kirill70674 5 10 февраля Опубликовано 10 февраля · Жалоба Здравствуйте, коллеги Проектирую замену индукторного сигнально-вызывного устройства для связи с телефоном ТА-57. В проектируемом устройстве бортовое питание 9 В. Насколько я понимаю, индукторное СВУ должно обеспечивать около 100 В действительного напряжения частотой 25-50 Гц на нагрузке 600 Ом(исходя из главы "Проверка исправности аппарата" документации к ТА-57). По-началу пытался организовать данное устройство на основе RLC колебательного контура, но размеры катушки получались слишком большими. Пришёл к следующей схеме: Т.е. Генератор тонального сигнала -> Усилитель -> Трансформатор Т.к. данная схема будет питаться только во время звонка, то за подмагничивание сердечника трансформатора я не переживаю. Так же есть схема генерации синусоидального колебания 35 Гц амплитудой 150 мВ (на картинке выше заменена символом генератора). Вопрос: Сгодится ли схема усилителя с общим эмиттером с обмоткой трансформатора в качестве коллекторного резистора? P.S. Моделирую в LTspice. В качестве выходного трансформатора планируется использовать ТОТxxx. tot.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 11 февраля Опубликовано 11 февраля · Жалоба Напомню - вызывной сигнал идёт с АТС на фоне постоянного напряжения 60 Вольт.... https://otvet.mail.ru/question/17435194 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 11 февраля Опубликовано 11 февраля · Жалоба Жабоудушение тремя детальками лишь пустая трата времени — логично из 9 В сперва сделать ±140 В, затем полумостом синус 20 Гц 90 В. В крайнем случае можно обойтись лишь полумостом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 11 февраля Опубликовано 11 февраля (изменено) · Жалоба 10 часов назад, kirill70674 сказал: Проектирую замену индукторного сигнально-вызывного устройства для связи с телефоном ТА-57. В проектируемом устройстве бортовое питание 9 В. ... но размеры катушки получались слишком большими. Тут нужно со сложностью не переборщить... Если это разовое устройство с целью "а-бы звонило" - это одно...,а если серия с высокими требованиями к качеству синуса - это совсем другое. Если устройство стационарное, то габариты - дело пятое... Для варианта "а-бы звонило" можно сделать меандр 50 Гц из 9 Вольт [RC генератор на логике или ОУ] и повысить его до нужного размаха обычным низкочастотным трансформатором ( и, при крайней нужде, немного отфильтровать на вторичной обмотке ..., чтоб на синус стало похоже...).... Родить цифровой синус маленьких габаритов - ну очень хлопотно... ------------ Кстати - за основу можно взять IR2153...., если она от 9-ти вольт заводится и на 50 Гц генерить может... Можно модель сделать... Изменено 11 февраля пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 14 11 февраля Опубликовано 11 февраля · Жалоба https://www.next.gr/telephone/ringers/20Hz-signal-generator-(phone-ringing)-circuit-diagram-l57893.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kirill70674 5 11 февраля Опубликовано 11 февраля · Жалоба 36 минут назад, варп сказал: Тут нужно со сложностью не переборщить... Если это разовое устройство с целью "а-бы звонило" - это одно...,а если серия с высокими требованиями к качеству синуса - это совсем другое. Если устройство стационарное, то габариты - дело пятое... Для варианта "а-бы звонило" можно сделать меандр 50 Гц из 9 Вольт [RC генератор на логике или ОУ] и повысить его до нужного размаха обычным низкочастотным трансформатором ( и, при крайней нужде, немного отфильтровать на вторичной обмотке ..., чтоб на синус стало похоже...).... Родить цифровой синус маленьких габаритов - ну очень хлопотно... ------------ Кстати - за основу можно взять IR2153...., если она от 9-ти вольт заводится и на 50 Гц генерить может... Можно модель сделать... Вот так генерирую синус. Получается ~60 Гц. Одно из требований - максимальная простота и возможность отремонтировать на коленке (например КТ315 найти можно без проблем где угодно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 14 11 февраля Опубликовано 11 февраля · Жалоба а настоящие, использовавшиеся (и до сих пор), с мостом и шим-ами, с выбром частоты (16-50Гц) и каденций - пол пачки сигарет, примерно, габаритов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kirill70674 5 11 февраля Опубликовано 11 февраля · Жалоба 1 час назад, варп сказал: Напомню - вызывной сигнал идёт с АТС на фоне постоянного напряжения 60 Вольт.... https://otvet.mail.ru/question/17435194 Судя по схеме ТА-57, никакого смещении сигнала вызова на 60В нет. В инструкции прямо написано, что индуктор "представляет собой простейший генератор". Задача ведь в том, чтобы заменить СВУ представляющее из себя индуктор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kirill70674 5 11 февраля Опубликовано 11 февраля · Жалоба Так же при потборе трансформатора возник вопрос: почему число обмоток указывают с приставкой X2 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 32 11 февраля Опубликовано 11 февраля · Жалоба 1 hour ago, kirill70674 said: никакого смещении сигнала вызова на 60В нет Переключатель режимов МБ/ЦБ, если не путаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 11 февраля Опубликовано 11 февраля · Жалоба 4 часа назад, варп сказал: Напомню - вызывной сигнал идёт с АТС на фоне постоянного напряжения 60 Вольт... ТА-57 имеет слабое отношение к АТС, или вовсе не имеет. 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 17 11 февраля Опубликовано 11 февраля · Жалоба 18 минут назад, muravei сказал: ТА-57 имеет слабое отношение к АТС, или вовсе не имеет. 🙂 Мало того, это может быть не только наш, но и вражеский телефон 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 11 февраля Опубликовано 11 февраля (изменено) · Жалоба схема аппаратуры высокочастотного уплотнения. Также есть устройство - тестер телефонных аппаратов ТТА Тестер телефонных аппаратов и автоматических определителей номера абонента «ТТА-5» http://www.hella.ru/phone/tta5.htm Изменено 11 февраля пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 11 февраля Опубликовано 11 февраля · Жалоба 16 часов назад, kirill70674 сказал: В качестве выходного трансформатора планируется использовать ТОТxxx Это сильно вряд ли, почитайте сами бумагу к нему. Требуемая частота 20 Гц в 2,5 раза меньше электросети, поэтому напряжение тоже должно быть в 2,5 раза меньше 220 В, что как раз требуемые 90 В — следовательно, годится любой стандартный силовой трансформатор, и, либо с центральным отводом у вторичной обмотки, либо с двумя одинаковыми обмотками, если желаете усилитель по топологии пуш-пул, как можно понять из того эскиза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 11 февраля Опубликовано 11 февраля · Жалоба ТА_57 - отличный аппарат в условиях когда другое не работает. Очень универсальная штука. А по поводу вызывного напряжения для этого аппарата я бы порекомендовал бы мостовой усилитель НЧ на микросхеме TDA7297 или аналогичный. Можно взять готовый набор в любом радио магазине и нагрузить его на маломощный трансформатор 220_24В . только выход усилителя подключаем к низковольтной обмотке. Такое решение используется в некоторых офисных мини АТС. Только нужно организовать положительную обратную связь для возбуждения на частоте 25-30Гц. Сам использовал такую схему в своей мини АТС https://yakorev.com.ru/moi-razrabotki/obshhee-opisanie-mini-ats-s-funkcijami-upravlenija.htm У этого аппарата индуктор класс - если где то не контакт провода - покрути посильнее и контакт вернется 🙂 Только у этого аппарата батарея очень дохлая, а крона так и вообще помирает быстро . Поэтому там используется индуктор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
