Перейти к содержанию
Подскажите схему драйвера МОП транзистора на биполярных транзисторах
9 часов назад, варп сказал:
вот этого
Это буфер, т.е. лишь усилитель тока, а драйвер всегда усиливает напряжение — входное обычно TTL 2,4 В, выходное как минимум 5 В.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Скорее согласовывает уровни. Если вход = выход, то никакого усиления не будет, на практике драйвером и повторитель, и "активный резистор", и даже схему с ТГР называют.
Так, для занудства протокола.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Plain сказал:
Это - само собой... Имел лишь ввиду, что глупо драйвер из неправильных элементов делать...А по-поводу назначения драйвера - не лишним будет добавить, что драйвер и фронты сигналов на выходе должен максимально крутыми сделать...
Ссылка на сообщение
46 минут назад, варп сказал:
Вообще-то, это история — транзисторы PNP появились позже NPN, как и PMOS позже NMOS — может автор её как-то вспоминает/изучает.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, eddddy сказал:
Это точно? Разве не PNP первыеми появились?
Дискретные, а речь про интегральные.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Plain сказал:
ЕМНИП, pnp и npn биполярные интегральные особых проблем не представляли в плане их реализации на кремниевых пластинах, проблемы были и остаются с p-MOSFETами, как с интегральными, так и силовыми.
И не случайно китайцы вместо p-MOSFETов ставят n-MOSFETы.
А биполярные интегральные в ОУ с очень давних пор применяются.
Ссылка на сообщение
Вряд ли ТС просит схему интегрального драйвера)
Ссылка на сообщение
На схеме из первого поста нижний транзистор на выходе будет входить в насыщение. Фалстад этого не покажет. При переключении выход из насыщения составит порядка 400-500нс (bc817 и похожая мелочь). То есть к земле будет тянуть резво, а вот к питанию - шляпа. При частоте 500кГц выход из насыщения съест половину полупериода. Если планируется частота меньше 50кГц, то, наверное, можно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
