ветерок 0 5 февраля Опубликовано 5 февраля (изменено) · Жалоба Что бы каскад был на транзисторах одинаковой структуры. Нарисовал вот такой драйвер но у меня оба транзистора открываются. https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3AWAnC1b0DYQFZoO0gBxjZwDMZYCCATAiLeJAzTgKYC0YYAUAC4gahQuCSsyNZmDFRwIDkmgTIE7AHZCayEkgQYGfIUgI4BpNN1qmIACZsAZgEMArgBs+PAO4hlgyCN86ZkgvH0lBEzDmGjVWEO9fMmMon2w4ngAleQNwNSwuIVysaIZmbFlg6GxQ3yp6WryoTJS6lIQRYNLrTphqhPCg0ujIkIB5BhzBhAlwDCkm7zBCsjTBbCwhDtDN0VYlkRo6JoEadcFhFJ35-RoJMDU7wgkjGKhoDHV-NTTCU-9dMjWOxONweASTWLgQoxOJyG5kb5gFYqGhgQgmQH6BAYChGMjIIxIMhEpjMYEudw8ABOUICq32DDAxT8cB4AHMUitxOEyOiKuzaYysAzqB0FoLDvQGadiqFpRcGVymjSODl7vkIbCwPBqYLWtKjmUdf0pNQ9WaQgBjCb0KY5JVSThIN4qXlaSQGe4oQg42Uc7H1VYBnx84KhEzDZjBwbxc30NUWmoYEStWqJmmakD2sjMySsjnZrD25P87yF+TtHw5po2CsBascSswwTgAByEYQoUzqttkJCAHsGFn6FHtCJirAVEtyiV6jxB+OR6UiBEXfB2r9iKc5LxB0lh7ITCgcC7t6xxMwyDwgA Изменено 5 февраля пользователем ветерок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 8 6 февраля Опубликовано 6 февраля · Жалоба 12 часов назад, ветерок сказал: Что бы каскад был на транзисторах одинаковой структуры. Ну да, а в пятый нумер - шампанского... Наверное можно, только не так просто как у вас. Сдаётся мне, что управлять верхним транзистором надо относительно его же эмиттера. А так верхний откроется при открытом нижнем. А что вас не устраивает? Если на входе 0, то на выходе 15,8 вольта. Если на вход подать 5 вольт, то на выходе 39,8 мВ. Мечта альтернативщиков... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 6 февраля Опубликовано 6 февраля · Жалоба Если "кровь из носу" на транзисторах одинаковой структуры - возьмите схему оконечного каскада видеоусилителя из 3УСЦТ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 69 6 февраля Опубликовано 6 февраля · Жалоба В 05.02.2024 в 20:53, ветерок сказал: Что бы каскад был на транзисторах одинаковой структуры. А если так: https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3AWAnC1b0DYQFZoO0gBxjZwDMZYCCATAiLeJAzTgKYC0YYAUAC4g6zGpEIgyIwaKjgQHJNCQB2UjUIpCFBBkhYOMeOUgJ4m6pBpIMNCGGYATNgDMAhgFcANnx4B3QSakxIUFsLEhff2FCIICKMJ4AJTkMejAlPTA1cHSZVgDsGWYYbAiJZm5WMvAkVnCkqorxSQQxIoZytqLoEr8qmjp24QHwgHkGFPFjBitBAYhwgQmaJVZg5drZGGtsbHwySCJ0jAklKGgMUmwwY+5dkWWmEEdXT28Ac0jxMixg79aoHgAJ2SqRyHCWKxkdjgQM+jTW0mYpBhvUk8ICjXCAGNxvR9vRtATrjJCNAaJw7GcLMglCYENclGRGZpNACPoSGMSOdR-uE-CYhgSJviAcCIaxhd9cvAeB9JVhhRheRF5SCvvF7Gq4mr1oJwAA5AUIFX0XXg02Q8KavqhT40W2sZ7uLylST2rB9YY8AD24hAE2YJiI-qpkEo9tyfrIPpApwD7WDw1g8BahDUmQKthjknjQaQOCpEdWUnEPCAA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 196 7 февраля Опубликовано 7 февраля · Жалоба 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 7 февраля Опубликовано 7 февраля (изменено) · Жалоба On 2/5/2024 at 11:53 PM, ветерок said: арисовал вот такой драйвер но у меня оба транзистора открываются. https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3AWAnC1b0DYQFZoO0gBxjZwDMZYCCATAiLeJAzTgKYC0YYAUAC4gahQuCSsyNZmDFRwIDkmgTIE7AHZCayEkgQYGfIUgI4BpNN1qmIACZsAZgEMArgBs+PAO4hlgyCN86ZkgvH0lBEzDmGjVWEO9fMmMon2w4ngAleQNwNSwuIVysaIZmbFlg6GxQ3yp6WryoTJS6lIQRYNLrTphqhPCg0ujIkIB5BhzBhAlwDCkm7zBCsjTBbCwhDtDN0VYlkRo6JoEadcFhFJ35-RoJMDU7wgkjGKhoDHV-NTTCU-9dMjWOxONweASTWLgQoxOJyG5kb5gFYqGhgQgmQH6BAYChGMjIIxIMhEpjMYEudw8ABOUICq32DDAxT8cB4AHMUitxOEyOiKuzaYysAzqB0FoLDvQGadiqFpRcGVymjSODl7vkIbCwPBqYLWtKjmUdf0pNQ9WaQgBjCb0KY5JVSThIN4qXlaSQGe4oQg42Uc7H1VYBnx84KhEzDZjBwbxc30NUWmoYEStWqJmmakD2sjMySsjnZrD25P87yF+TtHw5po2CsBascSswwTgAByEYQoUzqttkJCAHsGFn6FHtCJirAVEtyiV6jxB+OR6UiBEXfB2r9iKc5LxB0lh7ITCgcC7t6xxMwyDwgA Ваш фотохостинг настолько ужасен, что даже форум какую-то билеберду пишет. Смотрите вых. каскады ТТЛ. Изменено 7 февраля пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 7 февраля Опубликовано 7 февраля · Жалоба On 2/7/2024 at 10:20 AM, Plain said: .... А D1 для чего ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 7 февраля Опубликовано 7 февраля · Жалоба 4 minutes ago, dimka76 said: А D1 для чего ? Его обратный ток дотягивает Vout до 12В) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 69 8 февраля Опубликовано 8 февраля · Жалоба 5 часов назад, ChristinaChadzynski сказал: Ваш фотохостинг настолько ужасен, что даже форум какую-то билеберду пишет. Это не фотохостинг, а web-эмулятор схемы. По сути эта ссылка = вся схема. 4 часа назад, dimka76 сказал: А D1 для чего ? Очевидно, через него Q2 тянет массу, а после его закрытия диод дает верхним транзисторам потянуть напряжение вверх. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 8 февраля Опубликовано 8 февраля · Жалоба On 2/8/2024 at 4:09 AM, artemkad said: Это не фотохостинг, а web-эмулятор схемы. По сути эта ссылка = вся схема. Очевидно, через него Q2 тянет массу, а после его закрытия диод дает верхним транзисторам потянуть напряжение вверх. Все, понял. Без него бы базу транзистора Q3 пришлось бы соединить с эмиттером Q4. И тогда бы пара Q3-Q4 вообще не работала бы. Утро вечера мудренее )))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 8 февраля Опубликовано 8 февраля · Жалоба D1 приподнимает напряжение на затворе при лог.0. Меньше запас по скорости выключения.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 31 8 февраля Опубликовано 8 февраля · Жалоба Гугли схемы полумостовых преобразователей. Вот одна из схем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 69 8 февраля Опубликовано 8 февраля · Жалоба 52 минуты назад, ДЕЙЛ сказал: Гугли схемы полумостовых преобразователей. Вот одна из схем Эта схема требует транса как обязательного элемента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 8 февраля Опубликовано 8 февраля · Жалоба Если наличие стабилитрона не допустимо, то да, схема с npn-транзисторами оптимальная. Но вообще, задача очень странная. Разве что студентов развлекать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 8 февраля Опубликовано 8 февраля (изменено) · Жалоба 2 часа назад, A.V.Avtomat сказал: Но вообще, задача очень странная. Разве что студентов развлекать? Согласен... Особенно при наличие вот этого... - пусть попробуют аналоги подобрать... Изменено 8 февраля пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
