ChristinaChadzynski 1 14 марта Опубликовано 14 марта · Жалоба Я предпочитаю такое объясниние на пальцах: на ПХ вход и выход трансформатора соединены "накоротко" (с учётом Ктр и полярности) и напряжение со входа беспрепятственно "проходит" на выход (поэтому ставить на выход ёмкость нельзя). На ОХ же вторичка становится источником тока самоиндукции, который заливается в вых. ёмкость выпрямителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 14 марта Опубликовано 14 марта · Жалоба В 14.03.2024 в 19:36, ChristinaChadzynski сказал: Я предпочитаю такое объясниние на пальцах: на ПХ вход и выход трансформатора соединены "накоротко" (с учётом Ктр и полярности) и напряжение со входа беспрепятственно "проходит" на выход (поэтому ставить на выход ёмкость нельзя). На ОХ же вторичка становится источником тока самоиндукции, который заливается в вых. ёмкость выпрямителя. Что-то замудрёно, и емкость какая-то появилась и накоротко что-то) Можно проще - на прямом ходе индуктивность накапливает в магнитном поле дросселя энергию, ток течёт, потом транзистор в первичке выключается, соответственно напряжение на индуктивности меняет знак, и начинается обратный ход - диод открывается и ток течёт теперь во вторичной обмотке сбрасывая накопленную энергию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Madbooss 0 14 марта Опубликовано 14 марта · Жалоба В 12.03.2024 в 20:22, HardEgor сказал: Да там всё просто, как мне объясняли в обратноходовом на прямом ходе ток в первичной обмотке из точки вытекает, а на обратном ходе ток во вторичных обмотках из точки вытекает. Чтобы было понятно - в прямоходовом преобразователе начала-концы первички надо менять местами - на прямом ходе ток в первичной обмотке в точку втекает и сразу на вторичных обмотках ток из точки вытекает Спасибо большое! Все получилось, местами начало конец обмотки поменял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 15 марта Опубликовано 15 марта · Жалоба 12 hours ago, HardEgor said: Что-то замудрёно, и емкость какая-то появилась и накоротко что-то) Это проще для человека, знакомого с законом Ома и самоиндукцией - имхо. Ёмкость - обязательная силовая часть ОХ конвертера.. хотя те же ТДКС и лед-драйверы могут и без неё работать, но для базы она необходима. А "накоротко" - это "жёсткое" соединение источника питания и нагрузки на прямом ходу, пиковый выпрямитель тут неуместен. Это для понимания того, как ведёт себя вторичка на ПХ и почему питаться от неё так нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 15 марта Опубликовано 15 марта · Жалоба В 15.03.2024 в 08:30, ChristinaChadzynski сказал: Это проще для человека, знакомого с законом Ома и самоиндукцией - имхо. Кгхм, объяснять что-то человеку не знакомому с этими понятиями вообще бесполезно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
