TamTam 0 19 июля, 2006 Опубликовано 19 июля, 2006 · Жалоба Если не затруднит просветите в чем разница между 910 и STK 500 2 prottoss а когдаже будут светодиоды, уже так хочется собрать в корпус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old1 0 20 июля, 2006 Опубликовано 20 июля, 2006 · Жалоба Наваял тут программатор USB, совместимый по командам с AVR910 ISP Programmer. Довольно шустро работает и не надо драйверов, т.к CDC-класс... Если кто повторит, интересно почитать мнение Посмотрел на схему и вижу: Mega8-16, напряжение питания 3,5 В, частота 12 МГц... Как я понял, при таком питании максимальная гарантированная частота 8 Мгц, или я не прав? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 20 июля, 2006 Опубликовано 20 июля, 2006 · Жалоба 2 prottoss а когдаже будут светодиоды, уже так хочется собрать в корпус. До конца недели будут точно. Блочный режим уже написан, что подняло скорость программирования примерно раза в 1,5 - 2 (оценивал визуально). SPI работает на четырех фиксированных частотах, в зависимости от тактовой частоты МК - clock/8 ../16.. /32.. /64 в - это для AVR. Для 89S частота будет clock/128 Наваял тут программатор USB, совместимый по командам с AVR910 ISP Programmer. Довольно шустро работает и не надо драйверов, т.к CDC-класс... Если кто повторит, интересно почитать мнение Посмотрел на схему и вижу: Mega8-16, напряжение питания 3,5 В, частота 12 МГц... Как я понял, при таком питании максимальная гарантированная частота 8 Мгц, или я не прав? даташит ATmega8 Complete, Раздел ATMega8 Typical Characteristics ->Active Supply Current (Page 247 Figure 119 Active Supply Current vs Frequency (1 - 20 MHz)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 20 июля, 2006 Опубликовано 20 июля, 2006 · Жалоба Однако немного схитрили ребята, я еще пока разбираюсь, но что то там с HIDом завязано, а это похоже, что дрова надо ставить, или я не прав? 1) HID хорош как раз тем, что это стандартный класс, для которого свои драйверы не нужны. Можно и на ХИД-классе сделать, а под девайс написать свой драйвер, благо опыт небольшой есть, но хочется, чтоб без разных дров все работало.Думал, что это опечатка (и имелся в виду не драйвер, а свой софт уровня приложения), но похоже, что это другое. HID'у драйверы не нужны, так как используется стандартный системный. Но вот чтобы работать с устройством HID, для которого система уже предоставляет свой драйвер, нужно писать свою утилиту, работающую либо со стандартными системными устройствами (мышь, клавиатура, джойстик), либо со специфическим HID устройством, но по стандартному API. Имелось в виду драйвер, который бы выступал в качестве виртуального СОМ-порта, и передавал данные на HID-устройство. Дело в том, что изначально устройство задумывалось, как совместимое со стандартным атмеловским софтом, который и ведать то не ведает про HID, да и из СОМ-портов то только всего два видит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
osnwt 0 20 июля, 2006 Опубликовано 20 июля, 2006 · Жалоба Имелось в виду драйвер, который бы выступал в качестве виртуального СОМ-порта, и передавал данные на HID-устройство. Дело в том, что изначально устройство задумывалось, как совместимое со стандартным атмеловским софтом, который и ведать то не ведает про HID, да и из СОМ-портов то только всего два видит... Значит, в тот раз я понял правильно. А в этот раз вопрос про драйвер для HID меня сбил с толку. Впрочем, CDC в данном случае выглядит интереснее. Беда лишь одна - он жрет процессорное время AVR (см. описание драйвера). Так что для простых вещей, завязанных на USB, это приемлемо. А вот как побочный интерфейс наряду с основной сложной функциональностью - увы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TamTam 0 20 июля, 2006 Опубликовано 20 июля, 2006 · Жалоба 2 prottoss а когдаже будут светодиоды, уже так хочется собрать в корпус. До конца недели будут точно. Блочный режим уже написан, что подняло скорость программирования примерно раза в 1,5 - 2 (оценивал визуально). SPI работает на четырех фиксированных частотах, в зависимости от тактовой частоты МК - clock/8 ../16.. /32.. /64 в - это для AVR. Для 89S частота будет clock/128 А может есть уже прикидки на каких ножках они будут стоять, а то я уже плату развел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 20 июля, 2006 Опубликовано 20 июля, 2006 · Жалоба Значит, в тот раз я понял правильно. А в этот раз вопрос про драйвер для HID меня сбил с толку. Впрочем, CDC в данном случае выглядит интереснее. Беда лишь одна - он жрет процессорное время AVR (см. описание драйвера). Так что для простых вещей, завязанных на USB, это приемлемо. А вот как побочный интерфейс наряду с основной сложной функциональностью - увы... Наверное, немного энтузиастов возьмутся делать на подобном драйвере виртуальный жесткий диск или еще что, требующее большой перекачки данных, но для малых устройств, ИМХО, отличное решение, тем паче на Си. Решающее значение имеет то, что в одном флаконе (корпусе) можно объединить USB и собственно функцию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TamTam 0 20 июля, 2006 Опубликовано 20 июля, 2006 · Жалоба Мне вот интересно, насколько реально транслировать, этот драйвер под CODEVISIONAVR ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 20 июля, 2006 Опубликовано 20 июля, 2006 · Жалоба А может есть уже прикидки на каких ножках они будут стоять, а то я уже плату развел. Спэшл фо ю: т.к. порт В безнадежно занят под ИСП, и как раз на нем два свободных ВВ, то РВ0(запись) и РВ1(чтение) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
osnwt 0 20 июля, 2006 Опубликовано 20 июля, 2006 · Жалоба Наверное, немного энтузиастов возьмутся делать на подобном драйвере виртуальный жесткий диск или еще что, требующее большой перекачки данных, но для малых устройств, ИМХО, отличное решение, тем паче на Си. Решающее значение имеет то, что в одном флаконе (корпусе) можно объединить USB и собственно функцию Решение-то отличное, но я же не об этом. А о том (см. документацию на драйвер), что при реализации CDC (и вообще bulk transfer) драйвер будет проводить внутри USB прерываний 90% процессорного времени AVR независимо от того, что он делает, так как хост будет поллить его до посинения. В итоге на собственно функцию останется только 10% времени CPU. Имея требование обеспечить приоритет USB int0, мы ничего не сможем с этим сделать. Так что про time-critical функции можно легко забыть. Программатору это не критично, как и boot-loader'у, а вот другим применениям - даже очень. Единственным вариантом я вижу или отключать USB устройство, когда оно не нужно (использовать только для конфигурирования или сливания данных, а в остальном - работать автономно). Или не использовать такие интерфейсы, что обидно. Workaround'а автор пока найти не смог, если это вообще возможно. Дословно из переписки: BTW: Bulk endpoints (as they are required for the CDC class) are not as useful as it seemed at first glance. The host polls them at the highest possible rate if there is nothing else to do. This consumes 90% of the AVR's CPU time in the USB interrupt. I have found no workaround for this. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 20 июля, 2006 Опубликовано 20 июля, 2006 · Жалоба ...при реализации CDC (и вообще bulk transfer) драйвер будет проводить внутри USB прерываний 90% процессорного времени AVR независимо от того, что он делает, так как хост будет поллить его до посинения. В итоге на собственно функцию останется только 10% времени CPU. И, что ни каких путей управления управляющим потоком (извините за каламбур) нет? И еще вопрос: bulk transfers могут быть 8, 16, 32, 64 байта..., для низкоскоростных устройств, и для драйвера, в частности, это тоже имеет место? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
osnwt 0 20 июля, 2006 Опубликовано 20 июля, 2006 · Жалоба И, что ни каких путей управления управляющим потоком (извините за каламбур) нет? Я не смотрел новый драйвер в этом плане. Но если автор пока путей не видит, то боюсь, что действительно есть проблема. Можно, конечно, просто отвечать на все NAK, но работать при этом мы с USB не сможем. И еще вопрос: bulk transfers могут быть 8, 16, 32, 64 байта..., для низкоскоростных устройств, и для драйвера, в частности, это тоже имеет место? Не смотрел, надо смотреть код. Или спросить автора драйвера. Я спрашивать пока не готов, так как не "въезжал" в эту тему пока. Времени нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TamTam 0 20 июля, 2006 Опубликовано 20 июля, 2006 · Жалоба А может есть уже прикидки на каких ножках они будут стоять, а то я уже плату развел. Спэшл фо ю: т.к. порт В безнадежно занят под ИСП, и как раз на нем два свободных ВВ, то РВ0(запись) и РВ1(чтение) Как они должны быть подключены, анодом к мк через резюк или иначе. Планируется индецировать соединение девайса с USB ? И как заиметь свежую прошиву, насайте от 15.07.2006 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uuC 0 20 июля, 2006 Опубликовано 20 июля, 2006 · Жалоба Как они должны быть подключены, анодом к мк через резюк или иначе. Планируется индецировать соединение девайса с USB ? И как заиметь свежую прошиву, насайте от 15.07.2006 IMHO, лучше не тратить время на AVR910 программатор когда уже есть STK500 совместимый на полностью аналогичной схеме. AVRProg (AVR910) практически не обновляется, между вер1.37 и вер1.40 несколько лет прошло и будет ли следующая версия не известно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 20 июля, 2006 Опубликовано 20 июля, 2006 · Жалоба Как они должны быть подключены, анодом к мк через резюк или иначе. Планируется индецировать соединение девайса с USB ? И как заиметь свежую прошиву, насайте от 15.07.2006 Светодиоды будут подключаться, скорее всего, анодом к МК, катодом через резистор 220 ... 330 Ом на "землю" . Кроме этого, планируется поставить опторазвязку, подключение оптронов по точно такому же принципу. Прошивка будет доступна так же на страничке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
