evgen740102 1 12 февраля Опубликовано 12 февраля · Жалоба Делаю сенсорную клавиатуру. Подскажите пожалуста, как вырезать символы (цифры и [*], [#]) в плате под падами? Вырезы нужны для подсветки клавиатуры. С обратной стороны будут светодиоды обратного свечения. Ничего другого для подсветки клавиатуры не придумал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 71 12 февраля Опубликовано 12 февраля · Жалоба Диаметр минимальной фрезы сможет "вырезать" контур для очень больших букв. А для символа "#" -- серединка вывалится. Делайте просто отверстие и заклеивайте его непрозрачной пленкой, в которой данные символы просвечиваются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen740102 1 12 февраля Опубликовано 12 февраля · Жалоба 49 minutes ago, Uladzimir said: А для символа "#" -- серединка вывалится. Ничего страшного. Размеры площадок 15х15мм. 50 minutes ago, Uladzimir said: Делайте просто отверстие и заклеивайте его непрозрачной пленкой, в которой данные символы просвечиваются. Где же такую пленку взять... Это не технологично будет, нужно пленку клеить, и удорожание соответственно. А также существенное уменьшение сенсорной площадки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 71 12 февраля Опубликовано 12 февраля · Жалоба 24 минуты назад, evgen740102 сказал: Ничего страшного. Размеры площадок 15х15мм. Где же такую пленку взять... Это не технологично будет, нужно пленку клеить, и удорожание соответственно. А также существенное уменьшение сенсорной площадки. Сложно сказать, что дешевле, а тем более технологичнее. 1. Если это гибкая плата, да и твердая тоже -- Нанесите соverlay (он относительно прозрачный) а поверх Overlay, только черный. 2. Если жесткая-- многие символ можно сделать используя слотовые отверстия 3. Ну если сложный рисунок, или по фэншую-- Создаете сложный контур сами, или импортом и из него Board Cutout Только баловство это в последних случаях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 12 февраля Опубликовано 12 февраля · Жалоба 3 часа назад, evgen740102 сказал: Делаю сенсорную клавиатуру. Подскажите пожалуста, как вырезать символы (цифры и [*], [#]) в плате под падами? Вырезы нужны для подсветки клавиатуры. С обратной стороны будут светодиоды обратного свечения. Ничего другого для подсветки клавиатуры не придумал. Мне кажется стеклотекстолит он достаточно прозрачный для света. Поэтому во всех слоях повторяете данные пады или лучше эти участки оголяете, а с обратной стороны под падом паяете светодиод. А символы соответственно вытравливаете. И ничего не отпадет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба Ответе для себя на вопросы: 1 - почему не подходят готовые (серийно выпускаемые) клавиатуры с подсветкой? 2 - почему нет возможности обратиться к изготовителю клавиатур со своим проектом? Производитель изготовит клавиатуру используя: - свое оборудование, - обученный персонал - проверенные материалы - проверенные технологии и все это гарантируя качество и цену. Сколько клавиатур Вам нужно всего? 1? 100? 10 000 ? от этого зависит как клавиатуры делать, что бы цена не улетела в космос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen740102 1 13 февраля Опубликовано 13 февраля (изменено) · Жалоба Потому, что сенсорную клавиатуру будет прикрывать ударопрочное стекло. Не хотелось бы добавлять еще один технологический процесс по нанесению шелкографии на стекло, к тому же и без подсветки. 15 hours ago, khlenar said: Мне кажется стеклотекстолит он достаточно прозрачный для света. Поэтому во всех слоях повторяете данные пады или лучше эти участки оголяете, а с обратной стороны под падом паяете светодиод. А как их огалить под слоями Bottom Layer, Bottom Solder, Bottom Paste ? Идея самая лучшая, но реализация непонятная. Изменено 13 февраля пользователем evgen740102 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба 1 hour ago, evgen740102 said: Потому, что сенсорную клавиатуру будет прикрывать ударопрочное стекло. Не хотелось бы добавлять еще один технологический процесс по нанесению шелкографии на стекло, к тому же и без подсветки. Так а есть эскиз / рендер как оно все должно в конце получится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 71 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба 1 час назад, evgen740102 сказал: Потому, что сенсорную клавиатуру будет прикрывать ударопрочное стекло. Не хотелось бы добавлять еще один технологический процесс по нанесению шелкографии на стекло, к тому же и без подсветки. А как их огалить под слоями Bottom Layer, Bottom Solder, Bottom Paste ? Идея самая лучшая, но реализация непонятная. Медь уберите на всех нижних слоях ( Хотя у вас возможно однослойная плата?), на топе только контур букв (или иных подсветок) в зоне кнопок на меди убрать. Ни нижнем слое не должно быть маски. Паста это не для платы, а трафарета, там ничего не будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen740102 1 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба 1 hour ago, izerg said: Так а есть эскиз / рендер как оно все должно в конце получится? Пока еще нету. Конструктор ждет от меня плату. Красивый девайс. Как сделали подсветку? 50 minutes ago, Uladzimir said: Хотя у вас возможно однослойная плата? Плата двухслойная. Не понимаю, как убрать на падах клавиатуры контур символа? Нарисуйте пожалуйста пример Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба 33 minutes ago, evgen740102 said: как убрать на падах клавиатуры контур символа? полігон кіпоут, напрімер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen740102 1 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба 7 minutes ago, siargy said: полігон кіпоут, напрімер Не работает. Выбираю инструмент String для ввода символа, и Keep-Out автоматически становится недоступным для размещения элемента. Если выбрать линию, то тогда можно ее разместить на Keep-Out. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба 18 minutes ago, evgen740102 said: Не работает. работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 71 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба 20 минут назад, evgen740102 сказал: Не работает. Выбираю инструмент String для ввода символа, и Keep-Out автоматически становится недоступным для размещения элемента. Если выбрать линию, то тогда можно ее разместить на Keep-Out. Все так. Дальше кружкамі отмечено Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen740102 1 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба Ну наверно разобрался. Размещаю инвертированный текст на противоположном слое (в моем случае это Top) напротив кнопки, но как подключить его к GND? У меня же кнопка не будет работать, если оставить его как есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
