Baza 30 21 марта Опубликовано 21 марта · Жалоба On 3/21/2024 at 12:05 PM, eddddy said: Правда, обычно на выходе 800В требуют, что проще (по-классичнее))) И что-то про "звезду" в ТЗ я не увидел (ослеп?) 400В, это звезда. 800 потом из 400, с гальваноразвязкой хотя если делать 800, то лучше после ккм иметь 600В DC-Bus Хотя, в принципе, можно применить экзотику в виде 3х фазного электронного трансформатора треугольник-звезда и потом работать уже с низким выходом. Cree-Wolfspeed тут недавно разродился такой штукой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Customer_Pow_el 0 22 марта Опубликовано 22 марта · Жалоба On 3/20/2024 at 11:27 AM, Plain said: Т.е. затем кто-то будет должен из +400 В три фазы делать? Это малость перерасход — и сейчас, и тогда. Т.к. от корректора не требуется гальваноразвязки она будет делаться в следующих модулях, а там не только 3 ф переменка но и 1 фаза, а также низковольтная постоянка. С 400 В на входе такие модули проще выполнить. Но, как и написано в ТЗ понижающий коректор - желательно но не обязательно. Если сможете предложить повышающий с сопоставимыми характеристиками с удовольствием рассмотрим предложение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 198 22 марта Опубликовано 22 марта · Жалоба Так намёк как раз на то, что не проще, а если Вам известен простой способ создания трёхфазного 380 В из постоянных 400 В, поделитесь с общественностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Customer_Pow_el 0 23 марта Опубликовано 23 марта · Жалоба On 3/22/2024 at 2:36 PM, Plain said: Так намёк как раз на то, что не проще, а если Вам известен простой способ создания трёхфазного 380 В из постоянных 400 В, поделитесь с общественностью. так здесь все банально) Т.К. требуется гальваноразвязка то сделать входой каскад DC/DC на 400 В проще и дешевле чем на 650- 800 В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 198 23 марта Опубликовано 23 марта · Жалоба Какая-то ходьба по кругу. Дешевле и проще будет стандартный повышающий корректор, его выходное 700...800 В, при 700 В годятся 800-вольтовые транзисторы, а если далее всё равно гальваническая развязка, то она делается на таких же транзисторах, а какое у неё выходное ей без разницы, это просто электронный трансформатор, но любое уменьшение напряжения шины, вроде 400 В, во-первых, отразится на КПД, по причине диодов в силовой цепи, а во-вторых, на сложности инверторов — однофазное 230 В проще и выгоднее получить парой 800-вольтовых транзисторов из ±350 В, чем из +400 В мостом на 600-вольтовых, а про трёхфазное Вы так ничего и не ответили, следовательно, оно не требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 23 марта Опубликовано 23 марта · Жалоба 34 минуты назад, Customer_Pow_el сказал: так здесь все банально) Т.К. требуется гальваноразвязка то сделать входой каскад DC/DC на 400 В проще и дешевле чем на 650- 800 В Странно, что заказчик знает, что ему нужно, но не может сам это заказать. Сейчас это всё прекрасно через Китай делают без участия наших "рукожопов" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 24 марта Опубликовано 24 марта · Жалоба 15 часов назад, A.V.Avtomat сказал: Сейчас это всё прекрасно через Китай делают без участия наших "рукожопов" Может он решил сделать правильное импортозамещение, а не переклейку шильдика, кто знает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
