер - это космос или реализуемая вещь? Добрый день Реализуемая. Эта задача решена на всех РЛС ещё в 60-е годы. Требует специальных знаний. Сейчас реализация на АФАР и на более высоких частотах, для уменьшения размеров и повышения точности. Не связывайтесь . Не хватит ресурсов. Изменено 21 июня пользователем Александр Мылов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 21 июня Опубликовано 21 июня · Жалоба Это все я знаю, насчет ресурсов, вопрос второстепенный сейчас. Надо будет делать радиодальномер, будем делать. Пока ищем решение. И человека со специальными знаниями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 21 июня Опубликовано 21 июня · Жалоба 5 часов назад, Палыч сказал: Нет. Лучше какой-либо лазерный дальномер сопряч с тепловизором. Поддерживаю Ещё 1983г. получили 2-е БРМ (боевые разведывательные машины) на базе БМП, там лазерный дальномер был , наводчик все движущиеся цели прекрасно отслеживал. Также был прокладчик марша, работающий без GPS. До конца, к сожалению, не разобрались. Одну подбили , другая на мине подорвалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 21 июня Опубликовано 21 июня · Жалоба Поверьте, у нас тоже нет никакого желания связываться с радиолокацией. Однако решения простого нет, купить готовые РЛС тоже не предлагайте)). Навести лазерный дальномер на мелкий дрон, который находится в движении нереально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 9 21 июня Опубликовано 21 июня · Жалоба 9 минут назад, Dobermann сказал: Навести лазерный дальномер на мелкий дрон, который находится в движении нереально. Поручите эту задачу компьютеру. Я выше говорил об управляемой платформе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 21 июня Опубликовано 21 июня · Жалоба Платформой наблюдения управляет человек и изменить мы это не можем(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 9 21 июня Опубликовано 21 июня · Жалоба Только что, Dobermann сказал: Платформой наблюдения управляет человек Да - ради Бога! Компьютер ему в помощь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 21 июня Опубликовано 21 июня · Жалоба Опять же, дождь, туман и лазер уже не работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 9 21 июня Опубликовано 21 июня · Жалоба 1 минуту назад, Dobermann сказал: Опять же, дождь, туман и лазер уже не работает. А, что вы на 2 км при таких погодных условиях увидите в теплак? Ну, сделайте что-то похожее на прицельный комплекс, например, вертолетов: там на индикаторе лобового стекла рисуется марка, которой оператор захватывает цель; далее цель автоматически сопровождается анализом изменения изображения ; лазерный дальномер поворачивается за меткой и определяет дальность Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
