Jump to content
Помогите решить две задачи, пожалуйста.
1) Определить максимальное и минимальное выходное напряжение каскада с ОК при подаче гармонического входного сигнала амплитудой Umвх= 3 В, если Uп = 9 В, IБ0 = 300 мкА, Rэ = 300 Ом, h11э = 1 кОм, h21э = 50 кОм.
2) В усилительном каскаде на ПТУП в схеме с ОС ток Ic = 3 мА, крутизна S = 1,5 мА/В, Rи = 2 кОм, Uси = Uп/2. Определить Ku,Uп.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Такие задачки, в конце семестра, в воскресенье, да ещё бета в килоомах. Будущее нашей электроники в надёжных руках!
Share this post
Link to post
34 минуты назад, vov4ick сказал:
Ничего, приведут и вам эту Леру-Валеру в контору, да ещё начальником назначат, проецируя вертикаль власти вниз :acute:
Share this post
Link to post
58 минут назад, vov4ick сказал:
Не бойтесь, девушки в технические специальности идут совсем не для того, чтобы потом по ним работать. У них совсем иные цели.  :wink:
Главное - чтобы борщ вкусный варила! А уж с килоомами - муж разберётся.  :wink:
Share this post
Link to post
Я работаю веб-дизайнером и меня заставили пойти на вышку, вот приходится разбираться с этим, но это слишком тяжело для меня, мальчики помогите пожалуйста
Share this post
Link to post
Чтобы помочь, нужно видеть, что вы уже нарешали и что не получается. А пока похоже что помощью вы называете сделать вашу работу за вас.
Обычно можно купить готовые ответы у одногруппников, это ж доп. образование на работе, наверняка не бедствуете.
ЗЫ у нас в конторе старые начальники обычно с профильным образованием, а новые чаще с экономическим. Поэтому экономят :sarcastic:
Edited by vov4ick
Share this post
Link to post
Да я спрашивала, никто браться не хочет, хоть перечитывай все методички, а голова и так болит от работы. В общем беда
Share this post
Link to post
Если болит голова, то просто беда 🙂 Гусары, молчать 🙂
Share this post
Link to post
2 часа назад, Lera1382 сказал:
Неужели никто не поможет?😭
Добрый день
У меня сестра химик-органик. На курсах повышения квалификации, по мимо основного предмета, дали задание по электротехнике. Преподы похоже над народом издевались.
Решал я-- В MicroCAP. Хотя в 80-е такие задачки решал  с закрытыми глазами , при помощи логарифмической линейки. Учебник знал наизусть.
Уже давным-давно так никто не считает.  И никто не вспомнит .
Если только Вы поищите в инете.  Здесь секретарей нет. Не обижайтесь.
Ваша задача из курса усилительных устройств. Вы где учитесь? Специальность?
Share this post
Link to post
Не вдаваясь в теоретические ухищрения. Скажем так решение с достаточной инженерной точностью.
И отбрасывая кучу лишних условий задач.
1) Это эмиттерный повторитель. Выходное напряжение = входное - напряжение база эмиттер. Т.е. Uвых.max = Umвх - 0.7В = 2.3 В. Uвых.min = 0.
2) А это истоковый повторитель. Ku примерно равен единицы. Напряжение сток исток (из условия) равно половине питания, следовательно на Rи так же будет половина питания.
    Uп = Urи + Uси = 2* (2кОм(Rи) * 3 мА (Ic) ) = 12 Вольт.
P.S. h21э - безразмерная величина
Share this post
Link to post
1 час назад, dimka76 сказал:
Да не, там намекают, что дают rэ и на Rэ полпитания, из чего надо сперва посчитать рабочую точку, затем добавить к ней две входных амплитуды и посчитать две выходных — если бы клиент за полдня прочёл пару начальных глав "Искусство схемотехники", без труда бы не только решил сам, но и был способен отвечать, но для этого сперва надо слезть со смартфона — вот на это способны немногие.
Share this post
Link to post
4 часа назад, dimka76 сказал:
спасибо большое, очень благодарна
Share this post
Link to post
В 04.06.2024 в 16:02, dimka76 сказал:
1)Это эмиттерный повторитель. Выходное напряжение = входное - напряжение база эмиттер. Т.е. Uвых.max = Umвх - 0.7В = 2.3 В. Uвых.min = 0.
Можешь пожалуйста чуть подробнее обьяснить решения, ничего не понимаю🙄
Share this post
Link to post
Вы обратили внимание на дополнение, которое @Plain сделал ?
Поэтому мое решение не совсем верно.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
