CaseMetalShop 1 18 апреля Опубликовано 18 апреля (изменено) · Жалоба Изгототавливает стальные корпуса для РЭА Типовые внешние размеры. Ш х Г - В ( мм): 1. 100x300-150 2. 100x200-150 3. 120x60-100 4. 120x160-150 5. 120x250-180 6. 160x200-120 7. 160x200-80 8. 200x250-100 9. 200x250-150 Конструкция корпуса: Возможно изготовление корпусов по размерам заказчика Отправка - СДЭК, Боксберри из г.Пушкино, М.О. контакты: mail.retrokit#gmail.com (в адресе заменить знак # на @) или WhatsApp/Telegram +79684049967 Изменено 18 апреля пользователем CaseMetalShop Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 22 21 апреля Опубликовано 21 апреля · Жалоба подскажите, а что за сталь? фрезеровку панелей делаете? что это за окраска? цвет выбрать можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaseMetalShop 1 21 апреля Опубликовано 21 апреля (изменено) · Жалоба Сталь 08ПС Фрезровку не делаем, но можно заложить необходимые отверстия на этапе изготовления заготовок Покраска порошок, цвет черный RAL9005, муар Изменить цвет можно, но это экономчески оправдано только в случае относительно большого тиража Изменено 21 апреля пользователем CaseMetalShop Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 21 апреля Опубликовано 21 апреля · Жалоба 3 часа назад, CaseMetalShop сказал: но это экономчески оправдано только в случае относительно большого тиража Когда нет прайса вна услуги, сразу видится очередной м-плата-лудит , что вещает за копейку , а видит бакс-в-счёте . Сколько стоит ваш гнутый метал покрашенный порошком в партии 100 штук - 1000 штук ? И-да, ваш конструктор - вас разорит ... 7-мь деталей вна один корпус ?! У меня сегодня корпус : 2-две (две) детали (крышка-основание) ... 500-рэ корпус , в партии 1К . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaseMetalShop 1 21 апреля Опубликовано 21 апреля (изменено) · Жалоба 1 час назад, destroit сказал: Когда нет прайса вна услуги, сразу видится очередной м-плата-лудит , что вещает за копейку , а видит бакс-в-счёте . Сколько стоит ваш гнутый метал покрашенный порошком в партии 100 штук - 1000 штук ? И-да, ваш конструктор - вас разорит ... 7-мь деталей вна один корпус ?! У меня сегодня корпус : 2-две (две) детали (крышка-основание) ... 500-рэ корпус , в партии 1К . Что это было? Что за выброс энергии? Вы хвастаетесь? Жалуетесь? Или поучаете? Изменено 21 апреля пользователем CaseMetalShop 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 21 апреля Опубликовано 21 апреля · Жалоба В 18.04.2024 в 23:13, CaseMetalShop сказал: Изгототавливает стальные корпуса для РЭА А какое целевое назначение таких корпусов? Это же всё на болтиках собирается? Товарищь @destroit правильно пишет, очень много лишних деталек, много операций. А нельзя было загнуть еще немножко и сделать закладные? и винтики в потай? Хотя наверное для каких-нибудь военных покатит... И скажите, насколько ваша цена отличается от литых gainta? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaseMetalShop 1 21 апреля Опубликовано 21 апреля (изменено) · Жалоба 33 минуты назад, HardEgor сказал: А какое целевое назначение таких корпусов? Унивесальное, для разных применений У нас есть совершенно простые корпуса, из двух часте, например для размещения макетных плат 33 минуты назад, HardEgor сказал: И скажите, насколько ваша цена отличается от литых gainta? Корпуса Гайнты близких габаритов будут наверно соизмеримы по стоимости. Но Гайта применяет очень плохой сплав, в нем встречаются пустоты или просто шлак или стальная стружка в теле корпуса. 33 минуты назад, HardEgor сказал: Товарищь @destroit правильно пишет, очень много лишних деталек, много операций. Никто не заставляет тов.@destroit возится с этими лишними операциями, это наша забота. Второй момент - все детали корпуса (это как правило передняя и задняя панель), в которые могут/должны быть отверстия максимально плоские, что упрощает разметку и сверловку. Третий момент - во всех корпусах серии UC находится монтажная панель из 1,5 мм стали, на которой можно разместить всю элетронную требуху , не затрагивая слесаркой сам корпус. На фото эта панель видна. Изменено 21 апреля пользователем CaseMetalShop Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 21 апреля Опубликовано 21 апреля · Жалоба В 18.04.2024 в 23:13, CaseMetalShop сказал: Конструкция корпуса: Во взрыв-схеме не очень понятно как крепится нижняя панель? Намертво прибита или на стойках или болтиках? Т.е. болтов/стоек не хватает на схеме. И какие болтики/винтики не понял? На картинке выглядят как банальные болтики под плоский шлиц отвертки. Ножки я так понял клеятся? Это очень плохо - их надо прикручивать, и из резины, а не вот этот пластик. Это к вопросу о доработке. В 22.04.2024 в 01:36, CaseMetalShop сказал: возится с этими лишними операциями, это наша забота. Всмысле ваша? А перед монтажом корпус в любом случае придётся и разбирать и дорабатывать - например не вижу отверстия под светодиоды/кнопки/индикаторы/кабели и т.д. и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaseMetalShop 1 21 апреля Опубликовано 21 апреля (изменено) · Жалоба 10 минут назад, HardEgor сказал: Во взрыв-схеме не очень понятно как крепится нижняя панель? Крепятся на стойках, на фото они не очень хорошо виднны, но разглядеть можно 10 минут назад, HardEgor сказал: И какие болтики/винтики не понял? Все М3. Наружние черные под шестигранник, внутри обычные под крест. 10 минут назад, HardEgor сказал: Ножки я так понял клеятся? Де, клеевые 10 минут назад, HardEgor сказал: Это очень плохо - их надо прикручивать, и из резины, а не вот этот пластик. Если есть что прикручивать ничто не мешает сделать отверстия в нижней крышка и прикрутить. 10 минут назад, HardEgor сказал: А перед монтажом корпус в любом случае придётся и разбирать и дорабатывать - например не вижу отверстия под светодиоды/кнопки/индикаторы/кабели и т.д. и т.п. Таки да, нужно дорабатывать и собирать. Конструкцию, которую задумал конструктор мы, увы, не угадаем и замысел автора по компоновке отверстий однозначно нам неизвестен. У Гайнты или аналогов разве не так? Изменено 21 апреля пользователем CaseMetalShop Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 62 21 апреля Опубликовано 21 апреля · Жалоба 3 часа назад, CaseMetalShop сказал: Третий момент - во всех корпусах серии UC находится монтажная панель из 1,5 мм стали, на которой можно разместить всю элетронную требуху , не затрагивая слесаркой сам корпус. На фото эта панель видна. Основная слесарка это всегда панели или внешние разъемы. Все остальное это просто отверстия под стойки или винты хомутов не составляет никакой сложности. Так что отсутствие запасов под фальшпанели это хуже чем наличие или отсутствие металлической перегородки внутри. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 22 апреля Опубликовано 22 апреля · Жалоба 7 hours ago, CaseMetalShop said: Конструкцию, которую задумал конструктор мы, увы, не угадаем и замысел автора по компоновке отверстий однозначно нам неизвестен. Может, вместо части глухих стенок делать большие прямоугольные вырезы, чтобы можно было заказать панели из пластика или дюраля? Ессно, потребуются несколько отверстий по периметру. По-моему, тогда ваша задумка про универсальные корпуса обретёт смысл. А что можете предложить на DIN-рейку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 22 апреля Опубликовано 22 апреля · Жалоба 10 часов назад, CaseMetalShop сказал: Но Гайта применяет очень плохой сплав, в нем встречаются пустоты или просто шлак или стальная стружка в теле корпуса. О как ... стружка-в-теле-корпуса ...есть фото ? Я за 30-ть (тридцать лет) купил-просверлил вагон гаинты, и ни разу не имел вопросов к качеству сиих корпусов ... это-ж бренд, а не хлам гнутый из листа . 12 часов назад, CaseMetalShop сказал: Или поучаете? Причём = бесплатно . Вопрос-то, простой : хау мач ? Без прайса спроса = нет . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaseMetalShop 1 22 апреля Опубликовано 22 апреля (изменено) · Жалоба 9 часов назад, artemkad сказал: Основная слесарка это всегда панели или внешние разъемы. Согласен. Уверенному пользователю электродрели и надфиля это проблем особых не составит, основое время уйдет на компоновку и разметку 9 часов назад, artemkad сказал: Все остальное это просто отверстия под стойки или винты хомутов не составляет никакой сложности. Тоже согласен. На чем лучше сверлить? В нижней крышке или в монтажной панели? В первом случае видимое дно корпуса будет похоже на поцарапанную ж.., изините, задницу в прыщах, из-за торчащих головок винтов, во втором случае корпус будет чистым. 9 часов назад, artemkad сказал: Так что отсутствие запасов под фальшпанели это хуже чем наличие или отсутствие металлической перегородки внутри. О каких запасов фальшпанелей и перегородок идет речь? 4 часа назад, tonyk_av сказал: Может, вместо части глухих стенок делать большие прямоугольные вырезы, чтобы можно было заказать панели из пластика или дюраля? Можно и даже делали. Почти все корпуса с отверстиями для передней панели с трудом реализовали, никому они не были не нужны. Заказывали либо без отверстий, либо уже с отверстиями по чертежу заказчика. 2 часа назад, destroit сказал: О как ... стружка-в-теле-корпуса ...есть фото ? Я за 30-ть (тридцать лет) купил-просверлил вагон гаинты, и ни разу не имел вопросов к качеству сиих корпусов ... это-ж бренд, а не хлам гнутый из листа . Вам везет. Моим заказчикам, которые монтировали гитарные педали в гайнтах так как вам не повезло, 2 часа назад, destroit сказал: Причём = бесплатно Эту услугу, даже бесплатную, мы не заказывали. Все поучения переключите на своих внуков. 4 часа назад, tonyk_av сказал: А что можете предложить на DIN-рейку? Пока ничего, но проблем в изготовлении никаких не вижу, просто не знаю что именно нужно и востребовано Изменено 22 апреля пользователем CaseMetalShop Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 22 апреля Опубликовано 22 апреля · Жалоба 1 минуту назад, CaseMetalShop сказал: Вам везет. Это не везение, а коммерческая чуйка ... смысл брать универсальный корпус дизайна "а-ля-гробик", когда у гаинты цельный каталог ? Купил за 500-рэ, просверлил, продал за 10-ть тыр ... 10 минут назад, CaseMetalShop сказал: Эту услугу, даже бесплатную, мы не заказывали. В правилах раздела "продам" чётко прописано : Цитата Обязательно указать цену. Вы чтению-то обучены ? Третий раз спрашиваю : сколько сиё стоит ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 22 апреля Опубликовано 22 апреля · Жалоба 36 minutes ago, CaseMetalShop said: Заказывали либо без отверстий Интересно, как их использовали такие? Вот доработанный стандартный корпус. Тут пластик и металло-пластиковая панель. Такое много кто сделает. Как дорабатывать корпус из листового металла- не представляю. 37 minutes ago, CaseMetalShop said: либо уже с отверстиями по чертежу заказчика Производители берутся за такое только для партий. Видимо, ваше предложение для тех, кто делает более-менее крупные серии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
