Ergond 0 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба Здравствуйте! Прокопалась в интернете целый день, но так и не удалось разобраться как определять уровень заряда батарейки. То ли я как-то не так ищу, то ли фраза "уровень заряда батарейки" выдаёт слишком много того что мне не надо. Схемотехнику и программу для ацп я наверное придумаю, но совершенно не удаётся понять по каким параметрам (внутреннее сопротивление, внутренняя ёмкость, уровень напряжения и т.д.) её определять. Заранее большое спасибо за подсказку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 218 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба Какой батарейки? Что за задача решается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ergond 0 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба Makc, Для выбора компонентов: Солнечная панель: Мощность: 50 Вт Номинальное напряжение: 12 В Максимальный ток: 2,77 А Батарея Напряжение: 12 В — 4 ячейки последовательно (3,2 В на ячейку) Емкость: 25 Ач Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 218 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба Погуглите по словам "lifepo4 fuel gauge ic". Почитайте описания микросхем и решений. И не забудьте почитать про BMS. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба 7 часов назад, Ergond сказал: не удаётся понять по каким параметрам Остальному человечеству это когда-то тоже не удалось, поэтому оно применяет единственный логичный способ — измеритель энергии, принятые/отданные джоули, т.е. обыкновенный электросчётчик. В пределе это реверсивный счётчик, работающий от пары компараторов с выхода интегратора датчика тока, а чтобы исключить погрешность на интервалах сброса этого интегратора, логично поставить два таких, работающих с чередованием. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 83 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба Напряжометром. По оттношению измеренного напряжения к напряжению полностью заряженной батарейки, приведенному к диапазону макс. и мин. напряжений, характерных для данного типа батарейки. Например, для солевых и щелочных полуторавольтовых макс. напр примем за - 1,5, мин - 0,8, диапазон = 1,5 - 0,8 = 0,7. Допустим. измеренное напр = 1,2. Тогда 1,2 - 0,8 = 0,4. Итого, \(С = {Vbat - Vmin \ \over Vmax - Vmin}\) , то есть, 0,4 / 0,7 = 0,57 или 57%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniil 2 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба 45 минут назад, EdgeAligned сказал: Напряжометром. По оттношению измеренного напряжения к напряжению полностью заряженной батарейки, приведенному к диапазону макс. и мин. напряжений, характерных для данного типа батарейки. С литием так не получится. Там кривая разряда плоская. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ergond 0 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба 14 hours ago, makc said: Погуглите по словам "lifepo4 fuel gauge ic". Почитайте описания микросхем и решений. И не забудьте почитать про BMS. Спасибо большое 7 hours ago, Plain said: Остальному человечеству это когда-то тоже не удалось, поэтому оно применяет единственный логичный способ — измеритель энергии, принятые/отданные джоули, т.е. обыкновенный электросчётчик. В пределе это реверсивный счётчик, работающий от пары компараторов с выхода интегратора датчика тока, а чтобы исключить погрешность на интервалах сброса этого интегратора, логично поставить два таких, работающих с чередованием. Спасибо, а я думала я просто дура. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 14 марта Опубликовано 14 марта · Жалоба On 2/28/2024 at 3:58 PM, Daniil said: С литием так не получится. Там кривая разряда плоская. Смотря с каким литием. С тионил-хлоридом, действительно, не получится, но это вообще-то экзотика. А со всеми остальными популярными литиями прекрасно получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 27 14 марта Опубликовано 14 марта · Жалоба On 2/28/2024 at 5:25 AM, Plain said: Остальному человечеству это когда-то тоже не удалось, поэтому оно применяет единственный логичный способ — измеритель энергии, принятые/отданные джоули, т.е. обыкновенный электросчётчик. В пределе это реверсивный счётчик, работающий от пары компараторов с выхода интегратора датчика тока, а чтобы исключить погрешность на интервалах сброса этого интегратора, логично поставить два таких, работающих с чередованием. согласен, что измерителем энергии будет точнее. В то же время, как давний (5 лет как) пользователь LiFePO4 в виде 4 блоков по 400аЧ, заряжаемых от солнца, замечу, что на глаз заряд можно оценить просто по напряжению (если конкретно сейчас не супер аховая нагрузка или не супераховая зарядка). У меня там вольтметр прикручен, если 13В и ниже, все, осталось 10% и меньше, если 13.8В и выше - это последние 10%, а в промежутке каждый 0.1В примерно по 10%. LiFePO4 - какие-то китайские с алиэкспресса. Зарядка от 20квм солнечных и разрядка через однофазный инвертор для пользования в доме. Дом к электросети не подключен и используется для коуглогодичного проживания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniil 2 15 марта Опубликовано 15 марта · Жалоба 17 часов назад, =AK= сказал: Смотря с каким литием. С тионил-хлоридом, действительно, не получится, но это вообще-то экзотика. А со всеми остальными популярными литиями прекрасно получится. Интересно, а как? Вот, к примеру, кривая разряда LiFePo4 при разном токе: Какой уровень заряда при напряжении 3.22V, к примеру? И это мы ещё не учитываем температуру и деградацию АКБ со временем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 43 15 марта Опубликовано 15 марта (изменено) · Жалоба 6 hours ago, Daniil said: Какой уровень заряда при напряжении 3.22V, к примеру? И это мы ещё не учитываем температуру и деградацию АКБ со временем. При измерении энергии аккумулятора всегда измеряют ток, напряжение и температуру. Семейство разрядных кривых есть. Из всего этого можно оценить ёмкость. Ессно, кривые тоже должны быть для хотя бы двух температур. Изменено 15 марта пользователем tonyk_av Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ergond 0 15 марта Опубликовано 15 марта · Жалоба 23 hours ago, iiv said: согласен, что измерителем энергии будет точнее. В то же время, как давний (5 лет как) пользователь LiFePO4 в виде 4 блоков по 400аЧ, заряжаемых от солнца, замечу, что на глаз заряд можно оценить просто по напряжению (если конкретно сейчас не супер аховая нагрузка или не супераховая зарядка). У меня там вольтметр прикручен, если 13В и ниже, все, осталось 10% и меньше, если 13.8В и выше - это последние 10%, а в промежутке каждый 0.1В примерно по 10%. LiFePO4 - какие-то китайские с алиэкспресса. Зарядка от 20квм солнечных и разрядка через однофазный инвертор для пользования в доме. Дом к электросети не подключен и используется для коуглогодичного проживания. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniil 2 15 марта Опубликовано 15 марта · Жалоба 16 минут назад, tonyk_av сказал: При измерении энергии аккумулятора всегда измеряют ток, напряжение и температуру. Семейство разрядных кривых есть. Из всего этого можно оценить ёмкость. Ессно, кривые тоже должны быть для хотя бы двух температур. Т.е. по сути ответ тот же - нормально измерять заряд литиевого аккумулятора по напряжению не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 43 15 марта Опубликовано 15 марта · Жалоба 13 minutes ago, Daniil said: Т.е. по сути ответ тот же - нормально измерять заряд литиевого аккумулятора по напряжению не получится. Почему не получится? Литиевые аккумы ничем не отличаются от тех же кислотных или щелочных, а уж для последних давно уже довольно точно измеряют уровень заряда и время поддержания нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
