Jump to content
Генератор случайных чисел на STM32
Добрый день.
Есть необходимость генерации последовательности случайных чисел в диапазоне 2^128.
Ключевое требование нет повторений, и нет элементарных чисел типа 00000....001 и т.п.
Есть ресурсы где можно почитать про это?
Share this post
Link to post
Share on other sites
32 минуты назад, mplata сказал:
User manual на ваш STM32. Раздел "Генератор случайных".
Share this post
Link to post
1 минуту назад, jcxz сказал:
Не у всех STM32 он есть аппаратный. Пока ТС не уточнит, какие именно STM32 он рассматривает, то что-то определённое предложить сложно.
Share this post
Link to post
Все не так просто. К сожалению мне нужна последовательность случайных чисел без повторов. А не просто генератор.
В данном стм нет аппаратного генератора.
Share this post
Link to post
Только что, mplata сказал:
Тогда изучать работу АЦП в своём МК и строить генератор на нём.
Share this post
Link to post
Базовое число начала последовательности будет опираться на серийный номер изделия который уникален.
Share this post
Link to post
14 минут назад, mplata сказал:
Натравите на него + время хорошую хэш-функцию и получите искомое. Если нужна безопасность, то зашейте в прошивку ещё и уникальный сид.
Share this post
Link to post
10 минут назад, makc сказал:
Это будет псевдослучайная последовательность Автору же вроде нужна случайная.
Ни на каком хеше или алгоритме генератор случайных не построить. Только на аппаратном источнике шума.
Share this post
Link to post
6 минут назад, jcxz сказал:
Псевдослучайная последовательность всё же случайная для внешнего наблюдателя, не знающего закон её формирования. К тому же в изначальном вопросе ни слова про истинно-случайную последовательность (непредсказуемую априори) не написано.
29 минут назад, jcxz сказал:
Ваш вариант, кстати, тоже псевдослучаен, пока не будут доказаны его свойства и не будет дано теоретико-вероятностное обоснование, в том числе пока не будет построена и доказна математическая модель случайного процесса. Увы.
Share this post
Link to post
по моему без повторов делается перемешиванием, называется "random permutation"
Share this post
Link to post
У моего варианта вряд-ли возможно гарантированное повторение последовательности с некоторым периодом. Что характерно для любого генератора ПСЧ. Только если уж руки совсем кривые, что не смогли построить адекватную схему генератора шума на входе АЦП. Т.е. - с моим вариантом нужно ещё "постараться", чтобы он стал псевдослучаен.  :wink:
А вот различные математические алгоритмы - гарантированно псевдослучайны. Хотя период их может быть достаточно большим.
Share this post
Link to post
47 минут назад, mplata сказал:
Ваш, @jcxz, вариант на АЦП, к сожалению, не отвечает этому требованию. Вообще у ТС задача очень похожа на задачу получения GUID/UUID и по-моему поэтому не стоит мудрить.
Это пока, к сожалению, только умозрительная оценка. Я, например, наблюдал на выходе аппаратного генератора случайных чисел МК от Миландра К1986ВК025 далеко не случайные последовательности типа 0xDEADBEEF и т.п. Сильно удивлялись вместе с коллегами и смеялись, а потом оказалось, что количество энтропии там мало, поэтому получались всякие смешные комбинации. Если энтропию копить и правильно обрабатывать (размешивать и т.п.), то результат получается сильно лучше. В предлагаемом вами варианте нет никаких гарантий отсутствия повторений, т.к. если основным источником шума в АЦП будет помеха от работы какого-либо узла платы или от самого МК, то увы, повторения будут, вопрос размера выборки.
А вот различные математические алгоритмы - гарантированно псевдослучайны. Хотя период может быть достаточно большим.
Да, и именно это обеспечивает гарантию отсутствия повторений за заданное время.
Share this post
Link to post
1 час назад, mplata сказал:
Для 2^128 вероятность повтора примерно равномерно распределенного случайного события в обозримой истории ничтожно мала. По сути там работает закон больших чисел.
Share this post
Link to post
Тем не менее. Важно чтобы в течение максимального периода не было повторений. Важно именно максимально увеличить период без повторений.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
