Plain 196 9 февраля Опубликовано 9 февраля · Жалоба 9 часов назад, варп сказал: вот этого Это буфер, т.е. лишь усилитель тока, а драйвер всегда усиливает напряжение — входное обычно TTL 2,4 В, выходное как минимум 5 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 9 февраля Опубликовано 9 февраля · Жалоба 11 hours ago, Plain said: а драйвер всегда усиливает напряжение Скорее согласовывает уровни. Если вход = выход, то никакого усиления не будет, на практике драйвером и повторитель, и "активный резистор", и даже схему с ТГР называют. Так, для занудства протокола. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 9 февраля Опубликовано 9 февраля · Жалоба 12 часов назад, Plain сказал: Это буфер, т.е. лишь усилитель тока, а драйвер всегда усиливает напряжение — входное обычно TTL 2,4 В, выходное как минимум 5 В. Это - само собой... Имел лишь ввиду, что глупо драйвер из неправильных элементов делать...А по-поводу назначения драйвера - не лишним будет добавить, что драйвер и фронты сигналов на выходе должен максимально крутыми сделать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 196 9 февраля Опубликовано 9 февраля · Жалоба 46 минут назад, варп сказал: глупо драйвер из неправильных элементов делать Вообще-то, это история — транзисторы PNP появились позже NPN, как и PMOS позже NMOS — может автор её как-то вспоминает/изучает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 21 9 февраля Опубликовано 9 февраля · Жалоба Это точно? Разве не PNP первыеми появились? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 9 февраля Опубликовано 9 февраля · Жалоба конечно pnp/ npn появились но не сразу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 196 10 февраля Опубликовано 10 февраля · Жалоба 10 часов назад, eddddy сказал: Это точно? Разве не PNP первыеми появились? Дискретные, а речь про интегральные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 10 февраля Опубликовано 10 февраля · Жалоба 11 часов назад, Plain сказал: Дискретные, а речь про интегральные. ЕМНИП, pnp и npn биполярные интегральные особых проблем не представляли в плане их реализации на кремниевых пластинах, проблемы были и остаются с p-MOSFETами, как с интегральными, так и силовыми. И не случайно китайцы вместо p-MOSFETов ставят n-MOSFETы. А биполярные интегральные в ОУ с очень давних пор применяются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 10 февраля Опубликовано 10 февраля · Жалоба 11 hours ago, Plain said: речь про интегральные. Вряд ли ТС просит схему интегрального драйвера) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
remontsofta 1 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба На схеме из первого поста нижний транзистор на выходе будет входить в насыщение. Фалстад этого не покажет. При переключении выход из насыщения составит порядка 400-500нс (bc817 и похожая мелочь). То есть к земле будет тянуть резво, а вот к питанию - шляпа. При частоте 500кГц выход из насыщения съест половину полупериода. Если планируется частота меньше 50кГц, то, наверное, можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
