eddddy 21 25 июня Опубликовано 25 июня · Жалоба Тогда так: и 80% устроит, при 1200Вт потребляемой от сети. Вопрос в качестве изоляции и утечках на переменке. 26 минут назад, A.V.Avtomat сказал: Я уж промолчу о том, что КПД зависит от нагрузки Так всегда зависело. Поэтому правильные продаваны пишут либо "максимальный кпд" (при каких то строго определенных условиях), либо публикуют график зависимости кпд - от нагрузки, входного, температуры, погоды на Марсе.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 25 июня Опубликовано 25 июня · Жалоба 1 час назад, A.V.Avtomat сказал: Но тут обычно малые габариты не совместимы с высоким КПД. Вна Тульские трансы есть вся справочная инфа ... и везде : 160х105 мм . Все кастрюли = одинаковые...Карл . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 26 июня Опубликовано 26 июня · Жалоба 16 часов назад, destroit сказал: Вна Тульские трансы есть вся справочная инфа ... и везде : 160х105 мм . Все кастрюли = одинаковые...Карл . И что? Кто-то запрещает снимать 1 кВт с 2 или 5 килоВаттного трансформатора бо́льшего размера с бо́льшим КПД? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 26 июня Опубликовано 26 июня · Жалоба 7 часов назад, A.V.Avtomat сказал: Кто-то запрещает снимать 1 кВт с 2 или 5 килоВаттного трансформатора бо́льшего размера с бо́льшим КПД? Да кто-то , запрещает ... тупо себестоимость изделия . Смотрим габариты кастрюли 2.5кВТ = 245 × 115 . Ничего, что цена удвоилась ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 75 27 июня Опубликовано 27 июня · Жалоба В 26.06.2024 в 17:11, A.V.Avtomat сказал: И что? Кто-то запрещает снимать 1 кВт с 2 или 5 килоВаттного трансформатора бо́льшего размера с бо́льшим КПД? Но есть одна проблемка - КПД улучшится на проценты, а ток холостого хода в разы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 196 27 июня Опубликовано 27 июня · Жалоба Обычно когда срочно, сперва урезают осетра, например, два галогеновых встречно. И что там за утечка, куда? Проходная ёмкость у такой конструкции гигантская — ну так есть же экран, чтобы утекало куда надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 27 июня Опубликовано 27 июня · Жалоба ЛАТР разобрать, заизолировать каркасом для уменьшения межобмоточной емкости, намотать вторичку. Вот только сердечников типа ЛАТР никто не производит уже. Ну и с охлажденем такого пирога будут проблемы. Пусть КПД 98% но на киловатте это уже достаточно, чтобы первичку перегреть. В масле это бы отлично работало, а вот на воздухе- надо делать участки теплообмена на вторичке или ребра. Это конечно для долговременного использования. Ну и пусковое, чтобы не было экстратоков, а то выбивать будет автоматы при каждом втором включении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 27 июня Опубликовано 27 июня · Жалоба On 6/27/2024 at 8:23 AM, Plain said: Обычно когда срочно, сперва урезают осетра, например, два галогеновых встречно. И что там за утечка, куда? Проходная ёмкость у такой конструкции гигантская — ну так есть же экран, чтобы утекало куда надо. можно встречно два от микроволновки, можно даже магнитные шунты в одном не убирать, для защиты от кз 🙂 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 21 27 июня Опубликовано 27 июня · Жалоба 10 часов назад, Plain сказал: Проходная ёмкость у такой конструкции гигантская — ну так есть же экран, чтобы утекало куда надо. И не просто куда надо, а вполне конкретно ограниченной сверху величиной. Например, для некоторых применений не более 0,25мА. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 27 июня Опубликовано 27 июня · Жалоба 11 часов назад, HardEgor сказал: Но есть одна проблемка - КПД улучшится на проценты, а ток холостого хода в разы... Да ну, прямо таки на проценты??? А ток ХХ кого напрягает, когда потребление килоВаттное? Но всё это не в тему, топикстартеру не нужен высокий КПД, а нужны минимальные габариты при максимальной изоляции. Я просто заметил очередной обман в рекламе и не более того. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 21 27 июня Опубликовано 27 июня · Жалоба Попробую еще раз про габариты. Цифры были сняты с промышленного двух киловаттного (см. фото), отсюда теплилась надежда, что, пусть и с усиленной защитой и экраном, для тора в два раза менее мощного, эти цифры не выйдут за пределы цифр в два раза более мощного. Можно добавить, что +10мм можно еще к пределам добавить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 196 27 июня Опубликовано 27 июня · Жалоба 1 час назад, eddddy сказал: для некоторых применений не более 0,25 мА Естественная изоляция толще у секционированных намоток, тороиды на стандартных П (U), их ещё называют "стержневые". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 21 27 июня Опубликовано 27 июня · Жалоба Это просто замечательно, осталось только найти такие готовые в продаже. А всё идет к тому, что намотку придется заказывать, и ждать ~1,5 месяца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 27 июня Опубликовано 27 июня · Жалоба 2 часа назад, eddddy сказал: Попробую еще раз про габариты. Цифры были сняты с промышленного двух киловаттного (см. фото), отсюда теплилась надежда Эта надежда называется - невежество . В озвученных в первом посте габаритах-мощность, кастрюлю вы не получите . Аминь . 1 час назад, eddddy сказал: и ждать ~1,5 месяца. Придётся ждать до морковкиного заговенья . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 21 28 июня Опубликовано 28 июня · Жалоба 17 часов назад, destroit сказал: Эта надежда называется - невежество . В озвученных в первом посте габаритах-мощность, кастрюлю вы не получите . Аминь . Невежество - постоянно лезть в темы, в которых ничего не понимате, но как всегда, имеете свое "экспертное" мнение. И Ваши луженые кастрюли мне, конечно, не нужны. Amen 17 часов назад, destroit сказал: Придётся ждать до морковкиного заговенья . Спасибо, теперь буду знать, что "морковкино заговенье" в Вашем лексиконе - это 6 недель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
