jcxz 184 18 марта Опубликовано 18 марта · Жалоба В 17.03.2024 в 17:32, vov4ick сказал: По температуре штангенциркуля заряд определяете? 😉 Это же китайский пластиковый штангенциркуль. С имитацией под металл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 19 марта Опубликовано 19 марта · Жалоба On 3/18/2024 at 5:05 AM, iiv said: Для хорошей долговечности самих аккумуляторов и системы в целом Феникс контакт использует в промышленных ИБП аккумуляторы со встроенным мониторингом и управлением зарядом. В основе лежат АКБ от Панасоник, для которых заявлен срок службы 5-7 лет. Немцы за счёт оптимизации режимов работы АКБ с помощью встроенных контроллеров гарантируют срок службы АКБ в 10-12 лет. При подключении к встроенному контроллеру доступны данные о напряжении, токе, температуре и ёмкости АКБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 14 31 марта Опубликовано 31 марта · Жалоба В 19.03.2024 в 06:09, tonyk_av сказал: Феникс контакт использует в промышленных ИБП аккумуляторы со встроенным мониторингом и управлением зарядом. В основе лежат АКБ от Панасоник, для которых заявлен срок службы 5-7 лет. Немцы за счёт оптимизации режимов работы АКБ с помощью встроенных контроллеров гарантируют срок службы АКБ в 10-12 лет. При подключении к встроенному контроллеру доступны данные о напряжении, токе, температуре и ёмкости АКБ. это все хорошо для батарей когда нагрузка более-менее известна и предсказуема и аккумулятор под нее натренирован (заряд-разряд несколько раз при разных температурах) и в BMS таблица занесена соответствующая. если нагрузка неизвестна заранее (то ли 200мА, то ли 2А, то ли 20А), то ни один из известных BMS в виде готовых микросхем Gas Gauge на рынке так не умеет остаточную емкость определять. это тогда нужно делать весьма трудоемкую плату с микроконтроллером и памятью свой алгоритм писать... как показывает практика, даже для относительно простых задач с готовой микросхемой Gas Gauge уходит около года чтобы разобраться с нуля и еще и с поддержкой производителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба 6 hours ago, UART said: это все хорошо для батарей когда нагрузка более-менее известна А как она может быть не известна? Состав оборудования, требующего аккумуляторной поддержки, известен из ТЗ на этапе проектирования. Количество и ёмкость аккумуляторов ведь рассчитываются, а не берутся от балды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 14 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба 4 часа назад, tonyk_av сказал: А как она может быть не известна? случаи разные бывают... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
