emir 0 17 апреля, 2007 Опубликовано 17 апреля, 2007 · Жалоба Здравствуйте, собрал Ваш программатор. Работает хорошо. Только одна проблема: у меня в мониторе есть USB хаб, так вот через него не хочет работать, может знаете в чем причина? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Menen 0 17 апреля, 2007 Опубликовано 17 апреля, 2007 · Жалоба Здравствуйте, собрал Ваш программатор. Работает хорошо. Только одна проблема: у меня в мониторе есть USB хаб, так вот через него не хочет работать, может знаете в чем причина? Спасибо. У меня через хаб тоже не работает.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 17 апреля, 2007 Опубликовано 17 апреля, 2007 · Жалоба У меня через хаб тоже не работает.... К сожалению, я не знаю, почему так, так как у мя хаба нету под рукой :-( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Menen 0 17 апреля, 2007 Опубликовано 17 апреля, 2007 · Жалоба К сожалению, я не знаю, почему так, так как у мя хаба нету под рукой :-( Меня эт не смущает... Хаб не хаб, работает и хорошо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emir 0 18 апреля, 2007 Опубликовано 18 апреля, 2007 · Жалоба Просто удобно! Вставил в монитор как флешку без лишних проводов и все. Выходит только шлейф на 6 проводов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
litl 0 18 апреля, 2007 Опубликовано 18 апреля, 2007 · Жалоба извините за оффтоп но по моему вы уже начинаетек задрачивать prottosa, ну сделал человек прог, как я почитал все отточенно все работет, так нет же кому то хаб кому то камень другой, может пора бы не только просить. насчет последнего сообщения "флешку в монитор и что б только шлейф" не знаю что у ваз за монитор и где нахоидтся хаб, но у меня монитор LG и хаб находится сзади, так что если прог втыкнуть как флешку и только шлейф, то это либо нужно обниматься с монитором что б подключать девайс либо иметь шлеф хотя бы 50 см что НЕ ДОПУСТИМО!!!! сам прог не повторял но знакомый делал все работает СУПЕР!!! главное повторить по схеме автора, что он и рекомендовал, и элементы там не такие уж дорогие или неджоступные, а скажем так просить автора подогнать под вашу ЛЕНЬ (купить то что нужно) , НЕ ЕСТЬ ПРАВИЛЬНО ЕСЛИ МОДЕРАТОРЫ ПОСЧИТАЮТ НУЖНЫМ УДАЛИТЬ ЭТО СООБЩЕНИЕ , ПОЖАЛУСТА НО ЕЩЕ РАЗ НЕ ЗАДРАЧИВАЙТЕ АВТОРА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emir 0 19 апреля, 2007 Опубликовано 19 апреля, 2007 · Жалоба Я же не прошу его что то делать, чтобы через хаб работала. Просто спросил вдруг кто разобрался с этой проблемой. Это же форум: спросил! ответили! никто никого не обязывает что то делать Prottoss огромной спасибо за программатор, работает отлично. ps. у мониторов бывает хаб сзади а бывает и сбоку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 19 апреля, 2007 Опубликовано 19 апреля, 2007 · Жалоба Предлагаю еще один шаманский бубен. Мой компьютер/Свойства/Оборудование/Диспечер устройств/Контроллеры последовательной шины USB/Корневой USB концентратор/Свойства/Управление электропитанием/Разрешить отключение этого устройства для экономии электроэнергии - снять галку. Такое надо проделать для всех концентраторов. Помогает, если через некоторое время отпадает связь с программатором. Да и вообще, как то стабильнее себя вести начинает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ahulap 0 19 апреля, 2007 Опубликовано 19 апреля, 2007 · Жалоба У меня тоже была проблема с хабом. Правда со своим девайсом на AVR-USB. Устройство работало нормально, но при подключении к хабу usb_control_msg вылетал с ошибкой тайм-аута. Осциллографа не было, но имхо хаб гораздо чаще опрашивал устройство, чем контроллер в компьютере, поэтому все паузы, выполненные в виде простых циклов, сильно растягивались (прерывания в это время разрешены). Заменил цикл на ожидание по таймеру: temp = TCNT; while ( (uchar)(temp - TCNT) < t) ; - все заработало. В данном программаторе тоже используются задержки в виде циклов, может, в этом дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
djmixi 0 19 апреля, 2007 Опубликовано 19 апреля, 2007 · Жалоба ВАЛЕРОС! А ЕСЛИ НЕ СЕКРЕТ ТО ЧЕМ ПЛАТУ ДЕЛАЛИ? ТО ЕСТЬ КАКОЙ ТЕКСТОЛИТ И ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВОДКИ КАКАЯ??? Я ПРОСТО ДЕЛАЮ С ПОМОЩЬЮ АЦЕТОНА И ТРАВИТЕЛЬ ХЛОРНОЕ ЖЕЛЕЗО НО НЕ МОГУ СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ХОРОШО ПОЛУЧИЛИСЬ КОНТАКТЫ ДЛЯ МЕГИ С ШАГОМ 0.8ММ.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WHILE 0 19 апреля, 2007 Опубликовано 19 апреля, 2007 · Жалоба лазерный принтер+утюг и шаг 0,8 без проблем-погуглите на словосочетание"Лазерно-утюжный метод" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Snaky 0 20 апреля, 2007 Опубликовано 20 апреля, 2007 · Жалоба НЕ МОГУ СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ХОРОШО ПОЛУЧИЛИСЬ КОНТАКТЫ ДЛЯ МЕГИ С ШАГОМ 0.8ММ.... Есть хорошее пошаговое описание ЛУТ с картинками. К сожалению не смог найти оригинал в инете, и приаттачить не получилось :( . Выложил сюда: http://snaky.embedders.org/PCB_V10.PDF ...и все у вас получится. Успехов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
add 0 20 апреля, 2007 Опубликовано 20 апреля, 2007 · Жалоба ВАЛЕРОС! А ЕСЛИ НЕ СЕКРЕТ ТО ЧЕМ ПЛАТУ ДЕЛАЛИ? ТО ЕСТЬ КАКОЙ ТЕКСТОЛИТ И ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВОДКИ КАКАЯ??? Я ПРОСТО ДЕЛАЮ С ПОМОЩЬЮ АЦЕТОНА И ТРАВИТЕЛЬ ХЛОРНОЕ ЖЕЛЕЗО НО НЕ МОГУ СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ХОРОШО ПОЛУЧИЛИСЬ КОНТАКТЫ ДЛЯ МЕГИ С ШАГОМ 0.8ММ.... Вот платку делал под утюжный метод, одностороннюю, без переходных отверстий. мож понадобится. (пост251.) http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry209748 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 20 апреля, 2007 Опубликовано 20 апреля, 2007 · Жалоба У меня тоже была проблема с хабом. Правда со своим девайсом на AVR-USB. Устройство работало нормально, но при подключении к хабу usb_control_msg вылетал с ошибкой тайм-аута. Осциллографа не было, но имхо хаб гораздо чаще опрашивал устройство, чем контроллер в компьютере, поэтому все паузы, выполненные в виде простых циклов, сильно растягивались (прерывания в это время разрешены). Заменил цикл на ожидание по таймеру: temp = TCNT; while ( (uchar)(temp - TCNT) < t) ; - все заработало. В данном программаторе тоже используются задержки в виде циклов, может, в этом дело? Хм... А чем пустой цикл отличается от ожидания флага таймера? Объясните не разумному :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
djmixi 0 20 апреля, 2007 Опубликовано 20 апреля, 2007 · Жалоба ADD а в ПИКАДЕ 2002 она открывается??? я просто еще не пробывал... если нет то можно выложить под 2002 конвертерную плиз! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
