Jump to content
Определение расстояние до объекта
Здравствуйте, есть задача с помощью двух тепловизионных камер (стерео пара) разрешением 640*512 определить дальность до объекта в воздухе на расстоянии до 2х км. При этом база  - расстояние между камерами может быть не более 1м, если кто занимался подобными задачами, подскажите пожалуйста, реально ли осуществление или нет. Заранее спасибо за помощь.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Нет. Лучше какой-либо лазерный дальномер сопряч с тепловизором.
Share this post
Link to post
Существуют сканирующие определённую часть пространства лазерные дальномеры, но стоимостью как крыло Боинга. Вы, вероятно, ищите дешевое решение... Тогда, связка тепловизор+дальномер - на подвижную управляемую платформу с приведением и удержанием направления на объект в точке замера дальномером.
Share this post
Link to post
дальность определить реально, только точность будет +/- лапоть. В хорошем случае у тепловизора угол обзора 20 градусов, если оптика работает идеально, то один пиксел - 0,03 градуса. На базе 1 метр такая разница в параллаксах дает на расстоянии 1 км точность измерения около 40%, на 2 км - вообще ничего нельзя померить. Надо или радикально увеличивать базу или ставить длиннофокусные объективы (где же их взять?) или использовать дальномер
Share this post
Link to post
Я считал, что бы на 2км у меня была разница в 19пикс между кадрами левым и правы, база должна быть 17м. При угле обзора 12град, это 35мм фокусного расстояния камеры тепловизора.
Радиодальномер - это космос или реализуемая вещь?
Share this post
Link to post
2 часа назад, Dobermann сказал:
Добрый день
Реализуемая. Эта задача решена на всех РЛС ещё в 60-е годы. Требует специальных знаний. Сейчас реализация на АФАР и на более высоких частотах, для уменьшения размеров и
повышения точности. Не связывайтесь . Не хватит ресурсов.
Edited by Александр Мылов
Share this post
Link to post
Это все я знаю, насчет ресурсов, вопрос второстепенный сейчас. Надо будет делать радиодальномер, будем делать. Пока ищем решение. И человека со специальными знаниями.
Share this post
Link to post
5 часов назад, Палыч сказал:
Поддерживаю
Ещё  1983г. получили 2-е БРМ (боевые разведывательные машины) на базе БМП, там лазерный дальномер был , наводчик все движущиеся цели прекрасно отслеживал.
Также был прокладчик марша, работающий без GPS. До конца, к сожалению, не разобрались. Одну подбили , другая на мине подорвалась.
Share this post
Link to post
Поверьте, у нас тоже нет никакого желания связываться с радиолокацией. Однако решения простого нет, купить готовые РЛС тоже не предлагайте)). Навести лазерный дальномер на мелкий дрон, который находится в движении нереально.
Share this post
Link to post
9 минут назад, Dobermann сказал:
Поручите эту задачу компьютеру. Я выше говорил об управляемой платформе.
Share this post
Link to post
Только что, Dobermann сказал:
Платформой наблюдения управляет человек
Да - ради Бога! Компьютер ему в помощь!
Share this post
Link to post
1 минуту назад, Dobermann сказал:
Опять же, дождь, туман и лазер уже не работает.
А, что вы на 2 км при таких погодных условиях увидите в теплак?
Ну, сделайте что-то похожее на прицельный комплекс, например, вертолетов: там на индикаторе лобового стекла рисуется марка, которой оператор захватывает цель; далее цель автоматически сопровождается анализом изменения изображения ; лазерный дальномер поворачивается за меткой и определяет дальность
Share this post
Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Create New...
