Jump to content
Генератор случайных чисел на STM32
2 часа назад, tgruzd сказал:
хранить результат предыдущих 10^8 генераций, искать в них совпадение и перегенерировать если нашли. очевидно же)
Физически реализовать такое сравнение проще, чем кажется:
В памяти храним все стопицот значений, стартовым выбираем нуль, после чего сравнение с нулём становится элементарной задачей, рандомизируем адрес памяти, после каждого выбора и сравнения с 0, каждая выбранная ячейка стирается в 0.
Это если скорость важна. Если не важна, то гемор с запоминанием тоже применим.
Share this post
Link to post
Share on other sites
дико извиняюсь. длинный предлинный программный сдвиговый регистр (я делал 128 разрядов). с несколькими обратными связями с конца и какого то отвода от произвольной точке по исключающему или. можно несколько таких пар и их в свою очередь тоже по искл или на вход. понимаю что это псевдо. а дальше так. от выхода выводим на ножку и к телефону. если хорошее случайное - слышим шум. если не очень - в шуме будут периодические мурлыкания. и да в этот регистр грузим все случайное что подвернется в момент старта под руку.
Share this post
Link to post
Обратил внимание, что именно с 3-ей страницы обычно к теме подключаются участники, которым некогда читать первые две самые важные страницы.
Создание самого ГСЧ здесь задача второстепенная и давно уже имеющая много различных решений.
Топикстартеру нужен ГСЧ типа Спортлото, но с многими миллионами шариков. И это тоже сейчас не такая уж и проблема.
Share this post
Link to post
12 часов назад, firstvald сказал:
Произвольная точка не пойдет. Полином должен быть неприводимым примитивным. Например x^128+x^7+x^2+x+1. Тогда будет последовательность максимальной длины с периодом 2^128-1. Отсутствие повторений гарантируется.
Share this post
Link to post
On 5/8/2024 at 6:54 PM, blackfin said:
А где хранить серийный номер размером 2,5 килобайт? Стикер клеить на корпус? 😉
У современных дешёвых микроконтроллеров объём ПЗУ начинается от 64 кБ
Share this post
Link to post
обычно к 3 странице все начавшие выдыхаются так и не упомянув очевидное решение. и да,  в ряде случаев нужно не лучшее а хотябы какое решение ,  на поиск лучшего нету времени. обычно первое работающее остается в проекте навсегда.
Share this post
Link to post
16 минут назад, firstvald сказал:
Штука в том, что тут сразу не очевидно, как решение будет реализовано. Вы думаете, что это ПЛИС или МК, а топикстартер скорее всего ПЭВМ имеет в виду. Или наоборот, но менее вероятно.
Share this post
Link to post
У моего 256к объем Флэш памяти. (
Ну пока решения нет, вот прям четкого и понятного с гарантированным неповторением в генерируемой последовательности. К сожалению.
Share this post
Link to post
Вы бы объяснили для чего вам нужны эти случайные числа..
От этого часто зависит решение задачи.
Возможно, вы ищите там где фонарный столб, а не там, где потеряли..
Share this post
Link to post
По rfid прошивать уникальный код доступа электронного ключа скуд. Программаторы имеют уникальные серийные номера.
Повторение приведет к тому что тот кто не должен тот получает доступ туда куда нельзя.
Это если грубо.
Share this post
Link to post
Так для этого используют хеш-функции, например: SHA-3.
Share this post
Link to post
2 minutes ago, blackfin said:
Так для этого используют хэш-функции, например: SHA-3.
Хэш это отлично, но там 256 разрядов минимум. А мне нужно максимум 128.
Share this post
Link to post
Ну так, посчитали 256 бит, сделали "xor" старших 128 бит с младшими 128 битами и получили нужный код.
Share this post
Link to post
А если после ксора будут одинаковые ключи?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
