Turgenev 1 12 июня Опубликовано 12 июня · Жалоба Нужно прогреть метр нихромовой ленты сопротивлением 1 Ом до 800-900 градусов (докрасна). Посоветуйте, пожалуйста, чем это проще и дешевле всего можно сделать? У меня в голове только сложные варианты с мощным блоком питания и ШИМ. Мощным, потому что 200 Вт 12 В не прогревают выше 500 градусов эту ленту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 12 июня Опубликовано 12 июня · Жалоба Вы на открытом воздухе что ли греете ленту? Потому что мощность и температура не очень связаны без учета прогреваемого объёма, излучения и прочих теплопотерь. Погуглите как делают муфельные печи, там источники питания и менее мощные применяют а температуры до 1000 градусов. З. Ы. У вас лента потребляет 12 ампер тока на 12 вольтах, это дает потребляемую мощность 144 вт, а когда лента прогреется до 500 градусов ток еще падает, т.е. вы даже на этом источнике не потребляете его мощность полностью. Вам нужен источник с большим напряжением, хотя бы вдвое. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 71 13 июня Опубликовано 13 июня · Жалоба Пламя нескольких газовых горелок. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 16 июня Опубликовано 16 июня · Жалоба В 13.06.2024 в 19:31, EdgeAligned сказал: Пламя нескольких газовых горелок. В итоге так и сделал. Долго, не удобно, но помогло. А на будущее: какие минусы у идеи через симистор 220 Вольт шимовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMI 13 17 июня Опубликовано 17 июня · Жалоба 10 часов назад, Turgenev сказал: А на будущее: какие минусы у идеи через симистор 220 Вольт шимовать? ШИМ через симистор в общем виде не получится, с симисторами применяют либо фазоимпульсное управление, либо пропуск периодов. У первого довольно большой уровень помех, второй подходит только нагрузкам с большой инерционностью. Но в вообще применяется и то и другое без каких либо особых проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 27 17 июня Опубликовано 17 июня · Жалоба Шим применяется в нагревателях , но либо двунаправленный ключ либо диодный мост с мосфетом или IGBT в диагонали. видел такое на регулировке мощности нагревателя в паяльной печи для плат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 17 июня Опубликовано 17 июня · Жалоба Китайский инверторный сварочный аппарат. Ток до 160-200а кратковременно, режим КЗ переносит. Намного дешевле купить в любом строительном магазине чем изобретать что то свое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 27 17 июня Опубликовано 17 июня · Жалоба On 6/17/2024 at 12:55 PM, khach said: Китайский инверторный сварочный аппарат. Ток до 160-200а кратковременно, режим КЗ переносит. Намного дешевле купить в любом строительном магазине чем изобретать что то свое. только придётся брать полуавтомат, так как он источник напряжения12-30В, а не тока Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 17 июня Опубликовано 17 июня · Жалоба 23 минуты назад, Baza сказал: только придётся брать полуавтомат, так как он источник напряжения12-30В, а не тока Большинство инверторных сварочников- как раз источник тока. У них вообще обратной связи по напряжению может не быть, только по току например токовый трансформатор в первичке. А напряжение только ХХ задано коэффициентом трансформации около 70В для надежного зажигания дуги. TIG ( аргонники) тут не рассматриваем- дорогие они. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 17 июня Опубликовано 17 июня · Жалоба 13 часов назад, Turgenev сказал: какие минусы у идеи через симистор 220 Вольт шимовать? Прямоугольный ток 100 А в метре одиночного провода — верный способ скорого прибытия людей в сером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 27 17 июня Опубликовано 17 июня · Жалоба On 6/17/2024 at 1:39 PM, khach said: Большинство инверторных сварочников- как раз источник тока. У них вообще обратной связи по напряжению может не быть, только по току например токовый трансформатор в первичке. А напряжение только ХХ задано коэффициентом трансформации около 70В для надежного зажигания дуги. TIG ( аргонники) тут не рассматриваем- дорогие они. это то понятно. будет работать и обычный сварочник, только гулять придётся по нагрузочной кривой. ну и надо смотреть как у каждого конкретного экземпляра сделана стабилизация по току и мониторинг всяких залипаний , в принципе форсаж дуги, если он есть в аппарате, может как помочь, так и навредить в этом приложении Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 37 17 июня Опубликовано 17 июня · Жалоба Проще всего ЛАТР и понижающий трансформатор. Видел как в серийной установке делали симисторное регулирование с киловаттным трансформатором, использовали обычное твёрдотельное реле без контроля нуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
