Перейти к содержанию
Подскажите схему драйвера МОП транзистора на биполярных транзисторах
12 часов назад, ветерок сказал:
Что бы каскад был  на   транзисторах одинаковой структуры.
Ну да, а в пятый нумер - шампанского...
Наверное можно, только не так просто как у вас. Сдаётся мне, что управлять верхним транзистором надо относительно его же эмиттера. А так верхний откроется при открытом нижнем.
А что вас не устраивает? Если на входе 0, то на выходе 15,8 вольта. Если на вход подать 5 вольт, то на выходе 39,8 мВ. Мечта альтернативщиков...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если "кровь из носу" на транзисторах одинаковой структуры - возьмите схему оконечного каскада видеоусилителя из 3УСЦТ.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
5 часов назад, ChristinaChadzynski сказал:
Ваш фотохостинг настолько ужасен, что даже форум какую-то билеберду пишет.
Это не фотохостинг, а web-эмулятор схемы. По сути эта ссылка = вся схема.
4 часа назад, dimka76 сказал:
А D1 для чего ?
Очевидно, через него Q2 тянет массу, а после его закрытия диод дает верхним транзисторам потянуть напряжение вверх.
Ссылка на сообщение
Все, понял.
Без него бы базу транзистора Q3 пришлось бы соединить с эмиттером Q4. И тогда бы пара Q3-Q4 вообще не работала бы.
Утро вечера мудренее ))))
Ссылка на сообщение
D1 приподнимает напряжение на затворе при лог.0.
Меньше запас по скорости выключения..
Ссылка на сообщение
52 минуты назад, ДЕЙЛ сказал:
Гугли схемы полумостовых преобразователей. Вот одна из схем
Эта схема требует транса как обязательного элемента.
Ссылка на сообщение
Если наличие стабилитрона не допустимо, то да, схема с npn-транзисторами оптимальная.
Но вообще, задача очень странная. Разве что студентов развлекать?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, A.V.Avtomat сказал:
Согласен... Особенно при наличие вот этого... - пусть попробуют аналоги подобрать...
Изменено пользователем варп
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
