A.V.Avtomat 16 9 мая Опубликовано 9 мая · Жалоба 2 часа назад, tgruzd сказал: хранить результат предыдущих 10^8 генераций, искать в них совпадение и перегенерировать если нашли. очевидно же) Физически реализовать такое сравнение проще, чем кажется: В памяти храним все стопицот значений, стартовым выбираем нуль, после чего сравнение с нулём становится элементарной задачей, рандомизируем адрес памяти, после каждого выбора и сравнения с 0, каждая выбранная ячейка стирается в 0. Это если скорость важна. Если не важна, то гемор с запоминанием тоже применим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FatRobot 0 9 мая Опубликовано 9 мая · Жалоба https://bashtage.github.io/randomgen/bit_generators/lcg128mix.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 20 9 мая Опубликовано 9 мая · Жалоба дико извиняюсь. длинный предлинный программный сдвиговый регистр (я делал 128 разрядов). с несколькими обратными связями с конца и какого то отвода от произвольной точке по исключающему или. можно несколько таких пар и их в свою очередь тоже по искл или на вход. понимаю что это псевдо. а дальше так. от выхода выводим на ножку и к телефону. если хорошее случайное - слышим шум. если не очень - в шуме будут периодические мурлыкания. и да в этот регистр грузим все случайное что подвернется в момент старта под руку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 16 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба Обратил внимание, что именно с 3-ей страницы обычно к теме подключаются участники, которым некогда читать первые две самые важные страницы. Создание самого ГСЧ здесь задача второстепенная и давно уже имеющая много различных решений. Топикстартеру нужен ГСЧ типа Спортлото, но с многими миллионами шариков. И это тоже сейчас не такая уж и проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба 12 часов назад, firstvald сказал: дико извиняюсь. длинный предлинный программный сдвиговый регистр (я делал 128 разрядов). с несколькими обратными связями с конца и какого то отвода от произвольной точке по исключающему или. можно несколько таких пар и их в свою очередь тоже по искл или на вход. понимаю что это псевдо. а дальше так. от выхода выводим на ножку и к телефону. если хорошее случайное - слышим шум. если не очень - в шуме будут периодические мурлыкания. и да в этот регистр грузим все случайное что подвернется в момент старта под руку. Произвольная точка не пойдет. Полином должен быть неприводимым примитивным. Например x^128+x^7+x^2+x+1. Тогда будет последовательность максимальной длины с периодом 2^128-1. Отсутствие повторений гарантируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
niXto 0 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба On 5/8/2024 at 6:54 PM, blackfin said: А где хранить серийный номер размером 2,5 килобайт? Стикер клеить на корпус? 😉 У современных дешёвых микроконтроллеров объём ПЗУ начинается от 64 кБ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 20 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба 11 hours ago, A.V.Avtomat said: Обратил внимание, что именно с 3-ей страницы обычно к теме подключаются участники, которым некогда читать первые две самые важные страницы. Создание самого ГСЧ здесь задача второстепенная и давно уже имеющая много различных решений. Топикстартеру нужен ГСЧ типа Спортлото, но с многими миллионами шариков. И это тоже сейчас не такая уж и проблема. обычно к 3 странице все начавшие выдыхаются так и не упомянув очевидное решение. и да, в ряде случаев нужно не лучшее а хотябы какое решение , на поиск лучшего нету времени. обычно первое работающее остается в проекте навсегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 16 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба 16 минут назад, firstvald сказал: обычно к 3 странице все начавшие выдыхаются так и не упомянув очевидное решение. и да, в ряде случаев нужно не лучшее а хотябы какое решение , на поиск лучшего нету времени. обычно первое работающее остается в проекте навсегда. Штука в том, что тут сразу не очевидно, как решение будет реализовано. Вы думаете, что это ПЛИС или МК, а топикстартер скорее всего ПЭВМ имеет в виду. Или наоборот, но менее вероятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба 2 hours ago, niXto said: У современных дешёвых микроконтроллеров объём ПЗУ начинается от 64 кБ У моего 256к объем Флэш памяти. ( 1 hour ago, firstvald said: обычно к 3 странице все начавшие выдыхаются так и не упомянув очевидное решение. и да, в ряде случаев нужно не лучшее а хотябы какое решение , на поиск лучшего нету времени. обычно первое работающее остается в проекте навсегда. Ну пока решения нет, вот прям четкого и понятного с гарантированным неповторением в генерируемой последовательности. К сожалению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 21 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба On 5/10/2024 at 5:06 PM, mplata said: Ну пока решения нет, вот прям четкого и понятного с гарантированным неповторением в генерируемой последовательности. Вы бы объяснили для чего вам нужны эти случайные числа.. От этого часто зависит решение задачи. Возможно, вы ищите там где фонарный столб, а не там, где потеряли.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба 9 minutes ago, blackfin said: Вы бы объяснили для чего вам нужны эти случайные числа.. От этого часто зависит решение задачи. Возможно, вы ищите там где фонарный столб, а не там, где потеряли.. По rfid прошивать уникальный код доступа электронного ключа скуд. Программаторы имеют уникальные серийные номера. Повторение приведет к тому что тот кто не должен тот получает доступ туда куда нельзя. Это если грубо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 21 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба On 5/10/2024 at 5:19 PM, mplata said: По rfid прошивать уникальный код доступа электронного ключа скуд. Программаторы имеют уникальные серийные номера. Повторение приведет к тому что тот кто не должен тот получает доступ туда куда нельзя. Так для этого используют хеш-функции, например: SHA-3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба 2 minutes ago, blackfin said: Так для этого используют хэш-функции, например: SHA-3. Хэш это отлично, но там 256 разрядов минимум. А мне нужно максимум 128. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 21 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба On 5/10/2024 at 5:31 PM, mplata said: Хэш это отлично, но там 256 разрядов минимум. А мне нужно максимум 128. Ну так, посчитали 256 бит, сделали "xor" старших 128 бит с младшими 128 битами и получили нужный код. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба Just now, blackfin said: Ну так, посчитали 256 бит, сделали "xor" старших 128 бит с младшими 128 битами и получили нужный код. А если после ксора будут одинаковые ключи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
