Перейти к содержанию
Исключающее ИЛИ с триггером Шмитта
3 часа назад, Arlleex сказал:
В целом, этим комбинационные схемы и плохи, что нужно знать о возможностях глитчей при переходах отдельных звеньев между состояниями.
Вроде есть способы от этого избавиться (не помню - Карно про это ли было или нет), но в моем случае не думаю что критично - иголки если и будут, то наносекунды.
Почитайте еще про код Грея, может это Вам как то поможет
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 часа назад, Arlleex сказал:
Здесь достаточно двух RC на входах последнего элемента.
Ссылка на сообщение
У Вас микроконтроллер? Что мешает софтом защиту от дребезга соорудить? Или уж если мы "Цифровые технологии" применяем, то приблизительно как в файле вложенном. Никаких задавливаний фронтов RC цепочками и иных технологий. Корпусов, правда, прибавится)
lpf xilinx.pdf
Изменено пользователем andrewkrot
Ссылка на сообщение
18 минут назад, andrewkrot сказал:
Мешает возлагаемая степень ответственности звена управления исполнительным механизмом - реле. Недопустимо из-за потенциального бага ПО активировать сигнал управления реле в определенных положениях галетника. Или, например, "случайно" дергать реле из-за сброса МК по WDT или штатно предусмотренного сброса - т.к. при сбросе МК ножки GPIO приводятся в неинициализированное состояние.
Ссылка на сообщение
В упомянутых Вами микросхемах триггера Шмидта по ходу нет. Подразумевается наличие гистерезиса, а в описаниях об этом молчок)
Ссылка на сообщение
Интересно чем гистерезис LVC1G со  Шмидтом отличается от LVC1G без Шмидта - по документам. Я в своё время не увидел.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, andrewkrot сказал:
Каких именно? Тут упоминался уже пяток микросхем🙂
Я уже все переделал - реализовал на 3 микросхемах SN74LVC1G57.
Ссылка на сообщение
Тут уже количество должно начать переходить в другое количество - "на 1ой SN74LVC57" (питать 1 корпус, 1 конденсатор по питанию вместо 3ёх) ;-)
Изменено пользователем Obam
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Obam сказал:
Тут уже количество должно начать переходить в другое количество - "на 1ой SN74LVC57" (питать 1 корпус, 1 конденсатор по питанию вместо 3ёх) 😉
Это как?
Ссылка на сообщение
В 21.03.2024 в 20:13, Arlleex сказал:
это дорого. аж 3 корпуса. дорогих.
Можно на 5-ти npn транзисторах сгородить
ps/ на 2-х корпусах BC846BS за копейки даже в чипдипе .  3 транзистора делают всю живопись , один конденсатор против глитчей, несколько резисторов.
Изменено пользователем тау
ps
Ссылка на сообщение
..."на 1ой SN74LVC57" (питать 1 корпус, 1 конденсатор по питанию вместо 3ёх) 😉
Это как?
"До чего ж обманчива природа", как сказал ёжик, слезая с кактуса (((-8Ж
НИКАК - LVC57 только "glue logic", только 1G.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
