professorNimnull 0 30 марта Опубликовано 30 марта · Жалоба Понадобилось мне выпрямить 380в, сглаживающий конденсатор у меня для этого есть, не полярный плёночный, vetron 1200мкФ 700в, но он слишком большой, об монтаже его на плату и речи быть не может. Существуют ли электролиты на 700 в? Рассчитанные на установку на плату. Они все кончаются на напряжении 450 в, на большее не делают, для моих целей надо хотя бы 550, и как быть, не буду же я рядом с прибором класть бандуру плёночную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
professorNimnull 0 30 марта Опубликовано 30 марта · Жалоба Вот что нашел https://www.chipdip.ru/news/tdk-high-voltage-aluminum-electrolytic-capacitors-with-screw-terminals Но там не было указано сколько они стоят. Может кто нибудь знает где подобное купить? На АлиЭкспресс нету видимо товар новый не распространенный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 26 30 марта Опубликовано 30 марта · Жалоба Ставьте 2 по 400 В последовательно с балансировкой и защитой. Если энергию экономить не требуется, вместо балансировочной схемы - резисторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
professorNimnull 0 30 марта Опубликовано 30 марта · Жалоба А их не переносит по напряжению? Хотел сказать не перекосит. Экономить энергию не требуется, сглаживающий ёмкость после выпрямителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 26 30 марта Опубликовано 30 марта (изменено) · Жалоба s2-33_1.pdf 49 минут назад, professorNimnull сказал: А их не переносит по напряжению? Хотел сказать не перекосит. Экономить энергию не требуется, сглаживающий ёмкость после выпрямителя. Не перекосит, если поставить резисторы и защиту. Посмотрите схемы на БП ПК, там 200-Вольтовые последовательно ставят при 220 В. При 110 В они переключаются параллельно. В качестве защиты можно не только стабилитроны (тоже последовательно друг к другу, но параллельно конденсаторам) использовать, но и высоковольтные варисторы. Резисторы надо подбирать высоковольтные карбоновые. Из отечественных подойдут С2-33,. Мощность резисторов надо подобрать максимальную, так как от мощности зависит максимальное напряжение. Лучше 2-Ватные С2-33 поставить, они меньше греться будут и обеспечат 2-кратный запас по напряжению. Изменено 30 марта пользователем A.V.Avtomat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 39 30 марта Опубликовано 30 марта · Жалоба 4 hours ago, A.V.Avtomat said: Ставьте 2 по 400 В последовательно с балансировкой и защитой. +1. И в частотниках с 3-фазным входом так делают на 400-вольтовых конденсаторах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 36 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба Есть. От Chemi-Con на Digikey - в штучных количествах. 700В. Цена $80-150 в зависимости от ёмкости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 3 апреля Опубликовано 3 апреля · Жалоба ALF80G112EL450, Электролитический конденсатор, 1100 мкФ, 450 В, ± 20%, Прессовая Посадка, 9000 часов при 105°C 6 460 руб./штука https://www.chipdip.ru/product/alf80g112el450 4 штуки таких спасут товарисча. 2 группы по 2 последовательно включенных на 600 вольт, кстати, есть в ЧиппыДипе: ECAP (К50-35), 1500 мкф, 600 В, 85°C, 64.3 х 105.7, Screw Terminals (под винт), B43700E8158M6 (M5), Конденсатор электролитический алюминие https://www.chipdip.ru/product0/9000889658 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 12 4 апреля Опубликовано 4 апреля · Жалоба Еще вот тут поройтесь: https://www.compel.ru/FLDaEu/VMs-MW-M3-Mq-M9-M2-vZ-v7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 4 апреля Опубликовано 4 апреля · Жалоба надо только учитывать, что чем высоковольтнее электролит, тем хуже характеристики на отрицательных температурах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
