khlenar 5 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба Здравствуйте все. Собрал стабилизатор на данной микросхеме. Почему то на выходе L5 напряжение 1.5В. на выходе L6 5В. как на входе. Обратные связи проверил менял микросхемы 3 шт., не помогает. Делители для обратной связи рассчитал по формуле в даташите VOUT = 0.6 * (1 + R11/R12) Подключение подсмотрел с Техаса Резисторы смотрел, не перепутал. На SW1 ШИМ, а на SW2 5В. как будто обратная связь разорвана. Может кто собирал на данной микросхеме, может подключение не так? В инете схемы подключений не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 26 февраля Опубликовано 26 февраля (изменено) · Жалоба 56 минут назад, khlenar сказал: Здравствуйте все. Собрал стабилизатор на данной микросхеме. Почему то на выходе L5 напряжение 1.5В. на выходе L6 5В. как на входе. Обратные связи проверил менял микросхемы 3 шт., не помогает. Делители для обратной связи рассчитал по формуле в даташите VOUT = 0.6 * (1 + R11/R12) Подключение подсмотрел с Техаса Резисторы смотрел, не перепутал. На SW1 ШИМ, а на SW2 5В. как будто обратная связь разорвана. Может кто собирал на данной микросхеме, может подключение не так? В инете схемы подключений не нашел. чисто для старта - по делителю, из локи: Цитата To keep the operating current to a minimum, it is recommended to select R12 within a range of 180kΩ to 360kΩ. The sum of R12 and R11 should not exceed ~1MΩ. For higher output voltages than 3.3V, it is recommended to choose lower values than 180kΩ for R12 по хорошему, надо еще монтажку прикладывать, там тоже бывают косяки (ошибки пинаута или разводки) Изменено 26 февраля пользователем Jury093 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба 22 минуты назад, Jury093 сказал: чисто для старта - по делителю, из локи: у вас нижний в делителе 22к1, я бы пересчитал по рекомендованному по хорошему, надо еще монтажку прикладывать, там тоже бывают косяки (ошибки пинаута или разводки) Мне кажется и с такими резисторами как у меня должно работать. Да, конечно общие точки надо было все в одной точке собрать, например возле ПАДА. Но не критично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба Ох мама Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба 1 минуту назад, Arlleex сказал: Ох мама Что случилось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба Разводка отсутствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба В смысле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба На таких волосках ничего работать не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба 1 минуту назад, Arlleex сказал: На таких волосках ничего работать не будет. Не тоньше контактных площадок микросхемы. Это по обратным связям и пр. Тогда которое плечо работает, почему там 1,5 В. ? должно 3,3В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба Я один развязки по питанию не вижу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 62 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба 1 час назад, khlenar сказал: Что это за кусок? Где масса, куда уходит второй выход? Потому как сейчас тут показано это работать и не должно. Да и вообще - че за бредовая разводка? В Даташите вроде пример разводки есть - то что тут максимально на нее не похоже и это при том, что это 2+МГц преобразователь. Удивительно что он вообще не задымился... ЗЫ. А там точно 62400, а не, к примеру, 62401? Где входные емкости? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба 37 minutes ago, artemkad said: Где входные емкости? Их нет ( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба 7 часов назад, aaarrr сказал: Их нет ( После индуктивностей L5, L6, С78, С79 22мкФ. 8 часов назад, artemkad сказал: Что это за кусок? Где масса, куда уходит второй выход? Потому как сейчас тут показано это работать и не должно. Да и вообще - че за бредовая разводка? В Даташите вроде пример разводки есть - то что тут максимально на нее не похоже и это при том, что это 2+МГц преобразователь. Удивительно что он вообще не задымился... ЗЫ. А там точно 62400, а не, к примеру, 62401? Где входные емкости? По маркеру BQE на корпусе, что соответствует TPS62400. Я тоже так думал, потому, что выход фиксированный. Сегодня попробую резистор подобрать. Если влиять не будет, то возможно в этом корпусе, что то другое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба Да, входная емкость далековато. Остальная часть схемы еще не распаяна. Т.е. нагрузки нет. Просто один канал ШИМ на выходе есть, на другом вых. 5В. как на входе. Вход с выходом не звонится. Т.е. вых. транзистор не пробит. вых. диод есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба В 27.02.2024 в 00:27, khlenar сказал: Почему то на выходе L5 напряжение 1.5В. на выходе L6 5В. как на входе. Попробуйте замкнуть R23 перемычкой. Ток потребления контролируете? Банальная резистивная нагрузка подключена? На +5В должен стоять 10 мкФ конденсатор максимально близко к микросхеме. Для особливо непонимающих есть документ https://www.ti.com/lit/pdf/slvu178 в котором всё это нарисовано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
