Перейти к содержанию
3 минуты назад, Hoonok сказал:
Большие сомнения что подобная антенна будет работать хотя бы на десятки метров,
Если некая антенна работает на 10 метров, то чтобы эта же антенна работала на 10 миллионов метров достаточно увеличить мощность всего в 1000 раз.
Если для 10 метров была нужна мощность в антенне -60 dBm (1 микроватт) то для 1 000 км надо в тысячу раз больше -30 dBm (1 милливатт)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
13 минут назад, yurik82 сказал:
Это понятно, меня интересует скорее относительный КПД антенны с ферритовым сердечником относительно какой нибудь печатной антенны, сделанной на условном FR4
На всяческие ЕН антенны натыкался, но диапазон у них был что то около 5-8 мгц, но на 144 или около того, к сожалению, не встречал
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Hoonok сказал:
а какая хоть в общем задача? какие нужны мощности TX для работы вашей системы если бы был идеальный диполь Герца (2.13 dBi, КПД=100%) ?
если мощности микросопические то может проще вдуть на порядок больше и не думать о КПД?
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, yurik82 сказал:
Мощность порядка двух ватт, фиксированная, пока задача просто изучить какую конструктивно антенну теоретически можно будет впихнуть в корпус ноутбука, желательно конечно с максимальным КПД, но габариты в приоритете
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Hoonok сказал:
т.е. если бы была антенна с КПД = 20% то надо 10 Ватт для решения задачи?
Ссылка на сообщение
мощность на передатчике 2 ватта, антенна должна быть приемо-передающая
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Hoonok сказал:
я спросил не за модель оборудования какую подобрали а про задачу.
Какая мощность нужна для решения вашей задачи, если бы антенна была  идеальный диполь Герца (2.13 dBi, КПД=100%)
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, yurik82 сказал:
А, понял
Около 100-150 милливатт
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Hoonok сказал:
А, понял
т.е. даже при КПД=5...10% связь будет устойчивой, единственная проблема тепловая останется?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, yurik82 сказал:
Вы оптимист... Ничего не попутали? Вот это прокомментируйте...-
https://znanija.com/task/1440594
https://prodazha-radiostanciy.kz/От-чего-зависит-дальность-радиосвязи/
Изменено пользователем варп
Ссылка на сообщение
1 час назад, yurik82 сказал:
Расстояния планируются небольшие, тепловые потери, если честно, пока даже не учитывали.
Повторюсь, я хотел узнать какой конструктив рациональнее использовать в таких габаритах и какие решения люди использовали на практике, я прекрасно понимаю что вменяемого КПД, и полосы я не добьюсь.
Ссылка на сообщение
1 час назад, варп сказал:
зачем мне комментировать школьников (не в обидном смысле этого слова - там сайт где настоящие школьники задают друг другу вопросы по школьным предметам).
Напряженность поля и дальность связи пропорциональны квадрату расстояния. S= pi * R^2
Винцент читал книги про радары, там мощность и дальность связаны четвертой степенью, потому что на обратном пути отбитый сигнал опять претерпевает квадратичное убывание
Винценту необходимо пройти курс арифметики, у него 6.5 в четвертой степени равно 56
По второй ссылке продаван или врет или дает информацию в другом контексте.
При увеличении мощности в 10 раз - и плотность потока мощности (та которая Вт/м2) и напряженность поля (та которая В/метр) растут в 10 раз.
Дальность растет в 3.1 раза.
Но продавец раций может быть прав, если рассмотреть контекст. Он продает мощные рации для связи в городе. В городе никогда не бывает прямой видимости (на больших расстояних для которых берут рации большой мощности). Это всегда отбитые сигналы. От высотных зданий, строительных кранов, ЛЭП. Для отбитых сигналов ближе принцип радаров - до точки отражения квадратичное убывание, потом отбитый сигнал снова квадратичное убывание. Итого примерно до четвертой степени и приходим.
1 час назад, Hoonok сказал:
я пока спрашивал только чтобы прикинуть решаема ли задача. Имея такой избыток мощности добиться КПД 5-10% точно можно и связь будет.
Изменено пользователем yurik82
Ссылка на сообщение
Изменение расстояния с 10 метров до 10 миллионов метров - это дополнительно 120 дБ потерь в свободном пространстве. Каким боком можно это компенсировать накинув 30 дБ мощности?
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Hoonok сказал:
Что мешает вытащить хвост из ноутбука?
Ссылка на сообщение
Обычно в правильно поставленном вопросе содержится и ответ или решение задачи.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
