Madbooss 0 12 марта Опубликовано 12 марта · Жалоба Здравствуйте. Пытаюсь восстановить импульсное питание собственных нужд частотного преобразователя. Проблема в том что +15 +24 +6 стабильны, а -15 зависит от входного постоянного напряжения на шинах частотника, и при 560 на шинах получается около -65 на диоде, осциллограммма. 1 канал выход шим контроллера 2 канал вторичка дросселя, дроссель с зазором. Собственно говоря и на выходе Igbt транзистора такая же форма сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 12 марта Опубликовано 12 марта · Жалоба В 12.03.2024 в 13:44, Madbooss сказал: Пытаюсь восстановить импульсное питание собственных нужд частотного преобразователя. Проблема в том что +15 +24 +6 стабильны, а -15 зависит от входного постоянного напряжения на шинах частотника, и при 560 на шинах получается около -65 на диоде, Схему источника выкладывайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Madbooss 0 12 марта Опубликовано 12 марта · Жалоба 1 час назад, Madbooss сказал: Здравствуйте. Пытаюсь восстановить импульсное питание собственных нужд частотного преобразователя. Проблема в том что +15 +24 +6 стабильны, а -15 зависит от входного постоянного напряжения на шинах частотника, и при 560 на шинах получается около -65 на диоде, осциллограммма. 1 канал выход шим контроллера 2 канал вторичка дросселя, дроссель с зазором. Собственно говоря и на выходе Igbt транзистора такая же форма сигнала. Точно перерисовать не смог но сделано практически точно как типовая схема для шим.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 12 марта Опубликовано 12 марта · Жалоба 40 минут назад, Madbooss сказал: сделано практически точно как По Вашим словам — не сделано. Преобразователь однотактный, стабилизирует лишь одну полуволну лишь одной полярности, что и видно на схеме — обмотка отрицательного выхода выпрямляет в том же такте, а с Ваших слов у Вас не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 12 марта Опубликовано 12 марта · Жалоба Штатная нагрузка стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Madbooss 0 12 марта Опубликовано 12 марта · Жалоба 16 минут назад, Plain сказал: По Вашим словам — не сделано. Преобразователь однотактный, стабилизирует лишь одну полуволну лишь одной полярности, что и видно на схеме — обмотка отрицательного выхода выпрямляет в том же такте, а с Ваших слов у Вас не так. Как это может быть? 2 минуты назад, ChristinaChadzynski сказал: Штатная нагрузка присутствует 4 минуты назад, ChristinaChadzynski сказал: Штатная нагрузка стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 12 марта Опубликовано 12 марта · Жалоба 4 часа назад, Madbooss сказал: Собственно говоря и на выходе Igbt транзистора такая же форма сигнала. Под выходом, видимо, понимается сток? А так да, как тут уже поминули - похоже на недогруз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 12 марта Опубликовано 12 марта · Жалоба 1 час назад, Madbooss сказал: Как это может быть? посмотрите где точки стоят в оригинальной схеме и вашей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 12 марта Опубликовано 12 марта (изменено) · Жалоба Смотрите форму сигнала на трансформаторе при высоком в 310В и в 160В (если нет ЛАТРа, то любой ПЛ-трансформатор поможет). А если не поможет - нам показывайте. Изменено 12 марта пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 12 марта Опубликовано 12 марта · Жалоба В 12.03.2024 в 16:25, Madbooss сказал: Как это может быть? У вас точки(начала-концы обмоток) правильно или нет нарисованы на первой схеме ? То есть у вас Flyback или прямоходовый? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Madbooss 0 12 марта Опубликовано 12 марта · Жалоба 2 часа назад, HardEgor сказал: У вас точки(начала-концы обмоток) правильно или нет нарисованы на первой схеме ? То есть у вас Flyback или прямоходовый? Обратноходовой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 12 марта Опубликовано 12 марта · Жалоба В 12.03.2024 в 23:02, Madbooss сказал: Обратноходовой Тогда его, так как на втором рисунке, грузить не желательно. Если по простому, то вам надо поменять выводы обмотки где 65,а диод оставить. На первой схеме начала-концы обмоток правильно размечены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Madbooss 0 12 марта Опубликовано 12 марта · Жалоба 1 минуту назад, HardEgor сказал: Тогда его, так как на втором рисунке, грузить не желательно. Если по простому, то вам надо поменять выводы обмотки где 65,а диод оставить. Спасибо, отпишусь как попробую, я только учусь этой науке, так что извиняйте если не так что пишу ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 12 марта Опубликовано 12 марта · Жалоба В 13.03.2024 в 00:18, Madbooss сказал: Спасибо, отпишусь как попробую, я только учусь этой науке, так что извиняйте если не так что пишу ! Да там всё просто, как мне объясняли в обратноходовом на прямом ходе ток в первичной обмотке из точки вытекает, а на обратном ходе ток во вторичных обмотках из точки вытекает. Чтобы было понятно - в прямоходовом преобразователе начала-концы первички надо менять местами - на прямом ходе ток в первичной обмотке в точку втекает и сразу на вторичных обмотках ток из точки вытекает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Madbooss 0 12 марта Опубликовано 12 марта · Жалоба 5 минут назад, HardEgor сказал: Да там всё просто, как мне объясняли в обратноходовом на прямом ходе ток в первичной обмотке из точки вытекает, а на обратном ходе ток во вторичных обмотках из точки вытекает. Чтобы было понятно - в прямоходовом преобразователе начала-концы первички надо менять местами - на прямом ходе ток в первичной обмотке в точку втекает и сразу на вторичных обмотках ток из точки вытекает Да теперь понятнее, спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
