Как определить уровень заряда батарейки?
Здравствуйте! Прокопалась в интернете целый день, но так и не удалось разобраться как определять уровень заряда батарейки. То ли я как-то не так ищу, то ли фраза "уровень заряда батарейки" выдаёт слишком много того что мне не надо. Схемотехнику и программу для ацп я наверное придумаю, но совершенно не удаётся понять по каким параметрам (внутреннее сопротивление, внутренняя ёмкость, уровень напряжения и т.д.) её определять. Заранее большое спасибо за подсказку.
Makc,
Для выбора компонентов:
       Солнечная панель: Мощность: 50 Вт Номинальное напряжение: 12 В Максимальный ток: 2,77 А
       Батарея Напряжение: 12 В — 4 ячейки последовательно (3,2 В на ячейку) Емкость: 25 Ач
Погуглите по словам "lifepo4 fuel gauge ic". Почитайте описания микросхем и решений. И не забудьте почитать про BMS.
7 часов назад, Ergond сказал:
Остальному человечеству это когда-то тоже не удалось, поэтому оно применяет единственный логичный способ — измеритель энергии, принятые/отданные джоули, т.е. обыкновенный электросчётчик.
В пределе это реверсивный счётчик, работающий от пары компараторов с выхода интегратора датчика тока, а чтобы исключить погрешность на интервалах сброса этого интегратора, логично поставить два таких, работающих с чередованием.
Напряжометром. По оттношению измеренного напряжения к напряжению полностью заряженной батарейки, приведенному к диапазону макс. и мин. напряжений, характерных для данного типа батарейки.
Например, для солевых и щелочных полуторавольтовых макс. напр примем за - 1,5, мин - 0,8, диапазон = 1,5 - 0,8 = 0,7. Допустим. измеренное напр = 1,2. Тогда 1,2 - 0,8 = 0,4.  Итого, \(С = {Vbat - Vmin \ \over Vmax - Vmin}\) , то есть,  0,4 / 0,7 = 0,57 или 57%.
45 минут назад, EdgeAligned сказал:
С литием так не получится. Там кривая разряда плоская.
Спасибо большое
Спасибо, а я думала я просто дура.
Смотря с каким литием. С тионил-хлоридом, действительно,  не получится, но это вообще-то экзотика. А со всеми остальными популярными литиями прекрасно получится.
согласен, что измерителем энергии будет точнее. В то же время, как давний (5 лет как) пользователь LiFePO4 в виде 4 блоков по 400аЧ, заряжаемых от солнца, замечу, что на глаз заряд можно оценить просто по напряжению (если конкретно сейчас не супер аховая нагрузка или не супераховая зарядка). У меня там вольтметр прикручен, если 13В и ниже, все, осталось 10% и меньше, если 13.8В и выше - это последние 10%, а в промежутке каждый 0.1В примерно по 10%. LiFePO4 - какие-то китайские с алиэкспресса. Зарядка от 20квм солнечных и разрядка через однофазный инвертор для пользования в доме. Дом к электросети не подключен и используется для коуглогодичного проживания.
17 часов назад, =AK= сказал:
Интересно, а как?
Вот, к примеру, кривая разряда LiFePo4 при разном токе:
Какой уровень заряда при напряжении 3.22V, к примеру? И это мы ещё не учитываем температуру и деградацию АКБ со временем.
При измерении энергии аккумулятора всегда измеряют ток, напряжение и температуру. Семейство разрядных кривых есть. Из всего этого можно оценить ёмкость. Ессно, кривые тоже должны быть для хотя бы двух температур.
Изменено пользователем tonyk_av
16 минут назад, tonyk_av сказал:
Т.е. по сути ответ тот же - нормально измерять заряд литиевого аккумулятора по напряжению не получится.
Почему не получится? Литиевые аккумы ничем не отличаются от тех же кислотных или щелочных, а уж для последних давно уже довольно точно измеряют уровень заряда и время поддержания нагрузки.
