Priest_89 4 16 апреля Опубликовано 16 апреля · Жалоба 6 minutes ago, Turgenev said: Может есть еще варианты как управлять током через нагрузку? Транзистор в корпусе хотя бы TO-220, прикрученный к радиатору или массивному металлическому корпусу. Quote по какому графику или данным поняли что упадет Rdson на четверть при 10 Вольтах на затвор-истоке? График 1 и пункт RDS(on) в таблице в даташите. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 69 16 апреля Опубликовано 16 апреля · Жалоба В 17.04.2024 в 02:18, Turgenev сказал: В радиаторе установлен термистор, я грел постоянным сигналом на затворе 5 Вольт (не ШИМ!), нагрел транзистор до 102 градусов, температура потихоньку ползла вверх и дальше, греть выше не стал, 100+ градусов это не норм. А откуда там 5В? на затворе должно быть почти 12В. У вас же питание 12В? Или транзистор оптрона не до конца открылся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 22 16 апреля Опубликовано 16 апреля · Жалоба 1 hour ago, Turgenev said: Сток-исток: Нужно в другом масштабе, чтобы было видно сколько времени занимает включение и выключение. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 16 апреля Опубликовано 16 апреля · Жалоба 5 минут назад, HardEgor сказал: А откуда там 5В? на затворе должно быть почти 12В. У вас же питание 12В? Или транзистор оптрона не до конца открылся? На схеме там же делитель резистивный 2 минуты назад, amaora сказал: Нужно в другом масштабе, чтобы было видно сколько времени занимает включение и выключение. Если будет греться на ШИМе- обязательно займусь уменьшением емкости, поставлю драйвер и тд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 69 16 апреля Опубликовано 16 апреля · Жалоба В 17.04.2024 в 04:22, Turgenev сказал: На схеме там же делитель резистивный Забыл про него. Значит нижний резистор заменить на 30 кОм и всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 71 17 апреля Опубликовано 17 апреля · Жалоба Подайте на вход этой платы не ШИМ, а постоянное открывающее напряжение. Замерьте напряжение на затворе и между стоком и истоком, а так же температуру транзистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 17 апреля Опубликовано 17 апреля · Жалоба Не понятно, о чём тема — ну купить ещё таких плат параллельно, уж не говоря о том, что можно было даром просто наковырять таких транзисторов из БП процессора любой материнской платы, там же и драйверы затворов к ним имеются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 17 апреля Опубликовано 17 апреля · Жалоба 9 часов назад, HardEgor сказал: Значит нижний резистор заменить на 30 кОм и всё. Ага, и потом шимовать через 4к7 в затворе. 12 часов назад, Priest_89 сказал: График 1 и пункт RDS(on) в таблице в даташите. Этот график не имеет ничего общего с транзистором установленным в модуле. Или вы нашли даташит на LR7843 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 17 апреля Опубликовано 17 апреля · Жалоба Я извиняюсь, три миллиома транзистор? А провода сколько миллиом? какого сечения? Может там провода больше греются, и нагревают транзистор. В таких случаях нужно соответствующие корпуса и провода использовать. На картинке два транзистора IXFN520N075T2 на плате, крепеж- М4. Желтенький провод это соединение между ними. Ну и не показаны подводящие силовые провода, они того же диаметра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 69 17 апреля Опубликовано 17 апреля · Жалоба В 17.04.2024 в 15:02, Vasily_ сказал: Или вы нашли даташит на LR7843 ? LR7843.pdf 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 17 апреля Опубликовано 17 апреля · Жалоба 8 часов назад, HardEgor сказал: LR7843.pdf 380.7 кБ · 2 загрузки Спасибо. Мне почему то не попадался. Но этот LR7843 тоже не имеет никакого отношения к тому что стоит в модулях с Али. 8 часов назад, Ruslan1 сказал: Я извиняюсь, три миллиома транзистор? Этого не знают даже китайцы! 😂 Гораздо проще измерить падение на канале, а не гадать какую шайзу впаяли китайцы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 17 апреля Опубликовано 17 апреля · Жалоба 7 часов назад, Plain сказал: Не понятно, о чём тема — ну купить ещё таких плат параллельно, уж не говоря о том, что можно было даром просто наковырять таких транзисторов из БП процессора любой материнской платы, там же и драйверы затворов к ним имеются. Это попробовать проще и дешевле. Останется только контролировать ток через каждую из плат. 2 часа назад, Ruslan1 сказал: Может там провода больше греются, и нагревают транзистор. Провода чуть теплые, как и разъемы, так греется точно сам транзистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 17 апреля Опубликовано 17 апреля · Жалоба 13 минут назад, Turgenev сказал: Провода чуть теплые, как и разъемы, так греется точно сам транзистор. Тут выше дали замечательный совет: измерить падение напряжения на транзисторе и, зная ток и напряжение, посчитать его реальное сопротивление. Кстати, и измерьте Vgs заодно, вдруг проблема не в транзисторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 17 апреля Опубликовано 17 апреля (изменено) · Жалоба 49 минут назад, Ruslan1 сказал: измерить падение напряжения на транзисторе и, зная ток Вот тут нюанс: у меня нет амперметра на такой ток (больше 10 Ампер) и чем точно измерить сопротивление до 1 Ома тоже нет, только стандартный китайский мультиметр. Это проблема, думаю у кого взять приборы. Я вообще по поводу измерителя тока отдельную тему шел создавать, прежде чем прочитал ваше сообщение. Может посоветуете готовое решение, как моя плата с али с транзистором. Я присмотрел: Спойлер https://www.ozon.ru/product/cjmcu-219-tsifrovoy-datchik-toka-i-napryazheniya-na-baze-ina219-944023307/?asb=cumO7ubQ9jV2iEByKsyjF5BtttGI0NNVBfObCwMjn2c%3D&asb2=DNkYlCHO6jH1ONHSUtb1-_ZoSMyd4_eEb4vQqSYYy7PgSykMUrgEqv-lbl9Gn0wBzFhPh0zbcJVRqcYKN0wiKw&avtc=1&avte=2&avts=1713359315&keywords=измеритель+тока+arduino Но ток маловат. UPD: ил вот такое: Спойлер https://www.ozon.ru/product/datchik-toka-acs712-30a-302601789/?asb=jOdMbFQuOif74C7WfxRnQA%2B3FCovv%2Fh9RzzEYhVsbx1ulg3iY1dZ87r3J2KKUCkU&asb2=Nu0jIlwXdXCgKDpwEuN-pEpsX2vdCyCaTKlzeBCAx8aCWXHbrmyuY5UdxsiO9UQj_Q-woJHOvXBZXeOG4VphLf4P_5KcRg3hgzLluOZwZDUIOLvBSTYxIN4cuhTX-C6iq-K5Px7PwMUHXgO3jzXysr08g7BLm1h_MEuJAVR1vwo&avtc=1&avte=2&avts=1713360198&keywords=датчик+тока+20+А&tab=reviews&reviewsVariantMode=2 Изменено 17 апреля пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 17 апреля Опубликовано 17 апреля · Жалоба 1 час назад, Turgenev сказал: Вот тут нюанс: у меня нет амперметра на такой ток (больше 10 Ампер) и чем точно измерить сопротивление до 1 Ома тоже нет, только стандартный китайский мультиметр. Это проблема, думаю у кого взять приборы. То есть Вы не знаете, какое ток у вас на самом деле ??? Тогда замените нагрузку на резистор известного сопротивления для теста. Далее, зная напряжение источника питания, определяем ток через него : I = U/R. Вам нужно измерить напряжение, а не сопротивление. Сопротивление транзистора считаете по закону Ома: R = U/I, где 'I' Вы уже знаете, а 'U' - это падение на транзисторе (измерьте вольметром). Кстати, сопротивление транзистора практически не зависит от тока, это измерение можно и на 5 А провести. 1 час назад, Turgenev сказал: Я вообще по поводу измерителя тока отдельную тему шел создавать, прежде чем прочитал ваше сообщение. Может посоветуете готовое решение, как моя плата с али с транзистором. Я присмотрел: Это шутка? купите обычный, хоть из Китая. https://www.aliexpress.com/item/1005006281064773.html https://www.aliexpress.com/item/1005005345458565.html https://www.aliexpress.com/item/1005006233557085.html или вот клещи https://www.aliexpress.com/item/1005006015974588.html https://www.aliexpress.com/item/1005003749533483.html 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
