Abrams 0 2 апреля Опубликовано 2 апреля · Жалоба 19 часов назад, artemkad сказал: Могу посоветовать рассмотреть синхронную TPS54302 - минус диод на плате Да, тоже хороший вариант, но только купить ее проблематично. Нужно много и со склада. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 63 2 апреля Опубликовано 2 апреля · Жалоба 2 часа назад, Abrams сказал: Да, тоже хороший вариант, но только купить ее проблематично. На вскидку гугловским поиском(efind у нас под цензурой) TPS54202 есть в Чип и Дип. Плюс стоит поискать выше названные аналоги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 2 апреля Опубликовано 2 апреля · Жалоба 11 minutes ago, artemkad said: TPS54202 есть в Чип и Дип В ЧиД теперь есть всё и помногу раз - каталог они запомоили основательно. Но купить это могут не только лишь все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackPrapor 0 7 мая Опубликовано 7 мая · Жалоба On 4/2/2024 at 1:58 AM, aaarrr said: и резистор последовательно с бутстрепной ёмкостью. Для чего? Встроенный P-mosfet, через который заряжается перегорает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMI 14 7 мая Опубликовано 7 мая · Жалоба Резистор последовательно с бустрепной ёмкостью обычно если и ставят, то не для ограничения тока её заряда, а для уменьшения тока её разряда, т.е. уменьшения скорости открывания верхнего ключа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackPrapor 0 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба 19 hours ago, AlexMI said: Резистор последовательно с бустрепной ёмкостью обычно если и ставят, то не для ограничения тока её заряда, а для уменьшения тока её разряда, т.е. уменьшения скорости открывания верхнего ключа. Зачем её уменьшать? Разве не чем быстрее ключ откроется, тем ему легче? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMI 14 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба 48 минут назад, BlackPrapor сказал: Зачем её уменьшать? Разве не чем быстрее ключ откроется, тем ему легче? При слишком большом dU/dt, особенно актуально на верхнем ключе когда входное напряжение больше выходного в несколько раз, возникает звон на паразитных ёмкостях и индуктивностях. Этот звон так же влияет на потери при переключении и иногда сильнее чем потери от линейного режима при медленном открывании ключа. Плюс при работе на напряжениях близких к максимально допустимому звон может привести к пробою. Ну и на ЭМС он влияет, если кому критично. Вобщем максимально быстро открывать и закрывать ключи далеко не всегда полезно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба 22 часа назад, AlexMI сказал: Резистор последовательно с бустрепной ёмкостью Это прямой путь к провалу питания драйвера, а значит к его отключению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMI 14 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: Это прямой путь к провалу питания драйвера, а значит к его отключению. Тем не менее это довольно распространённая практика. И естественно сопротивления там небольшие, 1-2 Ома обычно, хотя есть у меня на одной плате двухфазный преобразователь на TPS40422, там 4.7 Ом работают прекрасно. Вот у TI есть аппнот на эту тему https://www.ti.com/lit/an/snvaa73/snvaa73.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба 11 минут назад, AlexMI сказал: это довольно распространённая практика Разве что патент TI, потому что остальные такой резистор последовательно с затвором ставят, как и TI тоже, и у неё бумаг на такой случай навалом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMI 14 13 мая Опубликовано 13 мая · Жалоба Это не только у TI. У тех же ST, Vishay, например у SIC401 в даташите резистора нет, но если глянуть аппнот и схему демоплаты то там аж 10 Ом стоит. И да, это относится к преобразователям со встроенными ключами, у них в затвор резистор поставить не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 13 мая Опубликовано 13 мая · Жалоба В 01.04.2024 в 20:26, Abrams сказал: Пока остановился на AOZ1282CI и SCM1301ATA. Как удачно эта тема всплыла, как раз надо. На чем остановились, какие проблемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 13 мая Опубликовано 13 мая · Жалоба 16 минут назад, stells сказал: Как удачно эта тема всплыла, как раз надо. На чем остановились, какие проблемы? ST1S14PHR - пользуюсь, проблем нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 13 мая Опубликовано 13 мая · Жалоба Что-то они дорогие такие. Мне вот пока xl1509 больше нравятся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 63 13 мая Опубликовано 13 мая · Жалоба 1 час назад, stells сказал: Что-то они дорогие такие. Мне вот пока xl1509 больше нравятся Формально это чуток обновленный вариант mc34063. Частота низкая, а значит большие габариты по конденсаторам и дросселю, плюс нужен диод, ключ в виде составного биполярника на 1.2+В насыщения при 2А. Все это делает крайне сомнительным долговременную работу устройства на данной микросхеме при выходном токе больше 0.5А. Т.е. она конечно вряд-ли сгорит, но регулярно будет упираться в срабатывание защиты по перегреву. tps54202 на ее фоне выглядит гораздо лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
