vladec 10 21 марта Опубликовано 21 марта · Жалоба 3 часа назад, Arlleex сказал: В целом, этим комбинационные схемы и плохи, что нужно знать о возможностях глитчей при переходах отдельных звеньев между состояниями. Вроде есть способы от этого избавиться (не помню - Карно про это ли было или нет), но в моем случае не думаю что критично - иголки если и будут, то наносекунды. Почитайте еще про код Грея, может это Вам как то поможет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 201 21 марта Опубликовано 21 марта · Жалоба 4 часа назад, Arlleex сказал: Вроде есть способы от этого избавиться Здесь достаточно двух RC на входах последнего элемента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 21 марта Опубликовано 21 марта (изменено) · Жалоба У Вас микроконтроллер? Что мешает софтом защиту от дребезга соорудить? Или уж если мы "Цифровые технологии" применяем, то приблизительно как в файле вложенном. Никаких задавливаний фронтов RC цепочками и иных технологий. Корпусов, правда, прибавится) lpf xilinx.pdf Изменено 21 марта пользователем andrewkrot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 176 21 марта Опубликовано 21 марта · Жалоба 18 минут назад, andrewkrot сказал: У Вас микроконтроллер? Что мешает софтом защиту от дребезга соорудить? Мешает возлагаемая степень ответственности звена управления исполнительным механизмом - реле. Недопустимо из-за потенциального бага ПО активировать сигнал управления реле в определенных положениях галетника. Или, например, "случайно" дергать реле из-за сброса МК по WDT или штатно предусмотренного сброса - т.к. при сбросе МК ножки GPIO приводятся в неинициализированное состояние. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 21 марта Опубликовано 21 марта · Жалоба В упомянутых Вами микросхемах триггера Шмидта по ходу нет. Подразумевается наличие гистерезиса, а в описаниях об этом молчок) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 21 марта Опубликовано 21 марта · Жалоба 11 minutes ago, andrewkrot said: В упомянутых Вами микросхемах триггера Шмидта по ходу нет. Подразумевается наличие гистерезиса, а в описаниях об этом молчок) Интересно чем гистерезис LVC1G со Шмидтом отличается от LVC1G без Шмидта - по документам. Я в своё время не увидел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 176 21 марта Опубликовано 21 марта · Жалоба 10 минут назад, andrewkrot сказал: В упомянутых Вами микросхемах триггера Шмидта по ходу нет. Подразумевается наличие гистерезиса, а в описаниях об этом молчок) Каких именно? Тут упоминался уже пяток микросхем🙂 Я уже все переделал - реализовал на 3 микросхемах SN74LVC1G57. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 37 21 марта Опубликовано 21 марта (изменено) · Жалоба реализовал на 3 микросхемах SN74LVC1G57. Тут уже количество должно начать переходить в другое количество - "на 1ой SN74LVC57" (питать 1 корпус, 1 конденсатор по питанию вместо 3ёх) ;-) Изменено 21 марта пользователем Obam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 176 22 марта Опубликовано 22 марта · Жалоба 6 часов назад, Obam сказал: реализовал на 3 микросхемах SN74LVC1G57. Тут уже количество должно начать переходить в другое количество - "на 1ой SN74LVC57" (питать 1 корпус, 1 конденсатор по питанию вместо 3ёх) 😉 Это как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 22 марта Опубликовано 22 марта (изменено) · Жалоба В 21.03.2024 в 20:13, Arlleex сказал: реализовал на 3 микросхемах SN74LVC1G57 это дорого. аж 3 корпуса. дорогих. Можно на 5-ти npn транзисторах сгородить ps/ на 2-х корпусах BC846BS за копейки даже в чипдипе . 3 транзистора делают всю живопись , один конденсатор против глитчей, несколько резисторов. Изменено 22 марта пользователем тау ps Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 37 22 марта Опубликовано 22 марта · Жалоба ..."на 1ой SN74LVC57" (питать 1 корпус, 1 конденсатор по питанию вместо 3ёх) 😉 Это как? "До чего ж обманчива природа", как сказал ёжик, слезая с кактуса (((-8Ж НИКАК - LVC57 только "glue logic", только 1G. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
