Точка Опоры 30 20 марта Опубликовано 20 марта · Жалоба Для верности, конденсатор на 10 мкФ(?) в цепи светодиода - оставлен или заменён? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 20 марта Опубликовано 20 марта · Жалоба Только что, Точка Опоры сказал: Для верности, конденсатор на 10 мкФ(?) в цепи светодиода - оставлен или заменён? Он был куплен, но пока менять его не стал. Он там работает в весьма щадящем режиме и судя по моделированию измеренных 10 мкФ там хватит ещё надолго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 22 марта Опубликовано 22 марта · Жалоба Счастье было недолгим, спустя почти 5 дней снова выскочила эта ошибка, только непонятно в какой именно момент. Попробую завтра заменить электролит 10 мкФ 25 В в цепи оптрона. Как вы думаете, не могли ли за 13 лет кроме оптрона деградировать ещё и NPN-транзисторы в этой цепи (BC337, BC817-40)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 30 22 марта Опубликовано 22 марта · Жалоба Скорродировал какой-нибудь резистор? И все они, как на подбор, - довольно высокоомные. Рязряжая C2 "устал" первый BC817? Но это довольно фантастично выглядит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 22 марта Опубликовано 22 марта · Жалоба 53 минуты назад, makc сказал: (BC337, BC817-40) вряд ли. скорость деградации оптронов выше на порядок-два, имхо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 23 марта Опубликовано 23 марта · Жалоба 11 часов назад, Точка Опоры сказал: Скорродировал какой-нибудь резистор? И все они, как на подбор, - довольно высокоомные. Всё возможно, но выглядит маловероятно. В духовке почти идеальные условия: сухо и тепло. 11 часов назад, Точка Опоры сказал: Рязряжая C2 "устал" первый BC817? Но это довольно фантастично выглядит. Мне тоже так кажется, тем более там токи минимальные. Если замена электролита не поможет, то остаётся в первом приближении только одна причина: помехи из сети. Очень уж редкая эта ошибка и не видно ровным счётом никакой корреляции с окружающим. Поэтому я начинаю думать в направлении какой бы сетевой фильтр поставить на входе в блок питания духовки. 🤔 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_стас_ 0 23 марта Опубликовано 23 марта · Жалоба В 17.03.2024 в 19:26, makc сказал: Нарисовал схему обвязки оптрона: Вставлю свои "пять копеек". Замените резисторы R4-R7 на новые (лучше выводные столбиком поставить) с рабочим напряжением > 200В Особенно R6, R7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 23 марта Опубликовано 23 марта · Жалоба 23 минуты назад, _стас_ сказал: Вставлю свои "пять копеек". Замените резисторы R4-R7 на новые (лучше выводные столбиком поставить) с рабочим напряжением > 200В В чём состоит ваша гипотеза? Я прозванивал эти резисторы и судя по показаниям мультиметра с ними всё в полном порядке. 100 кОм стоят вот такие: Что с ними могло случиться? Ток через них минимальный. 23 минуты назад, _стас_ сказал: Особенно R6, R7 Эти уже выводные: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 30 23 марта Опубликовано 23 марта · Жалоба 2 hours ago, makc said: В духовке почти идеальные условия: сухо и тепло. Не факт, что сухо. 1 hour ago, makc said: В чём состоит ваша гипотеза? Нарушение контакта под напряжением. Мизерность токов - как раз может усугубить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 23 марта Опубликовано 23 марта (изменено) · Жалоба 1 час назад, Точка Опоры сказал: Не факт, что сухо Я туда залезал уже больше десятка раз и поэтому мне очевидно, что там сухо. Совсем совсем сухо, как в пустыне. 😁 1 час назад, Точка Опоры сказал: Нарушение контакта под напряжением. Мизерность токов - как раз может усугубить. Но я правильно понимаю, что повышение температуры должно усугублять этот эффект как минимум из-за теплового расширения? А у меня это всё происходит на холодную, когда в комнате температура около 20 градусов. Заменил электролит 10 мкФ в цепи оптрона, ещё раз проверил номиналы резисторов 100 кОм и 1 МОм и добавил по совету @Plain резисторы 500 кОм параллельно двум входным конденсаторам. После замены духовка успешно прогрелась и работала на 220 градусах. Буду наблюдать. Изменено 23 марта пользователем makc Дополнение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 23 марта Опубликовано 23 марта · Жалоба Посмотрел на плату (с планарами) на последнем фото. Мое личное мнение не изменилось - стоит все пропаять. Ну я не настаиваю - меняя по очереди элементы вы рано или поздно непропай все-равно устраните 🙃 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 23 марта Опубликовано 23 марта · Жалоба 1 час назад, makc сказал: Я туда залезал уже больше десятка раз и поэтому мне очевидно, что там сухо. Совсем совсем сухо, как в пустыне. 😁 А старение резисторов и других элементов не могло стать причиной отказа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 23 марта Опубликовано 23 марта · Жалоба 2 часа назад, makc сказал: добавил ... 500 кОм параллельно двум входным конденсаторам На входе 4 шт. конденсаторов, до и после фильтра. 5 часов назад, makc сказал: остаётся в первом приближении только одна причина: помехи из сети Да, но следствий два — провал на выходе БП и ступор детектора нуля, последнее позволит определить навесной генератор 50 Гц — подключать основательный снаружи по-прежнему не советую, можно собрать на любой логике прямо там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 23 марта Опубликовано 23 марта · Жалоба 43 минуты назад, Plain сказал: На входе 4 шт. конденсаторов, до и после фильтра. Добавлю при случае. 43 минуты назад, Plain сказал: Да, но следствий два — провал на выходе БП и ступор детектора нуля, последнее позволит определить навесной генератор 50 Гц — подключать основательный снаружи по-прежнему не советую, можно собрать на любой логике прямо там. Вы имете в виду провал на на выходе +9,6 В или на сигнале синхронизации? Как вы считаете, может быть провести качественный эксперимент поставив на вход до БП плиты какой-нибудь фильтр типа https://aliexpress.ru/item/1005005495744447.html?sku_id=12000033305432580 ? 1 час назад, ded2016 сказал: Посмотрел на плату (с планарами) на последнем фото. Мое личное мнение не изменилось - стоит все пропаять. Ну я не настаиваю - меняя по очереди элементы вы рано или поздно непропай все-равно устраните 🙃 Там большая часть элементов связана с опросом ручек передней панели и индикацией. Узел из усилителя и компаратора явно связан с опросом PTC датчика температуры и попутно похоже реализует схему защиты от перегрева при залипшем МК. Поэтому это всё не вызывает ровным счётом никаких подозрений. Пайка - болезненный процесс для резисторов (тепловой удар) и поэтому шанс сделать хуже есть и далеко не нулевой. 1 час назад, A.V.Avtomat сказал: А старение резисторов и других элементов не могло стать причиной отказа? Потенциально могло бы, но я не вижу ни одного места в схеме, которое могло бы заметно пострадать от этих эффектов. Учитывая, что изначально описание ошибки явно указывает на какие-то проблемы с питанием 220 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 23 марта Опубликовано 23 марта · Жалоба 18 минут назад, makc сказал: имете ввиду провал на на выходе +9,6 В или на сигнале синхронизации? Помеха даёт два следствия — сбой работы контроллера БП с результатом в виде провала на его выходе, и/или прямое управление помехой транзисторами детектора нуля. И первое весьма вероятно, исходя из дипазона 220...240 В, указанного на плате БП, т.е. вполне могли буквально так и сделать, без запаса, поэтому какой-либо фильтр не поможет, а лучше слепить простой детектор такого провала, устанавливаемый кнопкой триггер и светодиод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
