khlenar 5 10 февраля Опубликовано 10 февраля · Жалоба 1 час назад, Точка Опоры сказал: Ведь абсолютно отдельного не будет хотя бы из-за паразитных ёмкостей? Я бы предпочёл иметь явную связь одной из линий питания ОУ датчика тока с 300 В. Что касается глюков симуляции - попробуйте, для расчёта этого каскада, переставить значок заземления на минус V2. LTSpice сейчас тоже выдавал какой-то "волосатый" график выходного напряжения от тока (несмотря на разные методы решения и т.п. опции), пока я не переставил землю. Вероятно, так ему стало проще считать. Да, я так переставлял. Картина не менялась. Но почему с обычной обратной связью симулирует нормально? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dOb 10 12 февраля Опубликовано 12 февраля · Жалоба Посмотрите сюда: https://idm-plus.ru/catalog/category/datchiki/datchiki-toka/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 197 12 февраля Опубликовано 12 февраля · Жалоба Обсуждаемая схема бесполезна, тем более, в предыдущей теме автора ему говорили, что стандартный драйвер затвора IGBT уже предоставляет защиту от КЗ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 12 февраля Опубликовано 12 февраля · Жалоба А посмотрите еще добрую старую AD8212 в купе с каким нибудь высоковольтным p-n-p транзистором (стр. 10, 11): https://www.elitan.ru/pdf/0/7/9/9/5/07995035.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 12 февраля Опубликовано 12 февраля · Жалоба 9 часов назад, Plain сказал: Обсуждаемая схема бесполезна, тем более, в предыдущей теме автора ему говорили, что стандартный драйвер затвора IGBT уже предоставляет защиту от КЗ. Это про драйвера типа А-316J A-330 и т.п. 11 часов назад, dOb сказал: Посмотрите сюда: https://idm-plus.ru/catalog/category/datchiki/datchiki-toka/ 8 часов назад, vladec сказал: А посмотрите еще добрую старую AD8212 в купе с каким нибудь высоковольтным p-n-p транзистором (стр. 10, 11): https://www.elitan.ru/pdf/0/7/9/9/5/07995035.pdf Спасибо, посмотрю. AD8212 хорошая микросхема. Я подобное ему где то встречал, но потерял) Но дорогая) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 197 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба 10 часов назад, khlenar сказал: Это про драйвера типа А-316J A-330 и т.п. Помнится, Вы их подключили не по стандартной схеме. Вообще, не понятно, чем не устраивают типовые три датчика тока в фазах нагрузки — не иначе тем, что их на один больше Вашего варианта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба 15 минут назад, Plain сказал: Помнится, Вы их подключили не по стандартной схеме. Вообще, не понятно, чем не устраивают типовые три датчика тока в фазах нагрузки — не иначе тем, что их на один больше Вашего варианта. Да. Я переосмысливаю схему.) Датчики Холла, они на определенный ток. В фазах тоже хочу шунты поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
