mitya1698 19 22 февраля Опубликовано 22 февраля · Жалоба Если потребность считывать значение с шкалы металлической линейки, в какие камеры посоветуете ткнуться для решения задачи Считывать нужно с расстояния не более 10 мм. Что-то сильно миниатюрное надо. Некоторый поиск хорошего кандидата пака не дал. нужно будет иметь около 6ти каналов опрос до раз 5 в секунду на канал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 92 22 февраля Опубликовано 22 февраля · Жалоба В 22.02.2024 в 22:07, mitya1698 сказал: нужно будет иметь около 6ти каналов опрос до раз 5 в секунду на канал. А какое разрешение/точность надо? Ну и естественно оптику какую? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 19 23 февраля Опубликовано 23 февраля · Жалоба ну линейка - 1 мм риски, пол деления можно считывать. хочется понять куда смотерть хоть примерно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 92 23 февраля Опубликовано 23 февраля · Жалоба В 23.02.2024 в 16:34, mitya1698 сказал: ну линейка - 1 мм риски, пол деления можно считывать. хочется понять куда смотерть хоть примерно Так можно долго тянуть) еще надо размер линейки... Лучше открыть учебник, кажется за 8 класс, и самому посчитать. Или вот https://habr.com/ru/articles/757078/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 19 23 февраля Опубликовано 23 февраля · Жалоба зачем размер линейки? Камера двигается мимо линейки, надо определять, где она остановилась, на неподвижной части можно риску сделать чтобы по ней отмеряться, Числа идут каждые 10 рисок, одно или двух значные. Надо определить положение с точностью 0.5мм . Я пока не понимаю какие в принципе камеры под это можно применить, все что смотрел какое-то гигантское получается, Нужно что-то вроде камеры от мышки, но с лучшим разрешением на полтора порядка хотябы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 23 февраля Опубликовано 23 февраля · Жалоба 41 minutes ago, mitya1698 said: зачем размер линейки? Камера двигается мимо линейки, надо определять, где она остановилась, на неподвижной части можно риску сделать чтобы по ней отмеряться, Числа идут каждые 10 рисок, одно или двух значные. Надо определить положение с точностью 0.5мм . Я пока не понимаю какие в принципе камеры под это можно применить, все что смотрел какое-то гигантское получается, Нужно что-то вроде камеры от мышки, но с лучшим разрешением на полтора порядка хотябы т.е. все надо вытягивать клещами? - оно должно быть дешевое / макетное, или солидное - промышленное? - в какие габариты должно вместиться? - в корпусе / без корпуса? - подключение - какое ? интерфейс?, питание? - цифры - кто будет определять? софт ? какой , где ? - указатель положения на линейке - это что? грань детали? часть механизма станка? стрелка? или "центральная точка матрицы камеры" ? - линейку нельзя заменить стандартным датчиком положения? какая причина? - 10 мм ... это не много, как будет подсветка ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 19 23 февраля Опубликовано 23 февраля · Жалоба Дешевое, гнаться за промышленным дорогим не нужно размеры минимальные при использовании не специально разработанных камер (я уже писал) лучше без корпуса, чтобы корпусировать самому по удоности подключение, на данном этапе требований особых нет, проводное. Питание проводное. цифры или одноплатник или большой компьютер в шкафу, в зависимости от получившейся конфигурации. Указатель или риска напротив линейки налогичная линейке (предпочтительно), или центральная точка матрицы (тут будут проблемы с калибровкой, поэтому скорее первый вариант) (уже писал) Механизм не позволяет поставить датчик, линейки на нем уже есть, закрепить камеры более менее реально. Подсветка светодиод или ИК или например красный, будет зависеть от камеры. или вообще без нее, посольку работать будет с внешним освещением в комнате. Пыли грязи стружек не предполагается. вероятно самое маленькое из камер это видимо с аналоговым выходом и плата ввода видео в большом компьютере. Или возможны варианты? В 23.02.2024 в 15:12, HardEgor сказал: Или вот https://habr.com/ru/articles/757078/ Спасибо, поизучаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 80 23 февраля Опубликовано 23 февраля · Жалоба китайские usb эндоскопы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 29 24 февраля Опубликовано 24 февраля · Жалоба Интересно то, что многие смартфоны имеют такую камеру. Смартфон можете прицепить, раз уж стружек нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 19 24 февраля Опубликовано 24 февраля · Жалоба В 24.02.2024 в 04:23, A.V.Avtomat сказал: Интересно то, что многие смартфоны имеют такую камеру. Смартфон можете прицепить, раз уж стружек нет? смотрел на камеры для смартов. Там проблемы с покупкой небольших количеств. И главное они с коротеньким шлейфом заточенные под конкретную модель Как один из вариантов рассматриваю. На обработку их сигнала в сети натыкался, В 24.02.2024 в 00:26, _pv сказал: китайские usb эндоскопы Кстати да. Посмотрю, спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 29 25 февраля Опубликовано 25 февраля · Жалоба В 24.02.2024 в 09:09, mitya1698 сказал: смотрел на камеры для смартов. Там проблемы с покупкой небольших количеств. Кстати да. Посмотрю, спасибо USB-микроскопы тоже стоит посмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 66 25 февраля Опубликовано 25 февраля · Жалоба В 23.02.2024 в 21:44, mitya1698 сказал: линейки на нем уже есть, закрепить камеры более менее реально. Если камеры реально, то и это реально:Тыц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 25 февраля Опубликовано 25 февраля · Жалоба 1 hour ago, Vasily_ said: Если камеры реально, то и это реально:Тыц "цифровые линейки ", те что подешевле, в основном - относительный датчик положения. механическая линейка - абсолютный датчик 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 66 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба 7 часов назад, izerg сказал: те что подешевле, в основном - относительный датчик положения. Те что по ссылке, нет. 7 часов назад, izerg сказал: механическая линейка - абсолютный датчик С разбегом в мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 80 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба 3 hours ago, Vasily_ said: Те что по ссылке, нет. Те что по ссылке как раз относительные. Такие же емкостные как в дешевых китайских пластмассовых штангенциркулях, а некоторые из них если сильно быстро дёрнуть, могут и ошибку накопить. 3 hours ago, Vasily_ said: С разбегом в мм. Картинка натянутой 100мкм проволочки через самый говёный китайский USB микроскоп, а справа её усреднённое горизонтальное положение, вычисленное по всей этой картинке, график "шумов" и не очень долговременной стабильности, вертикальная шкала на графике в мм. С кучей рисок в кадре найти "фазу" 1мм отметок можно с ещё большим разрешением, другое дело насколько аккуратно эта линейка нарисована. И с оптическими измерениями любая грязь/пыль и даже окружающее освещение (если не закрыть) сильно влияют. Но ТСу микроны и не нужны вроде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
