Неплохое руководство по CRC. Описана реализация как прямого так и табличного алгоритма wasm.ru/docs/5/crc.zip.
Сенька вери-вери мачч))) Прям в десятку)
Прям в десятку)
Но радоваться рано.
По информации от автора драйвера, реализация алгоритма однобитовым способом была выбрана из соображений минимального размера кода. Табличный метод с 16-байтной таблицей едва ли будет существенно быстрее по причине не слишком простой адресации flash в AVR. Вариант с 256-байтной таблицей может быть и лучше, но вот (дословно):
Real-time computation is out of question, at least at 12 MHz.
Так что, полагаю, вопрос закрыт.
ладно, глянем, что получится... Меня CRC интересует теперь по следующим соображениям: Так как вариант с бутом зарезан окончательно, есть море памяти. Табличный способ формирования CRC явно выгоднее по скоростным характеристикам, для меня это существенный плюс. Я и так повысил скорость программатора, об этом говорят те, кто его уже успел собрать. Все же хочется найти способ проверки CRC входящих пакетов, т.к. это повысит надежность, и откроет двери для применения драйвера не только в радиолюбительких поделках...
С точки зрения Профессионалов (а не китайских инженеров) это все равно не вариант для серийной продукции. А с точки зрения моей - лично я никогда бы не полагался на то, что любой канал данных, будь то обычный UART или USB, будет error-free. Я бы все равно проверял достоверность того, что мы получаем. В применении программатора со стандартной оболочкой такое средство - верификация прошивки. В применении со своим собственным протоколом обмена - это верификация на уровне приложения с перезапросом пакетов, пришедших со сбоем.
Так что очень серьезных проблем в оговоренных рамках не вижу.
Но всё равно - удачи! Чем чёрт не шутит... :)
С точки зрения Профессионалов (а не китайских инженеров) это все равно не вариант для серийной продукции. А с точки зрения моей - лично я никогда бы не полагался на то, что любой канал данных, будь то обычный UART или USB, будет error-free. Я бы все равно проверял достоверность того, что мы получаем. В применении программатора со стандартной оболочкой такое средство - верификация прошивки. В применении со своим собственным протоколом обмена - это верификация на уровне приложения с перезапросом пакетов, пришедших со сбоем.Так что очень серьезных проблем в оговоренных рамках не вижу.Но всё равно - удачи! Чем чёрт не шутит... :)
По поводу Професcионалов и Кытайцев: Приходится иногда сталкиваться с такими чудами, рыжими да конопатыми, да толстомордыми, да вумными во всем, о чем мы говорим, но - выпускающими серийные изделия - что кытайцы отдыхают... Если прошитый контроллер внешне будет полностью соответствовать спецификации USB для хоста, и достоверно переваривать данные в обе стороны (USB - функция), чем он будет отличаться от аналогичных по функциональности специализированных МС?
AVR
Спасибо! А то я сам уже свою тему потерял)
Изменено пользователем prottoss
2 prottos вопрос может не по существу но всеже спрошу, Если замкнуть перемычкой сразу все три контакта, програмотор будет шиться? имеется виду перемычка для переключения ресета.
Шиться программатор будет, а работать как программатор нет. В принципе, перемычку J2 можно исключить, замкнув ее накоротко, оставив только J1 для аппаратного сброса по RESET.
Кстати, как работается на программаторе, если Вы его собрали, какие кристаллы пробовали программировать?
Вот и я подума что если вообще исключить J2 а котда надо сменить прошиву замыкать J1, кстати по той схеме какую я приводил раньше не заработало вот теперь переделываю. (поспешил и сам посмеялся).
и еще вопрос а можноли еще и транслятор USB в RS 232 туда добавить, вообще класнобы получилось чтоб отладку по принтф можно было делать.
Я не понял, схема которая со стабилитронами?
Если использовать полностью совместимый интерфейс с AVRProg b совместимых с ней программ, то нет. Если же ввести команды для перевода девайса в режим COM-порта, то да. Но для этого надо будет написать отдельную программку-арбитр , которая будет переводить программатор в режим последовательного порта...Геморно все это, лучше уж иметь отдельный переходник USB-RS232...
Да именно эта схема. Да имеено так как с арбитром. А там она по месту поместиться ????
А кто то спорил, что со стабилитронами все отлично будет работать)
Легко
Легко
не не я не спорил просто спросил знающих людей. и кстати шиться при питалове 3.5 он отказывался, а вот когда 4 и выше все ок, может из за того что мега не L.
а может не загоняться с арбитром, может юзануть PD 5 для выбора програмер или транслятор.
Следующий текст может звучать нагловато: может поделитесь сурцом ? может я что накропаю в эту сторону я думаю этой функции все обрадуються а особенно я, так как айс соберать неохота. потомучто нечем большим пока незанимался.
Изменено пользователем TamTam
Вот еще вопрос, сейчас глянул, к буку подключен USB видео ввод потребление 350 мА. что натолкнуло на мысль юзать питалово от USB для таргета, в следствие чего было решено всеже поставить предохранитель но не простой а самовостонавливающийся, знающие люди подскажите какой доставабельный С.В. предохранитель туда можно поставить.
Насколько я понял, в программаторе от ObDev сделана эмуляция со стороны PC двух независимых COM-портов. Одни управляет программатором, который далее шьет target через SPI. Второй независимо от первого поддерживает отладочный вывод, который target может выводить через свой UART, подключенный к UART'у кристалла программатора, трансилируемый на второй виртуальный (CDC) COM порт. Только там поддержан только вывод (по схеме, по софту не смотрел), а надо поддержать и ввод. И получится именно то, что нужно.
