Перейти к содержанию
Почему не получается программировать AT902313a на аппаратном SPI? Программируется только с устаовленным джампером.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Смотря какая частота тактирования у Вашего МК. На моей страничке написаны минимальные частоты SCK для МК 89S, 90S, Tiny/Mega для аппаратного SPI
Ссылка на сообщение
Уважаемый г-н PROTTOS! Мне очень понравилась Ваша конструкция и я непременно соберу 1-2 экзземпляра для лабораторного-производственного использования. Вы наверно посетили множество сайтов с описаниями разных программаторов. В настоящее время у меня супер-актуально стоит вопрос о параллельном программировании. Возможно Вы сумели бы дополнить Ваше устройство такой возможностью? Это был бы настоящий ШЕДЕВР! А если дополнить его возможностью отладки по dW (не везде есть JTAG), то это было бы ну уж совсем здорово и возможно представляло бы коммерческую ценность до определенного урровня стоимости. Удачи!
Извините, если офф-топ...
А ссылки на HV Programmator были бы очень ко двору...
Ссылка на сообщение
К сожалению, для полноценного, поддерживающего все МК, параллельного программатора ресурсов ATmega8 не хватит:-( Вернее не хватит выводов. Если же нужно программировать только мелконогие тиньки, то avrdoper прекрасно, я думаю, с этим справится.
Относительно DebugWare у меня пока нет информации по открытости этого интерфейса, так что встроить его в программатор сложно:-)
Ссылка на сообщение
Существует ли прошивка в которой реализован виртуальный COM порт + JTAG? Или надо отдельную AVRку для USB->COM а вторую для JTAG?
Ссылка на сообщение
Я не создавал таких прошивок...
Ссылка на сообщение
Собрал схему как показано на http://pinokio3000.narod.ru/
Работает очень нестабильно: на 16й меге читает и пишет нормально только если при этом ни какие другие фоновые задачи не работают.. Если только что-то попробовать сделать в фоне, даже просто открыть меню Пуск, то сразу же вылетает ошибка чтения/записи :(
ну а 48ю мегу не подхватывает вообще :(
это для CodeVision
а AVRProg(atmel) сначала вообще не находил нужной версии, а потом (не знаю после чего) стал запускаться но ничего не читает и не пишет а сразу же выдает ошибки...
после того, как прошил старую версию ver.1.04 студия заработала на Ура без проблем, но в Код вижине теже проблемы со стабильностью...
что это может быть и что делать?
AVR Studio 4.12 SP2
CodeVision 1.24.4
---Добавлено спустя пару часов:
Поставл SP3 на AVR Studio и сразу же заработала прошивка ver.1.05 ;)
только вот проблема, в списке AVRProg'a нету 48й меги... что делать?
Изменено пользователем Nikolay Labinskiy
Ссылка на сообщение
У меня трабл с AVR-CDC от Obdev: устройство на ATmega48 определяется один раз за 10 попыток, а в случае успешного определения можно спокойно установить драйвер (usbser), появится новый COM порт, однако этот новоиспеченный порт не получается открыть никакой программой. В чем может быть трабл? Единственное отличие от схемы автора прошивки это отсутствуют резисторы 68 Ом на D+, D- (написано что не обязательны) и сам контроллер запитывается от USB через регулятор на 3.3 В вместо диодов...
Ссылка на сообщение
Было вроде в этой ветке уже, резистор подтяжки надо менять, R3 который на 1к5, вроде уменьшить его надо до 1к3-1к2 или около того.
Ссылка на сообщение
Похоже с этой мегой не все так просто...
попробую поэкспериментировать с резистором... о результатах отпишусь ;)
Ссылка на сообщение
перепробовал сопротивления от 1к2 до 2к2... Так стабильности для 48 меги получить и не удалось :( (AVRprog в режиме 8й меги тоже работает через раз...)
Ссылка на сообщение
У ATmega48/88/68 SRAM начинается с адреса 0х100, а у ATmega8 c 0х60 - не в этом ли трабл?
Ссылка на сообщение
post-9459-1171296596_thumb.jpgВот тут сваял плату в пикаде под TQFP мегу8 с одной перемычкой, разводка одностороняя (делал специально под утюжный метод :-)). Буду собирать на днях. Может кому пригодится. Прикладываю файл разводки и схему(pcad2002). к
зы: если есть ошибки, пожалуйста напишите.
А компоненты как паять? Они все в слое TOP расположены ну для SMD понятно, а для штыревых? Или штыревые с обратной стороны устанавливаются, вроде бы без разницы будет кроме USB-разъема...
Ссылка на сообщение
Компоненты можно навесным монтажем или насверлить дырдочки:-) разьем USB тут да.. перевенуть неполучиться, точнее напаять сверху, даже если переразвести сигнал и питание.. Еще раз обращаю ваше внимание на то что плату делал под утюжно-лазерный метод(односторонняя) чтобы можно побыстрому "на коленках" собрать. (Хотя вообщем расположение всех навесных элементов с одной стороны а smd с другой, вроде стандартное решение.)
Ссылка на сообщение
нет, не в этом... Ошибки даже при чтении флеша и еепрома...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
