Исключающее ИЛИ с триггером Шмитта
Есть простейшая схема "блокировки" неправильных или промежуточных положений галетника, выполненная на логике. Сами сигналы с галетника я задавил RC-цепочками, чтобы переходные процесссы при переключении лишний раз не переключали исполнительное реле. Так вот, когда выбирал серию микросхем логики, открыл даташит на нужный мне компонент 2-И с одним инвертированным входом, увидел нужный мне триггер Шмитта по входам в наличии. Серия SN74LVC1G. И такой же серии заложил корпус 2-Исключающего ИЛИ. И только щас (исправить все не поздно) заметил косяк: в выбранном SN74LVC1G86 нет триггера Шмитта по входам. Печаль.
В даташите на LVC1G86 прям написано, мол, если сигналы ваши медленные, надо ставить или внешние триггеры, или микросхему со встроенными. Рисуют вот такую табличку
Почему указаны максимальные скорости фронтов, а минимальных нет? Минимальные ведь тоже надо знать, чтобы не допустить выгорания выходного каскада транзисторов.
Ищу корпус-замену. Нахожу SN74AHC1G86. У него только в рекламном блоке упоминание
Лезу ниже - ищу такую же табличку
Вот здесь как раз можно опустить минимальное время входных переходных процессов и указать максимальное.
Как понять-то, вообще этот компонент точно имеет входной триггер Шмитта или реклама - брехня?
24 минуты назад, Plain сказал:
74LVC1G99
У нас "ходовыми" были LVC1G97, я посмотрел что он умеет - и хватило всего что нужно, кроме XOR.
Поэтому особо больше ничего не искал, поставив отдельный XOR.
58 не подходит (нет обычного AND), а 99 на Элитане сроки не вменяемые🙂
Вот эту наскальную живопись нужно изобразить логикой)))
я бы поставил входные буфера с ТШ, а дальше делайте что хотите. И не надо искать "с перламутровыми пуговицами"
Только что, MrYuran сказал:
Ну я бы не сказал что это прям бриллиант... Микросхемы не редкие весьма. Одно дело, когда их мешок в каждом продуктовом, другое - когда это какой-то специализированный кейс, которого завтра след простыл...
Может - опечатка? Сравнил сейчас доки на SN74LVC1G17 и SN74LVC1G07 (что под руку попало) - у первого нет упоминания о скорости нарастания, у второго - есть.
Так речь об "Input transition ...". Про невыгорание - строки с "... output current".
29 минут назад, Точка Опоры сказал:
Какое-то катастрофичное количество опечаток получается тогда🙂 Потому что внутри одного и того же техпроцесса-серии LVC1G могут как быть, так и не быть эти самые триггеры. И таких микросхем - много.
Да и даташиты производителей-компаньонов скопированы почти в букву. У Diodes и т.д.
Output current это ток во внешнюю цепь. А я о внутреннем токе полуоткрытых верхнего и нижнего плеча, а наличие и длительность этого состояния зависит от входного напряжения.
В 19.03.2024 в 11:43, Arlleex сказал:
Собственно, о чем и речь. А ещё в стародавние времена, когда я грыз гранит, нас учили приводить функции к базису. Микросхем чуть больше (и то не всегда), зато номенклатура не расползается.
2 часа назад, Arlleex сказал:
3 шт. 74LVC1G57, а двумя корпусами никак.
50 минут назад, Plain сказал:
Да, пожалуй, так и сделаю. Как раз будет 1 номенклатура, 3 корпуса
Я же правильно понимаю, что фронты входных сигналов теперь я могу растягивать RC-цепочкой хоть на доли секунды?
Теоретически да, но время будет плавать от температуры, времени, напряжения питания и экземпляра микросхемы.
46 минут назад, vov4ick сказал:
На самом деле мне нужно лишь "задавить" время переключения реле, а это 3-5 мс из даташита, поэтому я хотел растянуть фронты заведомо больше этого времени, пусть будет сотня мс ... секунда, не важно с какой точностью и повторяемостью между экземплярами.
Суть в том, что микроконтроллер должен управлять релюшкой только в "правильных" положениях галетника. При этом важно, чтобы переключение между положениями галетника (когда контактные группы находятся в "промежуточном" положении) не влияло на состояние реле. Если галетник сломался (или любопытная Варвара силком установила ручку галетника между положениями) - то эта схема должна принудительно "отпустить" реле и отключить управление им от МК.
Реле - байпасные сигнальные, рвут Ethernet-ы, поэтому решил "обезопасить" себя-схемотехника от себя же-программиста в будущем, на всякий🙂
В 19.03.2024 в 17:30, Arlleex сказал:
Обратите внимание на то, что при включении 1G57 по схеме XOR один из входов логического элемента образуется соединением двух выводов микросхемы (1 и 3). А у этих входов может быть слегка разный порог включения и на выходе при подаче на этот вход медленно нарастающего сигнала могут быть иголки. Со вторым входом (вывод 6) такого быть не должно.
2 часа назад, Zig сказал:
Спасибо, хорошая мысль. Возможно, пропущу еще выход всей логической схемы через RC-цепочку.
В целом, этим комбинационные схемы и плохи, что нужно знать о возможностях глитчей при переходах отдельных звеньев между состояниями.
Вроде есть способы от этого избавиться (не помню - Карно про это ли было или нет), но в моем случае не думаю что критично - иголки если и будут, то наносекунды.
