Lera1382 0 2 июня Опубликовано 2 июня · Жалоба 1) Определить максимальное и минимальное выходное напряжение каскада с ОК при подаче гармонического входного сигнала амплитудой Umвх= 3 В, если Uп = 9 В, IБ0 = 300 мкА, Rэ = 300 Ом, h11э = 1 кОм, h21э = 50 кОм. 2) В усилительном каскаде на ПТУП в схеме с ОС ток Ic = 3 мА, крутизна S = 1,5 мА/В, Rи = 2 кОм, Uси = Uп/2. Определить Ku,Uп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 38 2 июня Опубликовано 2 июня · Жалоба Такие задачки, в конце семестра, в воскресенье, да ещё бета в килоомах. Будущее нашей электроники в надёжных руках! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 21 2 июня Опубликовано 2 июня · Жалоба 34 минуты назад, vov4ick сказал: Такие задачки, в конце семестра, в воскресенье, да ещё бета в килоомах. Будущее нашей электроники в надёжных руках! Ничего, приведут и вам эту Леру-Валеру в контору, да ещё начальником назначат, проецируя вертикаль власти вниз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 219 2 июня Опубликовано 2 июня · Жалоба 58 минут назад, vov4ick сказал: Такие задачки, в конце семестра, в воскресенье, да ещё бета в килоомах. Будущее нашей электроники в надёжных руках! Не бойтесь, девушки в технические специальности идут совсем не для того, чтобы потом по ним работать. У них совсем иные цели. Главное - чтобы борщ вкусный варила! А уж с килоомами - муж разберётся. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lera1382 0 2 июня Опубликовано 2 июня · Жалоба Я работаю веб-дизайнером и меня заставили пойти на вышку, вот приходится разбираться с этим, но это слишком тяжело для меня, мальчики помогите пожалуйста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 38 2 июня Опубликовано 2 июня (изменено) · Жалоба Чтобы помочь, нужно видеть, что вы уже нарешали и что не получается. А пока похоже что помощью вы называете сделать вашу работу за вас. Обычно можно купить готовые ответы у одногруппников, это ж доп. образование на работе, наверняка не бедствуете. ЗЫ у нас в конторе старые начальники обычно с профильным образованием, а новые чаще с экономическим. Поэтому экономят Изменено 2 июня пользователем vov4ick Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lera1382 0 2 июня Опубликовано 2 июня · Жалоба Да я спрашивала, никто браться не хочет, хоть перечитывай все методички, а голова и так болит от работы. В общем беда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 29 4 июня Опубликовано 4 июня · Жалоба Если болит голова, то просто беда 🙂 Гусары, молчать 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lera1382 0 4 июня Опубликовано 4 июня · Жалоба Неужели никто не поможет?😭 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 5 4 июня Опубликовано 4 июня · Жалоба 2 часа назад, Lera1382 сказал: Неужели никто не поможет?😭 Добрый день У меня сестра химик-органик. На курсах повышения квалификации, по мимо основного предмета, дали задание по электротехнике. Преподы похоже над народом издевались. Решал я-- В MicroCAP. Хотя в 80-е такие задачки решал с закрытыми глазами , при помощи логарифмической линейки. Учебник знал наизусть. Уже давным-давно так никто не считает. И никто не вспомнит . Если только Вы поищите в инете. Здесь секретарей нет. Не обижайтесь. Ваша задача из курса усилительных устройств. Вы где учитесь? Специальность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 54 4 июня Опубликовано 4 июня · Жалоба On 6/2/2024 at 2:59 PM, Lera1382 said: 1) Определить максимальное и минимальное выходное напряжение каскада с ОК при подаче гармонического входного сигнала амплитудой Umвх= 3 В, если Uп = 9 В, IБ0 = 300 мкА, Rэ = 300 Ом, h11э = 1 кОм, h21э = 50 кОм. 2) В усилительном каскаде на ПТУП в схеме с ОС ток Ic = 3 мА, крутизна S = 1,5 мА/В, Rи = 2 кОм, Uси = Uп/2. Определить Ku,Uп. Не вдаваясь в теоретические ухищрения. Скажем так решение с достаточной инженерной точностью. И отбрасывая кучу лишних условий задач. 1) Это эмиттерный повторитель. Выходное напряжение = входное - напряжение база эмиттер. Т.е. Uвых.max = Umвх - 0.7В = 2.3 В. Uвых.min = 0. 2) А это истоковый повторитель. Ku примерно равен единицы. Напряжение сток исток (из условия) равно половине питания, следовательно на Rи так же будет половина питания. Uп = Urи + Uси = 2* (2кОм(Rи) * 3 мА (Ic) ) = 12 Вольт. P.S. h21э - безразмерная величина Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 4 июня Опубликовано 4 июня · Жалоба 1 час назад, dimka76 сказал: Uвых.max = Umвх - 0.7В = 2.3 В. Uвых.min = 0 Да не, там намекают, что дают rэ и на Rэ полпитания, из чего надо сперва посчитать рабочую точку, затем добавить к ней две входных амплитуды и посчитать две выходных — если бы клиент за полдня прочёл пару начальных глав "Искусство схемотехники", без труда бы не только решил сам, но и был способен отвечать, но для этого сперва надо слезть со смартфона — вот на это способны немногие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lera1382 0 4 июня Опубликовано 4 июня · Жалоба 4 часа назад, dimka76 сказал: Не вдаваясь в теоретические ухищрения. Скажем так решение с достаточной инженерной точностью. И отбрасывая кучу лишних условий задач. 1) Это эмиттерный повторитель. Выходное напряжение = входное - напряжение база эмиттер. Т.е. Uвых.max = Umвх - 0.7В = 2.3 В. Uвых.min = 0. 2) А это истоковый повторитель. Ku примерно равен единицы. Напряжение сток исток (из условия) равно половине питания, следовательно на Rи так же будет половина питания. Uп = Urи + Uси = 2* (2кОм(Rи) * 3 мА (Ic) ) = 12 Вольт. P.S. h21э - безразмерная величина спасибо большое, очень благодарна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lera1382 0 7 июня Опубликовано 7 июня · Жалоба В 04.06.2024 в 16:02, dimka76 сказал: 1)Это эмиттерный повторитель. Выходное напряжение = входное - напряжение база эмиттер. Т.е. Uвых.max = Umвх - 0.7В = 2.3 В. Uвых.min = 0. Можешь пожалуйста чуть подробнее обьяснить решения, ничего не понимаю🙄 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 54 7 июня Опубликовано 7 июня · Жалоба On 6/7/2024 at 2:26 PM, Lera1382 said: Можешь пожалуйста чуть подробнее обьяснить решения, ничего не понимаю🙄 Вы обратили внимание на дополнение, которое @Plain сделал ? Поэтому мое решение не совсем верно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
